![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 680 Регистрация: 1.7.2007 Из: Москва Пользователь №: 8911 ![]() |
.... Мысля, почему так, в голову не лезет... Здесь никой засады нет. Отрицательный выброс должны быть. Он соответствует моменту размагничивания ТТ. Вот результат моделирования - ток ключа и напряжение на вторичной обмотке ТТ. |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 31 Регистрация: 8.10.2011 Пользователь №: 24538 ![]() |
Вот красненькая осциллограмма соответствует моей практически на 100%. То-есть я вижу размагничивание ТТ? Странно, почему не видно пилы ни на ХХ ни в нагрузке? Кстати ТТ-100/1 R-1,2оМ(3х3,6). С дросселем поэкспериментирую ещё. Пока спасибо за наводки, у кого какие мысли ещё есть, пишите, благодарю за помощь!
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 183 Регистрация: 11.9.2010 Из: Камчатка Пользователь №: 19458 ![]() |
Господа сваркостроители тут по выходным диодам вопрос возник. Вернее по времени восстановления. Я правильно понимаю что применительно к двухтакту,время восстановления диода должно уместится в дед тайм по сути? Еще вопрос имеет ли значение топология выпрямителя,мост или двухполупериодный выпрямитель с нулевой точкой? Обьясните попроще плиз.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 28 Регистрация: 15.2.2012 Из: Нижний Новгород Пользователь №: 26138 ![]() |
Собираю аппарат Юрия, прошивка на 200А подскажите транзисторы такие подойдут 2SK 2372.
Можно увидеть импульсы на 6 ноге 3845 на плате управления подав напряжение на плату от отдельного источника, меряю ничего не вижу, или надо полностью собрать все платы чтобы их увидеть. |
Подав на плату 12-14вольт в правильной полярности, и при отображении тока на индикаторе, на выходе 3845 можно наблюдать импульсы.Про тр-ры ваши забудте, в сварочник не пойдут, ищите такие как все ставят.
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 571 Регистрация: 24.9.2011 Из: Украина Хмельницкий Пользователь №: 24383 ![]() |
Доброго времени суток всем.Прошу помощи .
Есть пару вопросов по инвертору ММА на Атмеге 8 . 1. Купил на базаре керамические прокладки под транзисторы фото ниже можете мне обяснить по фото где берилевые ? 2. Как разлечить где оксид алюминия а где берилевые?На зуб ![]() 2. В нвертор собираюсь ставить ключики G4PC50UD по паре в плечо на ток 160а какую частоту и коефицыент заполнения лучше поставить (силовой транс на Е70 дросель на альсифере)? 3 . Есть в наличии шинка 2.2 *2.2 мм (4мм2) в стеклотканевой изоляцыи в хорошем состоянии и ещо есть емаль провод диаметром 0.5 0.6 0.7 мм что лучше поставить в первичку ? Сообщение отредактировал VOVA 555 - 23.9.2012, 19:42 -------------------- Черная полоса бывает взлетной.
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 200 Регистрация: 11.10.2011 Пользователь №: 24569 ![]() |
Снял осциллограмму с выхода UC2845.
Такие иголки - это нормально? По моим подсчетам частота 55 кГц. Правильно я подсчитал? . По вертикали 1 вольт/деление, горизонталь 5мкСек/деление. ![]() Спасибо! |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 231 Регистрация: 2.10.2011 Из: Москва, Щербинка Пользователь №: 24460 ![]() |
Частота у вас чуть меньше 50 кГц. Т.к. период чуть больше 4 клеток (т.е. больше 20 мкС).
-------------------- Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост...
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 25.9.2012 Пользователь №: 28524 ![]() |
Добрый день. Спаял инвентор резонансный Негуляева, настроил по описанию Скифа,
дроссель настроил по прибору Гумерова-Зуева. Количество витков дроселя -12, количество транса - 18/3. Возникает вопрос - насколько можно доверять прибору Гумерова -Зуева, зазор получился на160А - 0,4мм (бумага по 0,2мм). Нет мошного амперметра и шунта чтобы проверить, а в квартире удалось варить 2 (для больших електродов не нашлось железяк ![]() Померяв индуктивность дросселя получилось около 200мкГн (у Негуляева написано 90мкГн)- эта разница меня и смутила, резонансная частота 21-22кГц (под нагрузкой).... Потом почитав что мах ток и ток кз разница около 40А увеличил зазор до0,5 (2*0,25) довел до 200А индуктивность 140мкГн (мерял ее разными приборами) рез частота около 23кГц. (Бумагу ложил под все 3 пространства - или по центру не нужно ложить бумагу????) И еще вопрос спалил 2 диода(кроме кондкров и резисторов ничем не защищал), потом поставил снабера 1,5ке350 на определенной мошности резистора выстрелил... На провода надел защелки феритовые. Чем лучше защищать снабберами или варисторами(у меня есть варисторы 14к431), и что еще сделать чтобы диоды оставить живыми, кондеры к73-13????? Вот и стоит вопрос на сколько правильно настроен дроссель ?? Это в пределах нормы???? Сообщение отредактировал drmel - 25.9.2012, 22:55 |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 300 Регистрация: 7.7.2011 Из: Кировоград Украина Пользователь №: 23471 ![]() |
VOVA 555, Доброй ночи ! Вова ,а зачем в этот сварочник эти пластины ? Ты б лучше медные прокладки поставил .
zentr я несобираюсь их ставить проста на базаре прикупил попались на глаза вот и спрашиваю .
Померяв индуктивность дросселя получилось около 200мкГн (у Негуляева написано 90мкГн)- эта разница меня и смутила, резонансная частота 21-22кГц (под нагрузкой).... Потом почитав что мах ток и ток кз разница около 40А увеличил зазор до0,5 (2*0,25) довел до 200А индуктивность 140мкГн (мерял ее разными приборами) рез частота около 23кГц. Такая низкая резонансная частота у вас получилась именно из-за высокой индуктивности дросселя. В итоге дроссель слишком долго входит в насыщение во время каждого полупериода (а он должен войти в насыщение обязательно). Снижайте индуктивность до рекомендованной. -------------------- Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост...
вопрос - как снижать количеством витков или зазором???? Если увеличу зазор выростет ток кз???? Немогу понять что получается чем большая индуктивность тем меньше ток насыщения(соответственно кз)????
Сообщение отредактировал drmel - 26.9.2012, 9:37 |
Увеличивая зазор,оттягиваете насыщение.Соответственно уменьшаете ток кз. С большим зазором он может вообще не войти в насыщение.Уменьшением кол-ва витков уменьшаете ток насыщения,увеличиваете ток кз.
Увеличивая зазор,оттягиваете насыщение.Соответственно уменьшаете ток кз. не понял при большем зазоре меньше ток кз???? по прибору у меня получась наоборот - чем больше зазор тем выше ток кз.....
Так как уменшить индуктивность, или у меня уже подозрение на феррит что он не тех параметров, хотя он 65епкос.... единственное меряю сопротивление феррита транса и дроселля - они оч отличаются на одном 50 ком другой от80 до 180ком (в зависимости от точек измерения) Сообщение отредактировал drmel - 26.9.2012, 17:13 |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 162 Регистрация: 16.6.2011 Пользователь №: 23197 ![]() |
Не трогай зазор. Витки мотай 10 и будет тебе счастие.
ПП К модераторам - почему не могу войти в форум с прежное имя /pansim/ ??? Более месец пробовал.... Сообщение отредактировал pansim1 - 27.9.2012, 8:45 |
Скажите тогда, доверять прибору Гумерова-Зуева???? нужно настраивать дроссель по индуктивности или по показанию прибора Гумерова-Зуева???? У меня разница если настраивать зазором то 0,5мм получается на 160 а 2*0,2 (под каждый керн) а по индуктивности 0,88мкгн 2*0,45.....
Сообщение отредактировал drmel - 27.9.2012, 15:46 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 21.8.2008 Из: Минск Пользователь №: 11904 ![]() |
Подскажите по схеме моста http://ruslanlipin.narod.ru/svarka_most.html
1. Что будет в случае пробоя одного из вых. диодов? 2. Можно ли спасти транзисторы согласно вопроса 1, если перенести шунт до обратного диода, т.е повесить сразу от средней точки вторички транса? Будет ли в этом случае "плавание" вых тока? |
Текстовая версия | Сейчас: 16.2.2025, 22:20 |
