Осциллятор из автомобильной катушки зажигания , MMA в TIG |
26.9.2012, 10:44
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 146 Регистрация: 1.9.2011 Из: Латвия Пользователь №: 24124 |
26.9.2012, 13:18
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1511 Регистрация: 30.11.2008 Из: Россия, Крым, Симферополь Пользователь №: 12714 |
Цитата Такой разрядник годится?: Годится! но цена слишком высока! ему предел два бакса. По поводу выключения осциллятора когда горит дуга ищите ответ в присутствие реле на 24 вольта ....... . -------------------- В электронике есть два вида неисправности:
26.9.2012, 16:13
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 183 Регистрация: 11.9.2010 Из: Камчатка Пользователь №: 19458 |
Алгоритм работы описали немного не верно. Нарастание тока должно происходить после того как загорится основная дуга на минимуме. Цель-прогрев электрода. Автомотическое отключение осцилятора проще всего организовать герконом. Я просто схему открыть не могу чтоб глянуть.
26.9.2012, 20:05
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 29 Регистрация: 26.12.2010 Пользователь №: 20832 |
намекая на 24в реле вы имеете ввиду что ловится разница между напряжением ХХ и рабочим напряжением? Изящно. Весьма изящно, однако насколько это совместимо с инвертором сказать можно только после замера напряжения на живой дуге.
27.9.2012, 16:19
Чего там ловить. У вас хх примерно 60в ,а на дуге в районе 24в. Вольт амперная характиристика у сварочников круто падающая. Другое дело что с инвертором я бы от разрядника избавился наверное.
27.9.2012, 17:27
кстати да, зачем там рязрядник? На вид это схема последовательного умножителя на 3, значит на выходе 660в. Ну ладно, допустим у нас сеть прыгает до 250, знач на выходе 750. На вторичке трансформатора будет 6600 или 7500 вольт. И что? Кому станет плохо если убрать разрядник?
27.9.2012, 20:34
Схема собирается на столе за 15-мин..... Пробуйте
Схема работает в железе у многоуважаемого Сэма Вот здесь всё описано и обсусолено http://samopal.su/ Схему собирал в железе навесом потратив на это вышеуказанное время и как раз с газовым разрядником молотила она у меня 24-и часа при этом диградацию разрядника я не заметил!!!! -------------------- В электронике есть два вида неисправности:
28.9.2012, 3:50
Да не в деградации дело. Разрядник помехи очень сильные даёт,на тот же контролёр. Пост-пред газ можно на двух танзюках сделать. Чем схему сэма открыть? Краказябры какие то вылазят.
28.9.2012, 12:09
Чем схему сэма открыть? Краказябры какие то вылазят. Программа для просмотра схем называется Splan, можете скачать от сюда или поисчите в нете версию поновее. |
28.9.2012, 14:43
так в чем всетаки роль разрядника в этой схеме? просто защита ?
28.9.2012, 15:07
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 848 Регистрация: 1.4.2009 Из: воронеж Пользователь №: 14016 |
так в чем всетаки роль разрядника в этой схеме? просто защита ? для начала я думаю вам нужно почитать принцып работы сварочного осцидятора!!! http://www.welding.su/articles/additional/additional_6.html а потом уж ломать свой сварочник!! |
28.9.2012, 16:24
понял, вот я тупой. Умножитель ведь выдает постоянку, которая через резистор заряжает конденсатор, и как только конденсатор зарядится до напряжения пробоя разрядник его разряжает, получается переменка, которая и идет на трансформатор. Получается без разрядника не обойтись.
28.9.2012, 16:35
понял, вот я тупой. Умножитель ведь выдает постоянку, которая через резистор заряжает конденсатор, и как только конденсатор зарядится до напряжения пробоя разрядник его разряжает, получается переменка, которая и идет на трансформатор. Получается без разрядника не обойтись. а отключение осцилятора можно организовать через такойже дачик тока что и в инверторе!! мотаете на колечке 100витков пропускаете через силовой кабель.. нагрузка пошла появился сигнал на колечке долее логика- транзистор -реле !! усе просто.. http://kravitnik.narod.ru/automatic.files/Weld0.html вот тут можно почитать как и чего!! Сообщение отредактировал kolodok - 28.9.2012, 16:41 |
28.9.2012, 17:22
не обязательно такой-же, можно взять сигнал с уже существующего, прямо на одном из контактов переменного резистора задатчика тока.
28.9.2012, 17:35
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 599 Регистрация: 31.5.2011 Пользователь №: 23007 |
Мож кому интересно
14.11.2012, 0:20
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1382 Регистрация: 7.11.2008 Из: у синего моря Пользователь №: 12500 |
осциллятор проще отключать оптопарой. Оптопара управляет питающей обмоткой реле включения осцилятора. А так же отсылает сигнал на процик , чтоб тот начал подъем тока.
-------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
Текстовая версия | Сейчас: 2.12.2024, 12:20 |
