ЛИКБЕЗ для начинающего ИнвертороСтроителя , Всем Новичкам и матерым Спецам сюда! |
27.9.2012, 22:02
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 25.9.2012 Пользователь №: 28524 |
Так все- таки настраивать по индуктивности или по прибору Гумерова-Зуева???
Если у меня стоят снабера на плате 0,01мкф и 27 ом и одной лапой на диоде а другой через провод 2,5мм2 8 см, мне показалось этого мало - могу я еще такие-же прикрутить прямо на диоды типа впаралель - они не будут сдвигать онди другиг или те что на плате лучше убрать????? P.s. убрал 2 витка индуктивность стала 140(по одному прибору) и 138мкГн по другому. Зазор оставил 0,2 Сообщение отредактировал drmel - 27.9.2012, 22:16 |
28.9.2012, 9:05
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 162 Регистрация: 16.6.2011 Пользователь №: 23197 |
Никогда етот прибор Гумеров-Зуев не ползувал. Всегда настраивал сварочник по амперметр на выход. Ставлю 0.2мм зазор и пробую, если ток маловат, зазор на 0.3мм и снова проба. Для дросел на Е70 всегда мотал 10 витки. Для Е65 тоже. Несколько сварочника уже два года работают и претензий нет.
28.9.2012, 10:01
Мне кажется, что ув Cкифa немного неточно описал настройку по етому прибору.... Он не вщитывал при коэфициенте трансформации витки дросселя... Припустим если считать 18/3 т.е коф транс 6 и брать мах ток 160А то ток первички получится 26,7А а мах транзюков 27А....
Если считать что коеф трансформации 30/3 т.е. 10 то при 160 а будет 16а в первичке.... Вот и по нему нужно настраивать. если резистор 0,15 ом то напряжение насыщения на осциле на 160А - 2,4В, а по расчетах Скифа 2В..... Вот почему смущало разница между прибором и показаниями индуктивности..... Сообщение отредактировал drmel - 28.9.2012, 10:57 |
28.9.2012, 21:26
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 10.9.2012 Пользователь №: 28368 |
Сегодня испытал свой первый сварочник. О ля-ля! Он работает! Огромное спасибо всем участникам форума, особое- его создателям,Кабельщику,Камелоту. Спалил 5 "троек" подряд. Чуть тёплые основные компоненты. Правда получился аппарат неказистым и большим.
Теперь хочу собрать Красивый и небольшой аппарат: БУ-полные мозги Кабельщика,Ключи -PD1, Транс ETD59, Дроссель накольце 80х50х30, Симпотичный корпус от стабилизатора Комфорт АСН-1000 200х130х150, Частоту-50-60кГц, Ампер на 130-140.Только проблеммы с радиаторами. Есть 10 штук 83х72х35 от интел. 3 штуки не помешаются в корпус. 1. Можно ли распилить 1 на ключи, и один на 4-5 80EBU04? 2.Какое расположение Тора(кольца) будет правильным относительно сердечника ETD? С уважением... |
29.9.2012, 14:49
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 200 Регистрация: 11.10.2011 Пользователь №: 24569 |
К78-2 1600В 4,7нФ пойдут в снаберы диодов?
Спасибо! |
29.9.2012, 16:50
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 122 Регистрация: 12.6.2012 Из: Россия г.Челябинск Пользователь №: 27885 |
Добрый день уважаемые. Искал по форуму что то не нашел. Пойдут ли транзисторы IRGP50B60PD вот даташит Шит
Сообщение отредактировал tranc_house - 29.9.2012, 17:06 -------------------- |
29.9.2012, 18:40
К78-2 и МКР очень хорошо работают в снабберах. Так что смело можешь использовать. Желательно предварительно измерить ёмкость. |
29.9.2012, 20:30
Скажите пожалуйста если на плате стоят снабберы, а диоды на радиаторе и на аноды идет один контакт снаберов через провод 8см 2,5мм2... Возможно поставить еще паралельнопо снаберу прямо на диоды - они не будут мешать один другому или лучше на плате убрать????? Есть смысл менять резисторы керамику 5Вт 27 ом на 3*2Вт 300ом или можна оставить?
Можна ставить снаберы на мост кондеры 0,22 СВВ81? сколько лучше поставить на расчетный мах ток 160А(стоит 0,1 630в к73-17) И еще вопрос снизил индуктивность дросселя до 128мкгн с 200 а резонанс на 22-23 кГц и никак не поднимается. ПОчему????? Сообщение отредактировал drmel - 30.9.2012, 15:45 |
30.9.2012, 17:11
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 45 Регистрация: 20.1.2012 Из: Украина Пользователь №: 25785 |
Подскажите, пожалуйста, есть феррит Е65 на котором написано N27. Можно ли его применить в инвертор и что нехорошее может вылезть при этом?
30.9.2012, 18:06
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 493 Регистрация: 15.4.2010 Из: Калуга Пользователь №: 17966 |
Подскажите, пожалуйста, есть феррит Е65 на котором написано N27. Можно ли его применить в инвертор и что нехорошее может вылезть при этом? Применить можно, по некоторым параметрам будет даже лучше 87. -------------------- |
30.9.2012, 20:07
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 824 Регистрация: 13.3.2012 Из: дер. Москва Пользователь №: 26509 |
никто не экспериментировал с отсутствием электролитов в инверторах? Применить минимальный хороший неполяр микрофарад на 10-20, и все. Плюсы - экономия пространства и средств, возможность спасти ключи при ошибках управления. Не нужна схема зарядки.
А если дуга будет слегка гудеть с частотой 50Гц - да и ладно Сообщение отредактировал ingener99 - 30.9.2012, 20:12 |
30.9.2012, 20:35
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 605 Регистрация: 5.5.2010 Из: г.Иркутск Пользователь №: 18195 |
никто не экспериментировал с отсутствием электролитов в инверторах? Может тогда объясните смысл где и как будет накапливаться "энергия"? А проводку не жалко? -------------------- не бывает поздно, бывает уже не надо...
30.9.2012, 21:48
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 231 Регистрация: 2.10.2011 Из: Москва, Щербинка Пользователь №: 24460 |
В принципе, решение имеет право на жизнь. Видел такой подход в зарядных устройствах для АБ (мощность 1.7 кВт). Там вообще нет электролитов, только плёнка. Топология полумост, на местах, гдеобычно стоят электролиты, плёнка WIMA 2.2 мкФ 630 В. Думаю, коэф. мощности будет поболее, чем у ИИП с конденсаторами после диодного моста.
Нужно быть готовым как минимум к двум подводным камням: 1. Сердечник будет зудеть с частотой 100 Гц (магнитострикция), были случаи раскалывания сердечника трансформатора и выходного дросселя. 2. Дуга, возможно, не будет такой, к какой все привыкли в иси. Добавлено: спасти ключи в случае ошибок это никак не поможет, не нужно иллюзий. Нескольких микрофарад ёмкости при 300 В хватит, чтобы разнести ключи, какие бы хорошие они не были. Сообщение отредактировал Serg SP - 30.9.2012, 22:00 -------------------- Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост...
30.9.2012, 22:05
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 599 Регистрация: 31.5.2011 Пользователь №: 23007 |
30.9.2012, 23:21
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 183 Регистрация: 11.9.2010 Из: Камчатка Пользователь №: 19458 |
1.10.2012, 17:16
Скажите пожалуйста кто как каркас фиксировал на феррите. У меня такая получается ситуация, что при увеличении мошности резистором гдето от 50% до75% возникает как бы что-то жжужит то частота ниже то выше - лампочка на выходе немного меняет накал но не сильно и такое складывается впечатление что феррит об феррит трется или какркас катушки об феррит. В кого-то похожее было? У меня из-за этого сдыхал то диод ебу-шка то супрессор, пока стояли старые снаббера... Стоит частота 25кГц, резонансная 23-24,,,,
3.10.2012, 9:26
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 31 Регистрация: 8.10.2011 Пользователь №: 24538 |
Вопрос спецам. На сколько критична емкость в выпрямителе при плохой сети? Какие есть рекомендации по количеству мкФ на А. У меня идет просадка при токах выше 100А, а для ПА это критично, емкость 3300мкФ. При настройке тока кз в ПА №2 падение до 40-50В. Хочу забрать на работу и настроить на хорошей сети, а дома уже как будет.
3.10.2012, 18:43
Раскажите пожалуйста как вы подбираете радиаторы для ключей и выпрямителя. Знаю только то-что основание толше 6мм.
6.10.2012, 22:03
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 146 Регистрация: 1.9.2011 Из: Латвия Пользователь №: 24124 |
Добрый вечер. Где то читал, что для питания драйверов на 3120/80 хватает источника с силой тока порядка 100 мА, в питании 14 В я использую готовый блок на 5 А, хотел на его транс намотать две обмоточки для оптики, разделить половинки сердечника не удалось, отколол маленький кусочечек, припаял транс обратно и забил. Поэтому думаю о другом варианте, есть в магазине сетевые трансформаторы малой мощности не больших размеров ( где то +- 3,5 х 3,5 х 4 см ) крепятся прямо на плату отводами. Возможные варианты такие: 230В/2 х 18В(2 х 50мА); 230В/2 х 24В(2 х 56мА); 230В/2 х 24В(2 х 100мА).
Вижу это так: вторичка + мостик + электролит + LM7818 + кондер > оптика. Вход LM-ки держит до 35 В, напряжение сети проседает до 190 В когда варю четверкой с помощью самодельного сварочника, значит: 180 В (беру с запасом)/230 х 18 х 1,35 = 19 В (минимум), 240/230 х 18 х 1,35 = 25 В (максимум) вроде подходит, хватит ли тока? И вторые два варианта: 25 В (минимум) и 34 В (максимум) тоже подходит, должна выжить (LM), но транс дороже почти в два раза и размеры поболее.. Кто нибудь имел такой опыт, помогите?! Спасибо. |
6.10.2012, 22:11
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 28 Регистрация: 15.2.2012 Из: Нижний Новгород Пользователь №: 26138 |
Плата управления Юрия, на 6 ноге 3845 нет импульсов, показания на ножках при отображении тока на индикаторе следующие
на 1 - 4.7в на 2 - 2.5в на 3 - 4.1в на 4 - пила на 8 - 5в на 7 - питание 15.4в, это напряжение с БП аппарата Подскажите, где мог накосячить, или напряжения должны быть не такие. |
Текстовая версия | Сейчас: 22.11.2024, 14:09 |
