Однотактный ММА суправлением и сервисом на АТмега8 , Бюджетный сварочник с управлением на процике |
21.9.2012, 21:51
Ваши на 100кГц работать могут.
21.9.2012, 21:57
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 78 Регистрация: 7.8.2012 Пользователь №: 28038 |
oleg1ma, ну, я думаю, что 100кГц все-таки многовато. Но на 70-80кГц попробую.
21.9.2012, 22:08
80кГц первичка 9в вторичка 3
21.9.2012, 22:23
oleg1ma, 9/3 это уже интересно, т.к. можно обойтись одним слоем первички, а сечение вторички поднять. А такой вопрос, а снабберы остаются такие же как в схеме?
21.9.2012, 22:54
Можно и уменьшить, но я оставил-бы ключам будет легче а снабберам потяжелее
23.9.2012, 18:05
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2224 Регистрация: 20.9.2011 Из: Челябинск Пользователь №: 24348 |
Управа здесь не причем надо проверить т.т Я лично параллельно обмотке ставлю резистор на 100ом.Возможно это поведение диодов 1n4148 c 1n5819 таких дефектов не видел.
Сообщение отредактировал sergey777.68 - 23.9.2012, 18:48 |
28.9.2012, 14:02
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 7.9.2012 Пользователь №: 28330 |
Yjriy!Прошу прощения ,сентябрь заканчивается...Что насчёт заказов на печатки блока управления?...
28.9.2012, 14:20
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 70 Регистрация: 2.3.2011 Пользователь №: 21821 |
Кто мне все-таки расталкует насчет сердечника. Какай максимальный ток можно выжать с e65? На этом форуме встречал мнение, что около 160А, также еще автор темы писал, что при частоте 60кГц можно 180А. На других форумах говорилось о 200А. А в китайских инверторах (к примеру в ресанте) на 250А моделе стоит этот самый e65. Частота работы шим там вроде 70кГц? В Ресантах, Штурмах и т.п. как и в Телвинах частота 60 кГц. Про Е65 читал, что более 6 кВт снять можно. И в проге какой то встречал такую цифру. Кратковременно с него снимал 250А, но недолго, резал 15 мм плиту чугунную электродом 5-кой, сантиметров 12-15 отрезал, ток был 240-255А. А в КЗ видел и 320А и больше (очень кратковременно). |
28.9.2012, 20:33
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 24 Регистрация: 2.9.2012 Пользователь №: 28272 |
Добрый вечер всем. Собрал плату управленияна по схеме V3, прошил, работает, залил прошивку на 200А. Появился вопрос по резисторам в цепи ТТ, какие ставить на этот ток? В схеме четко указано 3.6 Ом 3 штуки и один под номером R 3.2 без номинала. Прошу сильно не ругать, наверняка уже где то была информация но я не нашел
29.9.2012, 0:06
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 441 Регистрация: 15.2.2010 Из: Серпухов Пользователь №: 17363 |
Добрый вечер всем. Собрал плату управленияна по схеме V3, прошил, работает, залил прошивку на 200А. Появился вопрос по резисторам в цепи ТТ, какие ставить на этот ток? В схеме четко указано 3.6 Ом 3 штуки и один под номером R 3.2 без номинала. Прошу сильно не ругать, наверняка уже где то была информация но я не нашел В цепи ТТ стоят самые главные резисторы, отрыв от них=бах всей системы, номинал чем меньше , тем ваш конскруктив лучше -------------------- Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
29.9.2012, 0:21
29.9.2012, 8:41
Читаем сооб №21 этой темы. Читал. Только там написано что при 4 параллельных резисторах по 3.6 Ом макс. ток 230А, а при 3 резисторах 160А. Вот и спросил если прошивка на 200А залита то какой номинал резистора должен быть чтобы макс. ток был 200А. Видимо где то между значениями 0.9 Ом и 1.2 Ом. |
29.9.2012, 15:25
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2184 Регистрация: 1.11.2011 Пользователь №: 24851 |
Если отталкиваясь от этих значений пересчитать на 200А - получим где-то 1,02R. Но вообще не думаю, что таким образом совершенно точно можно посчитать, будет зависеть и от Вашей сети, и от конструктива (Ктр и пр.) Точно подобрать думаю удобнее всего будет числом витков ТТ.
Сообщение отредактировал ERika - 29.9.2012, 15:28 -------------------- Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
1.10.2012, 18:35
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 45 Регистрация: 28.9.2012 Из: ЧЕБОКСАРЫ Пользователь №: 28545 |
Здравствуйте уважаемые коллеги!
Собираю данный аппарат, управа уже собрана и прошита! Дело стоит в преобретение феррита и альсифера. Какой феррит заказывать: Е65, Е70 или Е80 на ток 220А И где можно преобрести альсифер в России? Преобрел только Е30 сейчас мотаю как в сообщении #42 диаметром как #47! ТТ мотается диаметром 0,8 мм 88 витков? Заранее спасибо! |
1.10.2012, 18:48
Е70 для 220а, альсифер поисчите на ветке " Барахолка для инвертеростроителей, Обмен, покупка, продажа, помощь в доставке комплектующих".На ТТ провод нужно потоньше, чтобы все 88 витков поместились в один ряд на вашем кольце.
1.10.2012, 18:48
Какой феррит заказывать: Е65, Е70 или Е80 на ток 220А В китайцах до 220-250А обычно Е65 стоят. В принципе, его и достаточно. И 250А с него выжимал, правда кратко. Но Е70 наверное, все таки получше, помассивнее. Витков только меньше мотать на нем нужно. Е80, наверное, уже перебор. |
1.10.2012, 19:08
Большое спасибо. Для ТТ 0,3 мм нормально? И Е70 сколько витков и кокое сечение провода?
1.10.2012, 19:11
Большое спасибо. Для ТТ 0,3 мм нормально? И Е70 сколько витков и кокое сечение провода? 0,3 нормально, а для Е70 на 1-й странице же есть, и в схеме автора, для 50 кГц 15 и 5. Если для слабой сети и повыше х.х., то 14 и 5. Для 80 кГц нужно меньше, 9 и 3. Сообщение отредактировал Александр72 - 1.10.2012, 19:13 |
1.10.2012, 19:29
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 580 Регистрация: 22.1.2010 Из: Украина, Киев Пользователь №: 17034 |
В китайцах до 220-250А обычно Е65 стоят. В принципе, его и достаточно. И 250А с него выжимал, правда кратко. Но Е70 наверное, все таки получше, помассивнее. Витков только меньше мотать на нем нужно. Е80, наверное, уже перебор. Перед тем как давать советы другим не поленитесь заглянуть в даташит на каждый из сердечников и если бы посмотрели то ответ бы был немного другим. Наибольшое сечение имеет Е70, а наименьшее Е80 |
1.10.2012, 19:33
Перед тем как давать советы другим не поленитесь заглянуть в даташит на каждый из сердечников и если бы посмотрели то ответ бы был немного другим. Наибольшое сечение имеет Е70, а наименьшее Е80 С Е80 не сталкивался. А на Е65 аппаратов не одну сотню отремонтировал и не один десяток сделал. С последнего уже получил 250А и надеюсь ещё больше получить, при хорошей сети, конечно. |
Текстовая версия | Сейчас: 4.2.2025, 3:42 |
