324 страниц V  « < 219 220 221 222 223 > »
Serg SP
сообщение 7.10.2012, 23:07
Сообщение #4401
Из: Москва, Щербинка
Пользователь №: 24460
Цитата(oleg1ma @ 7.10.2012, 22:59) *
Serg SP Нужно пробывать, а ежели придерживатся вашей теории, по расчетам, то и одной 3120 мало для одного тр-ра.
Поэтому и предложил сразу 3120 с усилителем на выходе, к стоимости это добавит 30 рублей на 1 канал.
Предлагается вопрошающему самому решить, как действовать.
Сообщение отредактировал Serg SP - 7.10.2012, 23:07
Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост...
dikobraz
сообщение 8.10.2012, 0:07
Сообщение #4402
Из: Латвия
Пользователь №: 24124
Караул! Как хорошо, что спросил про питание оптики, теперь надо опять все читать заново icon_smile.gif), с питанием определился, буду делать платку как у Олега, вчера под свои деталюшки схемку в лае переделал, ну и от нечего делать нарисовал платку с двумя драйверами для двух ключей, как предлагал Сергей, думаю припаять ее прям на ноги ключей в плотную к корпусу.. Надёжнее будет все же с двумя, хотя опыту Олегу полностью доверяю, плохого не посоветует. Спасибо всем за помощь!
maxon
сообщение 8.10.2012, 0:49
Сообщение #4403
Из: Калуга
Пользователь №: 17966
Помнится когда собирал сварочник на атмеге тоже не понравились фронты. Транзисторы были 40n60b3, заряд затвора конечно немного поменьше чем у 40N60A4, но не намного. Дошел до резистора в 3ома, импульсы тока при открытии и закрытии были в районе 4-4,5А. Длительность иголок была небольшой и несмотря на превышение допустимого тока 3120 не грелась. Надежности наверное это не добавляет, но работает. Если уж лепить буфер к оптике, то по моему проще сделать драйвер на ТГР (возможности шире). Ну или ставить буфер после оптики только на закрытие транзисторов.
yjriy
сообщение 8.10.2012, 1:00
Сообщение #4404
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
Буфер на 2-х транзюкАх с ОК и нету проблемы вооще
dikobraz
сообщение 8.10.2012, 11:47
Сообщение #4405
Из: Латвия
Макс как ключи?, на каком токе работают, сильно греются?
maxon
сообщение 8.10.2012, 16:04
Сообщение #4406
Из: Калуга
Геннадий привет. Да я так и не доделал, времени нет, да и не разобрался до конца с посторонним шумом. Ключи должны быть хорошие, судя по даташиту. Тяжеловаты по затвору, но не тяжелее пары народных полтинников. Так что по моему скромному мнению достаточно по одному ключу в плечо. До 180А думаю будет нормально.
Alant6262
сообщение 8.10.2012, 19:34
Сообщение #4407
Из: Волгоград
Пользователь №: 16782
Вот так делали на промышленном аппарате. Там по пять!! транзисторов на плечо. В раскачке стоят КТ9180 и КТ9181Прикрепленный файл  p0001.bmp ( 2.17 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 1113
drmel
сообщение 13.10.2012, 22:30
Сообщение #4408
Пользователь №: 28524
Скажите пожалуйста, как правильно сделать подключение клем. У меня клемы на провода медные 150А. А клемы на корпусе (зажимы) сталь (болты 8 - такие как у скифа на фото в инструкции).... Мне сказали что это оч плохо - а найти медные немогу.... Как правильно сделать провод медь от транса с меной клемой на ети зажимы и провода силовые подключить????
oleg1ma
сообщение 13.10.2012, 22:55
Сообщение #4409
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Если стальной болт то правильнее так.
Sashok84
сообщение 14.10.2012, 21:24
Сообщение #4410
Пользователь №: 28272
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста если кто знает, в MMA на mega8 от Yjriy можно ли склеивать альсиферовые кольца(все 4 половинки на 2х комплектах) на которых мотается дроссель?
olegators68
сообщение 14.10.2012, 21:27
Сообщение #4411
Из: Серпухов
Пользователь №: 17363
Не только можно, а желательно.
Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
Sashok84
сообщение 14.10.2012, 21:33
Сообщение #4412
truevoxdei
сообщение 15.10.2012, 9:45
Сообщение #4413
Из: г.Иркутск
Пользователь №: 18195
Чем лучше посоветуете склеивать? Момент, эпоксидка (там разновидности... эпоксилин...), клей БФ-2, суперклей. А то тоже озадачен этим вопросом.
mono
сообщение 15.10.2012, 18:28
Сообщение #4414
Из: Минск
Пользователь №: 8603
да фиолетова, лишь бы держалось.
Ной
сообщение 15.10.2012, 20:34
Сообщение #4415
Пользователь №: 27753
При склейки проармируйте кольцо что бы не поломать при намотке.
Клей должен быть жесткий и выдерживать рабочую температуру.
truevoxdei
сообщение 17.10.2012, 12:05
Сообщение #4416
Из: г.Иркутск
А чуток подробнее про "армирование". Т.е. как я представляю, это вырезать "кольцо" из тектолита 1.5 мм. толщиной (есно, что без фольги icon_biggrin.gif ) и между колечками "вклеить-заклеить" - получается "армированность"? Или ещё какой секрет?
Lupa
сообщение 18.10.2012, 18:44
Сообщение #4417
Пользователь №: 28368
drmel. Используйте болтики для втягивающих реле стартёра ВАЗ. М8 очень удобно,медные, главное можно купить в любом магазине автозапчасти.
RUS5610
сообщение 18.10.2012, 20:01
Сообщение #4418
Из: Оренбург
Пользователь №: 8946
Я склеил кольца супер клеем и обматал в 2 слоя лакотканью.
Греется-значит работает!
Ной
сообщение 19.10.2012, 16:07
Сообщение #4419
Вытежте заготовку из твердого матириала,например стеклотексталит,по размеру кольца.Пиклееть к кольцу.
При намотки усилие будет прикладыватся к *арматуре* и меньше шансов поломать кольцо на месте склеки.
Abama
сообщение 19.10.2012, 17:25
Сообщение #4420
Из: Кавказа
Пользователь №: 22074
Тоже клеил супер, потом пару витков по торцу хб тканью и пропитал лаком
получается вроде бандажного кольца шоб не разошлось
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.11.2024, 6:44
