Схема шкафа ПР87.
Гость_Гость_Алексей_*_*
сообщение 3.10.2012, 16:44
Здравствуйте всем. Дивногорский завод ДЗНВА выпускает шкафы серии ПР87(на автоматах постоянного тока),очень нужна схема или фото такого шкафа,где видна коммутация шин или проводов,номинальный ток автоматов в шкафу не принципиален.
Егорка Александр...
сообщение 5.10.2012, 12:14
Из: Кировская обл., Киров
Пользователь №: 21045
посмотрите эту ссылку http://www.dznva.ru/file.php?id=515
Гость_Алексей._*
сообщение 9.10.2012, 13:39
Здравствуйте,эта ссылка не годится,в заводском каталоге нет принципиалки на автоматах постоянного тока.Вопрос по прежнему актуален,если кто знает схему коммутации,подскажите,пожалуйста.
case69rus
сообщение 10.10.2012, 8:18
Из: Дубна
Пользователь №: 10068
судя по описанию пр87 и пр85 различаются только типами применяемых атоматов- постояка или переменка
Не смотря на общий пох- происходит какой-то нах!
Гость_Алексей._*
сообщение 10.10.2012, 10:34
Еще раз объясняю,схемы в каталоге показаны для переменного тока,а мне нужна коммутация постоянного тока,это разные вещи.
сообщение 10.10.2012, 10:36
а в чем разница?
Гость_Алексей._*
сообщение 10.10.2012, 12:42
Цитата(с2н5он @ 10.10.2012, 10:36) *
а в чем разница?
Да действительно,а в чем разница?Если человек задает такой вопрос,то наверно,для него, нет разницы между трехфазным переменным и постоянным током.
Повторюсь опять,вопрос с коммутацией автоматов пост.тока по прежнему актуален.Помогите пожалуйста,кто действительно понимает суть вопроса.
Гость_Алексей._*
сообщение 11.10.2012, 10:43
Неужели на форуме одни теоретики и ни кто не владеет темой про постоянный ток.
сообщение 11.10.2012, 13:31
http://www.vzeti.ru/catalog/punkti_raspred...acter-pr85.html
это?
сообщение 12.10.2012, 8:10
Цитата(с2н5он @ 11.10.2012, 13:31) *
Спасибо конечно за информацию,только схемы выложены на трехфазный переменный ток,а схемы коммутации на постоянном токе нет(имеется ввиду,что в шкаф заходят "+" и "-").
Topmo3
сообщение 15.10.2012, 13:54
Из: Ижевск
Пользователь №: 28450
Цитата(Алексей. @ 11.10.2012, 11:43) *
Неужели на форуме одни теоретики ...
А может просто никто не имел возможности видеть сие "чудо"?
... ни кто не владеет темой про постоянный ток.
А что Вам хотелось узнать про постоянный ток?
з.ы. А у Вас имеется шкаф, но нету схемы или шкафа нет, но схему надо?
Сообщение отредактировал Topmo3 - 15.10.2012, 14:07
Хорошо смеется тот, кто смеется последний ... Topmo3.
Topmo3
сообщение 16.10.2012, 18:23
Из: Ижевск
Гость_Алексей._*
сообщение 17.10.2012, 18:11
Цитата(Topmo3 @ 16.10.2012, 18:23) *
А чем собрались помогать?Что я желал четко написано в первом посте,мне нужа коммутация автоматов постоянного тока в шкафах данного вида,единственный косяк допустил-не указал номинальное напряжение=275В.
Topmo3
сообщение 17.10.2012, 21:44
Из: Ижевск
А всетаки ...
Цитата(Topmo3 @ 15.10.2012, 13:54) *
... у Вас имеется шкаф, но нету схемы или шкафа нет, но схему надо?
Гость_Алексей._*
сообщение 18.10.2012, 7:49
Цитата(Topmo3 @ 17.10.2012, 21:44) *
А всетаки ...
Спасибо конечно за схему,но все равно это не то,обратите внимание,что напряжение 275В,так что такая коммутация не годится.
case69rus
сообщение 18.10.2012, 12:20
Из: Дубна
чем она не годится? icon_biggrin.gif если вы великолепно разбираетесь в постоянном токе, то просветите чем 275 вольт отличается от 300 например
Гость_Алексей._*
сообщение 18.10.2012, 13:08
Вы действительно хотите узнать или так,чисто поржать(надо думать когда смайлик вставляете)?
case69rus
сообщение 18.10.2012, 13:18
Из: Дубна
Алексей! ну объясните, почему вы считаете, что данные схемы неработоспособны при напряжении 275 вольт.
Гость_Алексей._*
сообщение 18.10.2012, 13:55
[quote name='case69rus' date='18.10.2012, 13:18' post='252586']
[/quote
Потому что автоматы серии ВА57 на постоянный ток делаются на два вида напряжения на 220В и 440В,220 сразу отпадают они не обеспечат отключение автомата на который подвели 275В,автомат на 440В обеспечивает разрыв заявленного напряжения при условии что все три полюса этого автомата соединены последовательно.У меня номинальное напряжение 275В вроде бы можно соединить два полюса последовательно и будет все нормально,но на практике напряжение бывает и выше примерно около 300В,а предложенные выше стандартные схемы тупо предлагают на один полюс повесить + на другой-,потому я и просил помощи в коммутации шкафа.
Topmo3
сообщение 18.10.2012, 17:30
Из: Ижевск
Если изготовитель разрешает, для работы на 440В, одну перемычку (1-4), а Вам боязненно, ставьте вторую (3-6) ... автомат будет будет работать одно_полюсником. icon_smile.gif
Сообщение отредактировал с2н5он - 18.10.2012, 22:25
Причина редактирования: не нужно цитировать предыдущий пост и со словми аккуратнее
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.2.2025, 0:46
