![]() Электропроводка в деревянном доме |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 23.7.2010 Пользователь №: 18994 ![]() |
Хотел бы узнать ваше мнение по созданной проводке в деревянном доме, что бы форум не загружать лишней информацией предлагаю посетить адрес [urlудаленоurl] и высказать свое мнение, замечания.
На сайте имеются схемы, рисунки и текст, как я проводил проводку в деревянном доме. Загружать текст, рисунки и схемы на форум нет времени. А мне необходимо мнение, замечания специалистов по созданной проводке в доме, а так же по технологии. Зарание спасибо!!! Сообщение отредактировал savelij - 30.11.2010, 0:33 |
Лучше задайте конкретный вопрос, за перегрузку форума не переживайте.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22984 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
Хотел бы узнать ваше мнение похвалить - за усердие или поругать - за фразы "Поэтому все-таки лучше выбрать именно медь" и "Провод ПУНП очень часто используется в электромонтаже жилых помещений. " Сообщение отредактировал с2н5он - 29.11.2010, 23:07 -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Повторно для Vsplesk17.
Задайте конкретный вопрос, будет обсуждение, если это Вас интересует. Обсуждение содержимого стороннего ресурса не входит в задачи форума сайта Электрик.орг. ЗЫ. Если редактирование Вашего сообщения показалось Вам ошибочным, то заверяю, это сделано намеренно. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Хотел бы узнать ваше мнение и если Ваши рекомендации для РФ, то тихая ужасть -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 20.8.2011 Из: Mexico Пользователь №: 23997 ![]() |
На даче в деревянном доме надо сделать новую электропроводку старую медную выдрали с мясом сволочи-бомжи.
Можно ли сделать скрытую проводку? Надо ли использовать металлический или пластиковый рукав? Или можно обычный ПВХ? Заранее благодарен, Артем. |
Делайте открытую на изоляторах иначе выдернут вместе со стенами да и дороже скрытая.
Гость_гость1_* |
правда ли что в каркасном доме разрешена только открытая эл,проводка СПАСИБО! если можно ткните носом где прочитать а то плохо ориентируюсь, СПС
Ткнуть некуда...
Вид проводки не определяется конструкцией здания, но выбранный вид проводки и свойства конструкции (горючие или не горючие основания) будет накладывать определённые требования к способам прокладки электропроводки. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Гость_Гость сочувствующий_* |
На даче в деревянном доме надо сделать новую электропроводку старую медную выдрали с мясом сволочи-бомжи. Можно ли сделать скрытую проводку? Надо ли использовать металлический или пластиковый рукав? Или можно обычный ПВХ? Заранее благодарен, Артем. А как Вы себе представляете сделать скрытую электропроводку в построенном деревянном доме? Как Вы её спрячете в стены, потолок? Согласно Правил устройства электроустановок (ПУЭ): 2.Скрытая электропроводка - проложенная внутри конструктивных элементов зданий и сооружений (в стенах, полах, фундаментах, перекрытиях), а также по перекрытиям в подготовке пола, непосредственно под съемным полом и т. п. При скрытой электропроводке применяются следующие способы прокладки проводов и кабелей: в трубах, гибких металлических рукавах, коробах, замкнутых каналах и пустотах строительных конструкций, в заштукатуриваемых бороздах, под штукатуркой, а также замоноличиванием в строительные конструкции при их изготовлении. |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 70 Регистрация: 12.6.2009 Пользователь №: 14769 ![]() |
Здравствуйте. Собираюсь вести ВВГнг или NYM в деревянном доме по подложке из паронита. Спросил у продавщицы в электромагазине. Посоветовала скобки, которыми прибивают телекабель. Такие скобки из пластмассы есть также с вырезом под плоский провод. Можно ли крепить такими скобками и какие еще способы есть крепления проводов в двойной изоляции через подложку к стене? Керамические изоляторы, которые бывают в старых домах еще бывают в продаже (подумываю на чердаке, если высота более 2,5 м там возможно проложить провод по верху)?
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1029 Регистрация: 7.6.2012 Пользователь №: 27839 ![]() |
Керамические изоляторы, которые бывают в старых домах еще бывают в продаже ? Бывают. Это сейчас последний писк в деревянных домах... Можно купить всЁ под старину: выключатели, розетки, переключатели и прочее. ВсЁ наружного (накладного) исполнения. И провод есть специальный, под старину, для керамических изоляторов. Изоляция шелковая, любого цвета. Изделия "под старину", стоят хороших денег. Метр провода одножильного 1,5 мм.кв., в зависимости от магазина, стоит около 150 рублей. Розетки, выключатели и пр. средняя цена - 2500 рублей. Производители разные. Много итальянских. Ценители старины понимают толк в этих вещах. ![]() |
Да. Уже сам нашел эту продукцию в интернете в разных местах. Провод можно витой по идее не в тряпичной изоляции ставить и тоже будет наверное красиво и не дорого. Там как понял подразетники из ценного дерева дорого стоят, а на керамические распаечные коробки цены есть приемлимые, ролики тоже относительно не дорогие. Что смущает, так это то, что нижняя часть деревянная в этих девайсах. Были бы обе половинки керамические со всех сторон, имело бы смысл брать с противопожарной точки зрения, а так все равно надо или асбест или паронит подкладывать, что с эстетической точки зрения меняет стиль из изысканного на обычный дачный.
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2059 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 ![]() |
Бывают. Это сейчас последний писк в деревянных домах... Можно купить всЁ под старину: выключатели, розетки, переключатели и прочее. ВсЁ наружного (накладного) исполнения. И провод есть специальный, под старину, для керамических изоляторов. Изоляция шелковая, любого цвета. Изделия "под старину", стоят хороших денег. Метр провода одножильного 1,5 мм.кв., в зависимости от магазина, стоит около 150 рублей. Розетки, выключатели и пр. средняя цена - 2500 рублей. Производители разные. Много итальянских. Ценители старины понимают толк в этих вещах. ![]() блин, пойду по брошенным деревням выдирать ![]() одна проблема - ролики и все остальное как минимум гвоздем на 100 крепится..... ![]() ![]() |
Цитата одна проблема - ролики и все остальное как минимум гвоздем на 100 крепится... Это точно, переносил раз такую электропроводку, многие изоляторы лопнули. |
[quote name='donbaton' date='29.10.2012, 11:55' post='254011']
Там как понял подразетники из ценного дерева дорого стоят, а на керамические распаечные коробки цены есть приемлимые, ролики тоже относительно не дорогие. Что смущает, так это то, что нижняя часть деревянная в этих девайсах. Поищите еще. Подрозетники для наружной установки не используются. Ищите полностью керамические. Есть такие. ( За такие деньги найти нетрудно.) |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 20.3.2013 Пользователь №: 31737 ![]() |
Прошу Вас подсказать, является ли нарисованная схема скрытой проводкой в деревянном доме? И можно ли так делать?
Да, способ прокладки электропроводки - скрыто в ПВХ трубе. Причем по горючему основанию. И значит так нельзя. Необходимо прокладывать в металлических трубах, можно в металлогофре (не металлорукав).
Как на фото http://remuroki.ru/practice/electricity/it...elektroprovodki |
Спасибо за ответ. Если уже так сделано, то привет пожарникам?
Подскажите какие последствия могут быть? Если ВВГ нг не горюч, то насколько вероятность возгорания основания? Сообщение отредактировал СерЁжик - 20.3.2013, 15:04 |
Не то чтобы скорое возгорание электропроводки, но выполнить остальные защитные меры следует строже. При КЗ нужно гарантированое срабатывание защиты и отключение. Подобрать автоматы с соотвествующими номиналами, не завышая. С характеристикой В где нет больших пусковых токов. Проверить петлю фаза-ноль на каждой линии. Не лишним поставить противопожарное УЗО с уставкой 100 мА на вводе в щите.
Цитата Подскажите какие последствия могут быть? Если ВВГ нг не горюч, то насколько вероятность возгорания основания? Цитата Индекс НГ (не распространяющий горение) обозначает, что кабель ВВГнг не распростроняет горение. Изоляция не загориться, но при сильном нагреве токоведущей жилы, от нее может загореться окружающие горючие материалы. Вероятность есть при длительном протекании токов, превышающих номинальный для данного провода и при не отключении КЗ защитным автоматов. Это может произойти при не правильном выборе автомата. Кроме этого, нагрев возможен в местах контактов (розетках, распайкоробках). |
Текстовая версия | Сейчас: 27.2.2025, 18:27 |
