Делаем сварочный инвертор Толяна AVT200. , Обсуждение |
3.11.2012, 15:29
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2184 Регистрация: 1.11.2011 Пользователь №: 24851 |
TSL2, там есть все платы, открываете файл в Lay, внизу есть вкладки(подписанно где что), по умолчанию открыта первая , просто переключите на другую страницу.
-------------------- Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
3.11.2012, 16:26
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 572 Регистрация: 27.8.2012 Из: Тюмень Пользователь №: 28221 |
Извиняюсь, невнимательно посмотрел. ERika, спасибо что подсказали. Сейчас наберу инфы, а на следующей неделе будем давить шуршавчика. |
3.11.2012, 18:00
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 262 Регистрация: 17.2.2012 Пользователь №: 26160 |
....если разделить землю на БП , то она всё-равно соединиться уже на силовой части.... Правильно, соедениться (правда по идее они должны соедениться на управе, как общий от питания +20v и как общий от дачика тока, но смотря видимо как разведены платы) , но земли, в моём случае, соеденятся в одной точке, а не в двух и мы не получим кольца по земляной шине....... Разводка земли - это дело тонкое, особенно когда слаботочные узлы стыкуются с сильноточными. В микропропроцессорной технике вообще есть понятие чистой и грязной земли, хотя это один и тот же проводник их путать никак нельзя и земляные петли категорически недопустимы. В данной ситуации это моё субъективое, личное мнение. Сообщение отредактировал psp - 3.11.2012, 20:57 -------------------- Прибор должен работать не в принципе, а в корпусе.
3.11.2012, 18:01
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 29.10.2012 Пользователь №: 28909 |
Вопрос был задан в соседней ветке, но для порядка отвечу на тут. Схемы моей нет, она одна - что на первой странице. В силе небольшое отличие, у регенерата антиколебательная цепочка C44,R58 стоит параллельно не диоду, а индктивности. Чтобы сориентироваться, выкладываю фото варианта силы. На ней ещё стоят R50 и С38, в конечном варианте они были перенесены на плату управления, вместо резистора вот и стоит перемычка, а под С38 остались площадки-отверстия около dt. Я же это указал в ссылке котороую давал ранее: Для +300 и -300 вольт сделаны медные контактные площадки с припаянными гаечками (плохо, но видно на фото), к ним прикручивается плата кондесаторов. Плата расчитывалась под разные способы подведения питания, поэтому есть некоторые запасные контактные пины. [attachment=21703:sila_all.jpg] P.S. Как всё это крепится вместе, тут: http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...mp;#entry228164 Большое спасибо быду внимательней читать |
3.11.2012, 19:42
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 130 Регистрация: 18.1.2012 Из: Минск Пользователь №: 25767 |
Доброго времени суток!
Вопрос к уважаемому PSP : можно ли в Вашем варианте реализации AVT-200 применить вместо указанных Вами IRG4PC50U или IRG4PC50W?? Просто наслышан что 50U не любят частоту больше 45 кГц, а по оригинальной схеме авт именно пара 50U испоьзуется...... Спасибо! |
3.11.2012, 19:44
Да, помню, как раньше конструировал усилители НЧ. Стоит не туда землю воткнуть, как появляется фон или искажения. Особенно если операционник на входе стоит. Помогал в этом случае резистор 10-15 ом, поставленный в разрыв общей шины питания, разделяющий чистую и грязную земли. В сварке наверное такое не пройдёт. Ну будем надеяться на лучшее. |
3.11.2012, 20:28
.....можно ли в Вашем варианте реализации AVT-200 применить вместо указанных Вами IRG4PC50U или IRG4PC50W?? . IRG4PC50W - вполне. IRG4PC50U - если снизить немного частоту, увеличить снабберра, ну и конечно не забыть про витки СТ, то также можно. Особенно если не пытаться рекодные амперы снять. Сообщение отредактировал psp - 3.11.2012, 20:46 -------------------- Прибор должен работать не в принципе, а в корпусе.
3.11.2012, 21:52
PSP, cпасибо за ответ, есть еще пара вопросов:
1. Можно ли заменять sf18, sf28, sf38 на her108,208,307/8 соответственно? Или там есть какие-нибудь ограничения? По-идее работать должно..... 2. в оригинальной схеме есть r52,54,55,56, которые представляют собой нихромовые отрезки ... А как это у Вас реализовано? |
4.11.2012, 7:09
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 93 Регистрация: 30.11.2008 Пользователь №: 12710 |
всем привет. efisher смотрел ваши печатки аппарата сравнивал спечаткои толяна и увидел что она немного отличается. если вам нетрудно то выложите печаточки в лае. с уважением михаил.
4.11.2012, 8:39
1. Можно ли заменять sf18, sf28, sf38 на her108,208,307/8 соответственно? ..... 2. в оригинальной схеме есть r52,54,55,56, которые представляют собой нихромовые отрезки ... А как это у Вас реализовано? 1. Можно 2. Тут про шунт: http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...mp;#entry231057 и на отвратительном фото силы, несколькими постами выше, его видно - припаян, в виде "П_" образной дуги, под блокировочным конденсатором. Сообщение отредактировал psp - 4.11.2012, 9:45 -------------------- Прибор должен работать не в принципе, а в корпусе.
4.11.2012, 14:49
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 208 Регистрация: 30.7.2010 Из: Усть-Илимск Пользователь №: 19050 |
Цитата Любой цифровой вольтметр с растяжкой и определением напруги на движке резистора задатчика тока. Примерно такой. А ПО к данной схеме не поделитесь? |
4.11.2012, 17:03
psp, Я наверное опять с тупым вопросом дважды просмотрел ветку что у Вас стоит вместо STTH6003 на печатке обозначения нет.
4.11.2012, 17:21
Для Jeka4512.
Планировалось в качестве прямого диода - 150EBU04, а в качестве обратных(сюда желательно побыстрее) - два 80EBU02 или 150EBU02, но под рукой оказались только 150EBU04, вот их и поставил. Сообщение отредактировал psp - 4.11.2012, 17:31 -------------------- Прибор должен работать не в принципе, а в корпусе.
5.11.2012, 9:15
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 448 Регистрация: 25.4.2007 Из: Минск Пользователь №: 8603 |
5.11.2012, 11:46
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 35 Регистрация: 15.9.2011 Из: Беларусь.,Могилев Пользователь №: 24295 |
5.11.2012, 12:34
А почему обратные должны быть быстрее прямых? Тоже ставлю медленные 04, зато не нужно ограничивать напряжение на них. Потому, что ток через обратные течёт всё время паузы, и вначале нового такта они открыты, а к ним сразу прикладывается обратное напряжение. Получается КЗ через обратный диод. И КЗ будет до тех пор, пока диод не закроется. А как быстро он закроется зависит от его быстродействия. Я вообще и прямые и обратные поставила 150EBU02 - никаких проблем. И по симулятору тоже не должно быть. Единственное на всякий случай парралельно прямому и обратному поставила 1,5KE180CA. И в снабберах диодов ёмкости 6,8n. Считаю так надёжнее, и EBU02 греются меньше, т.к. они не только быстрее, но у них прямое падение напряжения при одинаковом с 04 током тоже меньше. -------------------- Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
5.11.2012, 13:26
ERika, как всегда, очень доходчиво объяснила. Могу лишь добавить, именно поэтому Анатолий советовал, в случае медленных диодов, ставить ферритовую бусину в анод обратных диодов, чтобы сгладить тычок тока в начале прямого хода. 150ebu02, в качестве обратных диодов, работают без проблем. Ну хотя-бы смотрим старое каВо-чАво, сразу второе сообщение от Юрия: http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...&pid=201192
P.S. Но я бы наверное тоже перстраховался и воткнул какокой-нить супрессор Сообщение отредактировал psp - 5.11.2012, 13:38 -------------------- Прибор должен работать не в принципе, а в корпусе.
5.11.2012, 14:33
.....Можно подробней о типе ёмкости 330pf и индуктивности в силе.диаметр провода и тип сердечника. Если речь идёт о деталях в регенеративном снаббере, то конденсатор поставил обычный высоковольтный керамический на 2kV, какой был под рукой. Ферритовый круглый стержень (6мм x 30мм), для индуктивности, выдрал из того-же компьютерного БП (стоял там на выходе по 5 вольтам). Намотал эмалированным медным проводом , диаметром около 0.8mm. Правда он еще в шёлковой изоляции попался. P.S. Гляжу сразу IGBT впаяли? Я бы с IRF740 начал, от ошибок никто не застрахован.... Сообщение отредактировал psp - 5.11.2012, 15:06 -------------------- Прибор должен работать не в принципе, а в корпусе.
5.11.2012, 15:17
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1430 Регистрация: 17.2.2009 Из: СПб Пользователь №: 13490 |
А ПО к данной схеме не поделитесь? Пожалста. При включении питания, если нажата кнопка - то выходим в режим задания мин и мах токов. После перехода в режим измерения напруги показания ограничиваются заданием. То есть программируем минимальное значение - 40 , и максимальное - 180 - то в режиме измерения эти значения будут соответствовать 0 - 5 вольт по входу. Заодно и отвечу всем заказчикам - был работой загружен полностью , сейчас немного разгрузился , начну потихоньку отсылать тем , кто заказывал модули и аппараты. Сообщение отредактировал толян - 5.11.2012, 15:20
5.11.2012, 16:12
Текстовая версия | Сейчас: 14.12.2024, 18:02 |
