Однотипные работы |
Однотипные работы |
9.11.2012, 8:27
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 539 Регистрация: 1.8.2007 Из: Брянск Пользователь №: 9113 |
Здравствуйте Уважаемые. Разъясните, пожалуйста, по однотипным работам. Согласно ПОТ РМ, оформляются нарядом. Можно ли оформлять однотипные работы распоряжением на нескольких трансформаторных подстанциях, потающихся от разных центров питания?
9.11.2012, 10:12
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 406 Регистрация: 7.11.2009 Из: Сибирь Пользователь №: 16115 |
И как Вы себе это представляете?
-------------------- Оперативник - это белая кость. Его нельзя попусту беспокоить.
9.11.2012, 10:37
9.11.2012, 10:41
Ну вот смотрите. Я дежурю на ПС. Вы приезжаете ко мне. Как мне Вас допускать?
Вы не обижайтесь, просто я хочу, чтобы Вы просто пораскинули мозгами. Ответ - нет. Сообщение отредактировал Джоуль - 9.11.2012, 10:58 -------------------- Оперативник - это белая кость. Его нельзя попусту беспокоить.
9.11.2012, 11:47
нисколько не обижаюсь. Из ПОТ РМ "2.2.14. Допускается выдавать один наряд для поочередного проведения однотипной работы на нескольких подстанциях или нескольких присоединениях одной подстанции. К таким работам относятся: протирка изоляторов; подтяжка контактных соединений; отбор проб и доливка масла; проверка устройств релейной защиты, электроавтоматики, измерительных приборов; испытание повышенным напряжением от постороннего источника; проверка изоляторов измерительной штангой; отыскание места повреждения КЛ. Срок действия такого наряда 1 сутки.
Допуск на каждую подстанцию и на каждое присоединение оформляется в соответствующей графе наряда (приложение №4 к настоящим Правилам). Каждую из подстанций разрешается включать в работу только после полного окончания работы на ней по соответствующему наряду." Думаю, что для данных типов работ (например доливка масла) должны быть одинаковые технические мероприятия. Подстанции должны питаться от одного и того же фидера 6(10) кВ. А на последующих подстанциях осуществлять допуск в таблице "Ежедневный допуск к работе и время ее окончания". В другом случае ( проверка устройств РЗА) не требуется каких-либо отключений и установки заземлений. Для подготовки рабочего места требуется только вывешивание плакатов по ОТ и ограждение рабочего места. А допуск зафиксировать как и в предыдущем варианте |
9.11.2012, 12:40
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22926 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
сами же процитировали п.2.2.14 - по наряду, в разделе по распоряжениям такого нет
9.11.2012, 12:43
9.11.2012, 12:49
Думаю, что для данных типов работ (например доливка масла) должны быть одинаковые технические мероприятия. Всё верно. Просто надо разобраться какие работы можно выполнять по распоряжению, а какие нет. Вообще на нормальном предприятии такие вещи расписываются, в особенности как: однотипные работы, работы в порядке текущей эксплуатации, ну и т.д. Вот я отношусь к оперативному персоналу. Поэтому мне приходится с этим сталкиваться ежедневно. Допуск бригад, одна из моих обязанностей. Чтобы допустить бригаду, мне нужно основание, а это: письмо, распоряжение, наряд(работы в порядке текущей эксплуатации опускаю). Если ты приедешь и скажешь, что тебе кто-то там выдал распоряжение, то я с тобой даже разговаривать не буду. Распоряжение выдаётся на ПС и заносится в журнал учёта нарядов и распоряжений. Распоряжение может выдаваться по телефону. И вот на основании этого я потом тебя буду допускать. Вроде постарался попроще объяснить, если есть вопросы, задавай. -------------------- Оперативник - это белая кость. Его нельзя попусту беспокоить.
9.11.2012, 13:15
Всё верно. Предположим, что все происходит на ПС 110/10 кВ. Вы местный оперативный персонал. Я релейщик, ремонтный персонал, производитель работ с совмещением обязанностей согласно п. 8.5 ПОТ РМ. Распоряжение на производство измерений во вторичных цепях ТН-10 кВ, который расположен в КРУН-10 кВ, выписал в моем журнале на меня же начальник релейки. Подготовки рабочего места не требуется. Только вывесить плакаты по ОТ. Вы даже и разговаривать со мной не станете? Не допустите к ЭУ? Если работаю во вторичных цепях ТН-10 кВ, который расположен в КРУН-10 кВ, то получается, что работаю в ЭУ выше 1000 В?Просто надо разобраться какие работы можно выполнять по распоряжению, а какие нет. Вообще на нормальном предприятии такие вещи расписываются, в особенности как: однотипные работы, работы в порядке текущей эксплуатации, ну и т.д. Вот я отношусь к оперативному персоналу. Поэтому мне приходится с этим сталкиваться ежедневно. Допуск бригад, одна из моих обязанностей. Чтобы допустить бригаду, мне нужно основание, а это: письмо, распоряжение, наряд(работы в порядке текущей эксплуатации опускаю). Если ты приедешь и скажешь, что тебе кто-то там выдал распоряжение, то я с тобой даже разговаривать не буду. Распоряжение выдаётся на ПС и заносится в журнал учёта нарядов и распоряжений. Распоряжение может выдаваться по телефону. И вот на основании этого я потом тебя буду допускать. Вроде постарался попроще объяснить, если есть вопросы, задавай. |
9.11.2012, 13:22
Ну с релейщиками у нас вообще полный мир, в смысле дружно живём))
Вопрос, а где находится твой журнал? На каждой ПС свои журналы и инструкции(в том числе и по РЗА), а всё что находится где-то там, нас не интересует. Исключение составляет наряд. Сообщение отредактировал Джоуль - 9.11.2012, 13:23 -------------------- Оперативник - это белая кость. Его нельзя попусту беспокоить.
9.11.2012, 13:24
тогда вытекает следующее: что не запрещено, то разрешено? думается наоборот, указано что разрешено, тем более распоряжение имеет разовый характер хотя если исходить из п.2.3.4 ПОТРМ, то может и можно -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
9.11.2012, 13:52
Ну с релейщиками у нас вообще полный мир, в смысле дружно живём)) Вопрос, а где находится твой журнал? На каждой ПС свои журналы и инструкции(в том числе и по РЗА), а всё что находится где-то там, нас не интересует. Исключение составляет наряд. журнал находится в службе. Начальник выписал распоряжение и я с журналом поехал на ПС в другой город. ПС обслуживают работники РЭС, а работники РЭС подчиняются исполнительному аппарату думается наоборот, указано что разрешено, тем более распоряжение имеет разовый характер хотя если исходить из п.2.3.4 ПОТРМ, то может и можно установку или снятие измерителей показателей качества ээ в РУ-0,4 кВ на нескольких ТП-10/0,4 можно ли отнести к однотипным работам? Джоуль какие обязательные требования должны предъявляться к однотипным работам? |
9.11.2012, 13:52
журнал находится в службе. Начальник выписал распоряжение и я с журналом поехал на ПС в другой город. ПС обслуживают работники РЭС, а работники РЭС подчиняются исполнительному аппарату Вот тут извини. У меня на ПС есть список лиц, имеющих право выдавать наряды и распоряжения на данной ПС. А также свой журнал учёта нарядов и распоряжений. Ты можешь приехать со своим нарядом(с соблюдением условий), который я отмечу в оперативном журнале. Но распоряжение отдаётся только у нас и фиксируется только в нашем журнале учёты нарядов и распоряжений. И никаких больше журналов мы не признаём. -------------------- Оперативник - это белая кость. Его нельзя попусту беспокоить.
9.11.2012, 14:11
Вот тут извини. У меня на ПС есть список лиц, имеющих право выдавать наряды и распоряжения на данной ПС. А также свой журнал учёта нарядов и распоряжений. Ты можешь приехать со своим нарядом(с соблюдением условий), который я отмечу в оперативном журнале. Но распоряжение отдаётся только у нас и фиксируется только в нашем журнале учёты нарядов и распоряжений. И никаких больше журналов мы не признаём. почему же не признаете? ведь еще покажу приказ по организации, в котором содержится информация о том, что могу работать во всех ЭУ организации. Вторичные цепи обслуживает РЗА. поэтому и никаких проблем не должно быть. |
9.11.2012, 14:19
Джоуль какие обязательные требования должны предъявляться к однотипным работам? Вообще-то это определяет и оформляет письменно руководство. Но обычно мы как-то всегда находили язык с руководителями подразделений. Главное условие, не должно быть много технических мероприятий при подготовке рабочих мест. почему же не признаете? ведь еще покажу приказ по организации, в котором содержится информация о том, что могу работать во всех ЭУ организации. Вторичные цепи обслуживает РЗА. поэтому и никаких проблем не должно быть. Да это понятно, что у тебя есть допуск на эту ПС. Но регистрация работ по распоряжению на ПС ведётся именно по журналу этой ПС. -------------------- Оперативник - это белая кость. Его нельзя попусту беспокоить.
9.11.2012, 14:35
Вообще-то это определяет и оформляет письменно руководство. Но обычно мы как-то всегда находили язык с руководителями подразделений. Главное условие, не должно быть много технических мероприятий при подготовке рабочих мест. Хорошо. Если устанавливаю измерительные приборы на нескольких ТП-10/0,4 кВ. Для этого необходимо отключить отходящие и главный рубильники РУ-0,4. Подключить прибор к шинам РУ-0,4 кВ. Потом ввести ТП-10/0,4 в работу. Условие, если ТП питаются от разных ВЛ-10 кВ одной подстанции, имеют разное количество отходящих ВЛ-0,4 кВ. На одной ТП 3 отходящих ВЛ-0,4 кВ, коммутационные аппараты - АВ, а на другой ТП 4 отходящих, рубильники. Можно ли отнести установку на данных ТП к однотипным работам? |
9.11.2012, 14:59
По наряду.
9.11.2012, 15:28
9.11.2012, 15:46
установку или снятие измерителей показателей качества ээ в РУ-0,4 кВ на нескольких ТП-10/0,4 можно ли отнести к однотипным работам? если ТП однотипные -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
9.11.2012, 15:50
Текстовая версия | Сейчас: 18.1.2025, 12:46 |
