заземление , бьёт током
elvlad
сообщение 12.11.2012, 14:59
Пользователь №: 15581
Всем здравствуйте!В частном доме произведён новый монтаж эл.проводки и смонтировано заземление.Отопление и водопровод-металлопластик.Стоит на кухне эл.котёл посудомоечная машина рядом с раковиной.Иногда бьёт током от котла или от посудомойки если мокрыми руками задеть за корпус.Подскажите в чём может быть проблема?
сообщение 12.11.2012, 15:04
Оборудование не подключено к СУП (ДСУП)
Nail
сообщение 12.11.2012, 18:22
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098
Сделайте СУП (система уравнивания потенциала) т.е . соедените все ОПЧ (открытые проводящие части (металические корпуса эл. приборов)) и
СПЧ (сторонние проводящие части(отопление, канализация, арматура ж/б конструкций итд.)) в единую систему при помощи проводников сечением не менее фазного провода питающего кабеля ввода. Ну и желательно чтоб имелось так называемое заземление.
elvlad
сообщение 13.11.2012, 15:58
дом сделан из кирпича и шлакоблока,водопровод и канализация-пластик!!!
сообщение 13.11.2012, 16:10
Корпуса оборудования, тёплые полы, переходные фитинги (если металл), и прочие СПЧ включены в СУП?
Nail
сообщение 13.11.2012, 22:59
Из: новокуйбышевск
Ну тогда объедините все корпуса эл.приборов и посадите их на заземление (если у вас стоит УЗО, тогда получится Система заземления ТТ, что для частного сектора замачательно) Ну а если УЗО нет. тогда на это же заземление нужно посадить ноль ( получится TN-C)
А может быть у вас вообще TN-S (ну в смысле пятипроводная (трёхпроводная) система) тогда желто-зелёный провод (так называемый защитный ноль) на заземление.
Током точно перестанет бить.
Сообщение отредактировал Transformator - 13.11.2012, 23:01
elvlad
сообщение 14.11.2012, 13:37
Система двухпроводная+контур заземления 3 жила.
Да но коруса оборудования через вилку на зазеляющий контакт на розетке.Или дополнительно каждый корпус оборудования заземлять?
Sist
сообщение 14.11.2012, 18:23
Из: Самарская
Пользователь №: 18712
заземление соединить с N проводником
заземление без зануления не применяется в tn системе.
Nail
сообщение 14.11.2012, 18:40
Из: новокуйбышевск
УЗО стоит?
Всё верно. А если это ТТ? что скорее всего, т.к наверняка стоит у ТС УЗО.
Сообщение отредактировал Transformator - 14.11.2012, 18:42
uvk2
сообщение 14.11.2012, 18:54
Пользователь №: 24058
Неизвестно ещё как у ТС сделано заземление. Некоторые считают, что арматурина, на полметра воткнутая в землю - это уже заземление.
И почему только иногда?
belok5
сообщение 14.11.2012, 19:34
Пользователь №: 16721
Цитата(uvk2 @ 14.11.2012, 19:54) *
.И почему только иногда?
elvlad
сообщение 15.11.2012, 17:13
Стоит диф.,контур смонтирован-три штыря по 2 метра арматура 16 вывод катанка 8 или 10 в щит заходит медь 6 через сжим.Вот именно что бьёт током не всегда.Ноль заземлён.
Сообщение отредактировал elvlad - 15.11.2012, 17:14
uvk2
сообщение 15.11.2012, 18:32
А вот арматуру кажется использовать и нельзя. Не помню где прочитал. Током бьет когда касаетесь котла одной рукой или другой ещё за что-то?
elvlad
сообщение 15.11.2012, 19:26
А разве она не относится к чёрной стали для вертикальных заземлителей?Да котёл и вода из под крана.Выявился ещё один момент-котёл был включен в розетку где нет заземляющего проводника.А брались за мойку и за котёл или за посудомойку.
uvk2
сообщение 15.11.2012, 20:13
Не помню, откуда я это взял, но вроде как ребра арматуры уменьшают площадь соприкосновения штыря с грунтом. Ну а через незаземленный котел и мойку вполне можно получить. Заземлить однозначно и сделайте СУП.
belok5
сообщение 15.11.2012, 20:32
ребра увеличивают площадь поверхности арматуры, как же может быть меньше площадь соприкосновения с грунтом?
uvk2
сообщение 15.11.2012, 20:43
Ну, типа грунт соприкасается с ребрами, а с остальным телом не очень.
Nail
сообщение 15.11.2012, 22:20
Из: новокуйбышевск
Здесь всё правильно, только необходима СУП т.е. объедини все ОПЧ и СПЧ в единую систему. На мой взгляд лучше отдельно помимо розеток.
Если что поправте.
ink_elec
сообщение 16.11.2012, 6:37
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599
В розетках у вас 2 провода (фаза+ ноль) или 3 (фаза+ноль+земля)?
сообщение 16.11.2012, 8:25
См.п.14.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.2.2025, 19:45
