1149 страниц V  « < 697 698 699 700 701 > »
skop224
сообщение 22.11.2012, 22:02
Сообщение #13961
Пользователь №: 28038
Вот осциллограма на выходе сварочника на х.х(1в клетка + 1/10 делитель =10в клетка). Вопрос почему такое маленькое напряжение получается? Стрелочный прибор как и мультметр показывают около 95В.
oleg1ma
сообщение 22.11.2012, 22:18
Сообщение #13962
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Цитата(tranzistor3102 @ 22.11.2012, 22:01) *
Хорошие обое, те что справа такие-же как у меня, 100% рабочие, уже трудятся в одном девайсе.
Измерьте без делителя.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 22.11.2012, 22:07
Skif
сообщение 22.11.2012, 22:27
Сообщение #13963
Из: у синего моря
Пользователь №: 12500
прикинул через индуктивность, получилось 76 витков. Кстати при подсчете вышло нагрузочное 0,38. Что в принципе как по мне - разница несущественная. Теперь есть другой вопрос. Дроссель я сделал таким (на альсифере)
с отводом от 3 витка. Сделал отвод для полуавтомата,чтоб увеличить скорость нарастания тока. Теперь получается, что нужно при переходе уменьшать постоянную составляющую (переключать один из компонентов интегрирующей цепочки)? Вопросик, есть ли где готовая метода расчета или придется самому соображать?
И еще вопросик, краем уха где то слышал, что замеренная индуктивность и индуктивность под нагрузкой - разные у альсифера. Так это?
Сообщение отредактировал Skif - 22.11.2012, 22:37
mono
сообщение 22.11.2012, 22:30
Сообщение #13964
Из: Минск
Пользователь №: 8603
А как у них с частотой?, что-то не нашёл в даташите знакомого графика.
Сообщение отредактировал mono - 22.11.2012, 22:31
skop224
сообщение 22.11.2012, 22:34
Сообщение #13965
oleg1ma, вот без делителя (10В клетка)
Lemm
сообщение 22.11.2012, 22:46
Сообщение #13966
Из: Киев
Пользователь №: 15658
да . влияет подмагничивание и размах индукции . потому существуют формулы для расчетов и справочные данные . в теме ПА2 сообщ.354 про это писалось .
Сообщение отредактировал Lemm - 22.11.2012, 22:50
KT117
сообщение 22.11.2012, 23:40
Сообщение #13967
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
На осцилографе преключатель 1:10 как установлен?
oleg1ma
сообщение 22.11.2012, 23:45
Сообщение #13968
Из: Глобино UA
Пишут что для работы до 150кГц, а там незнаю, ставлю в аппараты где частота максимум 50кГц.
Проверьте правильность показания ослика, на заведомо известном напряжении, может врет.А еще какой коэф.трансформации вашего тр-ра и какое напряжение на силовых банках при измерении и не стоит-ли лампочка на силу?
skop224
сообщение 23.11.2012, 0:04
Сообщение #13969
oleg1ma, коэфициент трансформации 2.67, лампочек никаких нет. Напряжение на конденсаторах было 284В. Насчет осциллографа - подал с блока питания 10В. Линия отклонилась ровно на одну клетку (при 10в на клетку).
Это какой переключатель? У меня осциллограф с1-67.
oleg1ma
сообщение 23.11.2012, 0:19
Сообщение #13970
Из: Глобино UA
Значит 10 вольт показало правильно, а был ли это импульсный БП или обычный сетевой, может ослик начинает врать на при повышении частоты? Прикрутите временно на выход сварки кондерчик 0.47мкФ и измерьте напряжение и тестером и осликом.
skop224
сообщение 23.11.2012, 0:36
Сообщение #13971
oleg1ma, на осциллограф подавал питание с трансформаторного БП. Подключил пленочный конденсатор на 1мкф. Напряжение на тестере увеличилось до 118В. Осциллограмма стала близка к прямой линии(с некоторой пульсацией), отклонение линии от первоночальной позиции составило около 5,5 клеток (при 20в на клетку).
oleg1ma
сообщение 23.11.2012, 0:51
Сообщение #13972
Из: Глобино UA
5.5 клетки х20вклетка =110вольт. значит показывает правильно.
skop224
сообщение 23.11.2012, 6:24
Сообщение #13973
oleg1ma, да, вроде так. Но без конденсатора показания то не правильные?
Сообщение отредактировал skop224 - 23.11.2012, 6:26
oleg1ma
сообщение 23.11.2012, 11:53
Сообщение #13974
Из: Глобино UA
Cкорее всего дело в ослике, для точного диагноза проведите измерения другим осликом и все станет на свои места.
skop224
сообщение 23.11.2012, 12:11
Сообщение #13975
oleg1ma, да, думаю, в нем. Другого осциллографа нет. Так что проверить не получиться. Но вечером возьму второй инвертор, у него частота работы шим около 60кГц. Может что-нибудь изменится.
maxon
сообщение 23.11.2012, 18:58
Сообщение #13976
Из: Калуга
Пользователь №: 17966
Skif если я правильно понял то для режима ПА дроссель будет всего 3витка. И какова его индуктивность получилась? Если работать на 3витках (что даст меньшую индуктивность и бОльшую скорость нарастания тока на выходе) при той же интегрирующей цепочке то ток кз вырастет. Наверное лучше спросить у толяна какой ТКЗ и скорость нарастания тока необходимы для режима ПА.
Так это и у феррита также. Есть графики зависимости проницаемости от индукции в материале. На них видно что до определенного значения индукции в сердечнике проницаемость растет линейно, а затем падает (вплоть до нуля при насыщении). На альсифер такие графики мне не попадались. Как вариант основываться на реальной проверке сердечников. Помнится lapa выкладывал замеры, но не помню где.
Skif
сообщение 24.11.2012, 0:38
Сообщение #13977
Из: у синего моря
по прибору иммитанса 4.1uH с отвода. Полная 46uH
Сообщение отредактировал Skif - 24.11.2012, 0:49
skop224
сообщение 24.11.2012, 0:44
Сообщение #13978
oleg1ma, все получилось. Осциллограф оказался полностью испавным, а дело было в цепочке обведенной в красном. Как отключил ее, то все стало правильно (на осциллограмме 20в клетка).
maxon
сообщение 24.11.2012, 1:03
Сообщение #13979
Из: Калуга
Странно как то, на 3витках 4,1мкгн а полная 46 должна получиться при 10витках. На фотке вроде больше 10витков.
mer59
сообщение 24.11.2012, 8:25
Сообщение #13980
Пользователь №: 16945
По сообщению 13861 на странице 694,что за такие сердечники с такой малой индуктивностью при 5 витках-3мкГн
Есть какое мнение.
Сообщение отредактировал mer59 - 24.11.2012, 8:26
20 чел. читают эту тему (гостей: 20, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.2.2025, 3:10
