регклятор мощности |
Гость_Гость_макс_*_* |
23.11.2012, 8:57
подскажите плиз сломался регулятор мощности в маслянном радиаторе там если соединить два провода напрямую ничего страшного не будет онстал ккак то сильно нагреватся
23.11.2012, 9:19
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 219 Регистрация: 5.7.2010 Пользователь №: 18840 |
Ничего страшного... Разве что сгорит. Регулятор на то и регулятор, чтобы по достижении заданной температуры отключать ТЭНы. А если напрмую соединить, то ТЭНЫ будут отключаться только выдернув шнур из розетки. Поэтому и греется радиатор.
23.11.2012, 9:36
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931 |
100 % сгорит без регулятора
23.11.2012, 10:41
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 |
Говорят и взорваться может.
23.11.2012, 10:55
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 544 Регистрация: 16.12.2007 Из: Дубна Пользователь №: 10068 |
скорее так- после взрыва очень быстро сгорит тэн
-------------------- Не смотря на общий пох- происходит какой-то нах!
23.11.2012, 11:01
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1080 Регистрация: 8.10.2007 Из: Красноярск Пользователь №: 9566 |
Да, без реГКЛятора никак (ошибка в теме, улыбнуло)
23.11.2012, 11:13
скорее так- после взрыва очень быстро сгорит тэн или так - после взрыва очень быстро сгорит дом... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Гость_Гость макс_* |
23.11.2012, 12:23
Ничего страшного... Разве что сгорит. Регулятор на то и регулятор, чтобы по достижении заданной температуры отключать ТЭНы. А если напрмую соединить, то ТЭНЫ будут отключаться только выдернув шнур из розетки. Поэтому и греется радиатор. так он же должент отключатся ведь термопредохранитель должен срабатывать |
23.11.2012, 12:28
Цитата так он же должент отключатся ведь термопредохранитель должен срабатывать термопредохранитель и регулятор мощности одно и то же. |
23.11.2012, 12:32
термопредохранитель и регулятор мощности одно и то же. Если быть точным, то функции регулятора и предохранителя разные. Регулятор - оперативный аппарат для поддержания Т в заданных пределах, а предохранитель - аварийный элемент, и срабатывает при отказе регулятора. |
23.11.2012, 12:33
Термопредохранитель стоит рассматривать, как отдельное устройство (последняя ступень защиты), не связанное с регулятором, если оно имеется на самом деле... (как, например, в электрочайниках и утюгах)
23.11.2012, 12:38
Если быть точным, то функции регулятора и предохранителя разные. Регулятор - оперативный аппарат для поддержания Т в заданных пределах, а предохранитель - аварийный элемент, и срабатывает при отказе регулятора. а ни кто не знает где в нижнем занимаются ремонотом обагревателей |
23.11.2012, 13:41
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 420 Регистрация: 20.10.2011 Пользователь №: 24708 |
-------------------- сколько не учись, все равно дураком останещся
23.11.2012, 14:03
теоретически- термопредохранитель должен быть. практически- на усмотрение китайцев- могут и не ставить.
кроме того, нельзя расчитывать на "последний рубеж защиты" как на основной термопредохранитель и регулятор мощности одно и то же. а вот вам со словами надо поаккуратней- это животные разные совершенно, как по принципу действия, так и по назначению -------------------- Не смотря на общий пох- происходит какой-то нах!
23.11.2012, 14:06
Цитата а вот вам со словами надо поаккуратней- это животные разные совершенно, как по принципу действия, так и по назначению Ну "перегнул малёха палку". Извинтиляюсь |
23.11.2012, 20:57
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 64 Регистрация: 10.11.2012 Пользователь №: 29049 |
23.11.2012, 22:09
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 95 Регистрация: 6.2.2012 Пользователь №: 26009 |
Обычно в маслянном радиаторе два регулятора. Один переключает ТЭНы, то есть регулирует мощность, второй - термостат, регулирует температуру отключения обогревателя. Если У Вас неисправен переключатель ТЭНов, можете соединить напрямую все или часть нагревателей. В принципе ничего не произойдет. А вот если у Вас повредился термостат, напрямую включать обогреватель нельзя. Последствия Вам красочно описали. Термостат и выполняет роль термопредохранителя и не дает обогревателю перегрется.
24.11.2012, 17:24
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10869 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Даже в электрочайнике два независимых прерывателя.
А уж что бывает с бойлером, если выкинуть защиты, многие видели в MythBusters... -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
24.11.2012, 19:56
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2729 Регистрация: 1.5.2011 Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.) Пользователь №: 22661 |
в MythBusters... Чё-т нагара на грунте слишком много... Там точно бойлер взорвался??? -------------------- |
24.11.2012, 20:03
Там точно бойлер взорвался??? Где-то, кажись в виасат эхплорер, чудилы построили полномасштабный котеждик с 200-л бойлером. Хата упала, бойлер минуту с орбиты ждали. Без нагара... Насчет нагара. Там вроде просто мокрое место. Сообщение отредактировал Roman D - 24.11.2012, 20:07 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Текстовая версия | Сейчас: 23.12.2024, 0:10 |
