![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2184 Регистрация: 1.11.2011 Пользователь №: 24851 ![]() |
ERIKA I only managed to wind 31 turn for the primary and 11 for the secundary. Will that be ok? DigiSoft, yes, it's ok. Олег, да, зазор там есть. Индуктивность первички около 600мкГн, должно быть всё нормально. -------------------- Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 78 Регистрация: 19.11.2012 Пользователь №: 29184 ![]() |
ERika can you explain me how C15 is connected? Is that Ground UP line lol? What is Мин. ток? Is R40 potentiometer?
Эрика вы можете объяснить мне, как C15 связано? Это нуля линию лол? Что такое Мин. ток? Есть потенциометра R40? |
"Мин. ток" means "minimum current". R40 is trimmer. You can use it to set the minimum current of the device = 30A. C15 is bypass capacitor, connected to common wire CPU power (-5V).
Резистор R40 служит для установки минимального така 30А аппарата. С15 - помехоподавляющий, подключен к общему. Сообщение отредактировал ERika - 1.12.2012, 19:53 -------------------- Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
ERika so as I understand one leg of C15 is connected at GND and the other at the CPU and the center leg of the trimmer R40 right?
Эрика так, как я понимаю, одна нога C15 связано в GND, а другой процессор и центра ногу триммер R40 не так ли? |
Yes, that's right.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 70 Регистрация: 3.9.2009 Пользователь №: 15438 ![]() |
На ХХ длительность импульса уменьшается, после 7-10секунд?Оцили нормальные, на верхнем ключе просто наводки на щупы.
И при уменьшении длительности, тр-тор как вы написали на ХХ сильно греется?
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 200 Регистрация: 11.10.2011 Пользователь №: 24569 ![]() |
g1obus,
У меня точно такие же осцилы, и греется транс. |
И при уменьшении длительности, тр-тор как вы написали на ХХ сильно греется? Вчера пока снимал осциллограммы в течении 20 минут нагрелся градусов до 50 наверно (вентилятор не включен), но длительность менялась туда сюда, сегодня попробую чтоб постоял просто и напишу как поведет себя. Еще если крутить подстроечник минимального тока, то длительность изменяется когда срабатывает ограничение заполнения, можно накрутить так что и на ХХ и на ограничении никакой разницы. Подстроечник на 10 кОм, а в схеме на 2 кОм - думаю не сильно критично? Цитата(Ruslan_) g1obus, У меня точно такие же осцилы, и греется транс. Видел Ваши осциллограммы - совпадают точно. Кроме нас наверно никто не обращал на нагрев внимание или просто не греется что ли? Погонял на уменьшенной длительности около 25 минут, транс нагрелся не очень сильно, на ощупь рукой чуть тепленький. Сообщение отредактировал g1obus - 3.12.2012, 19:32 |
Сделал на заказ одному челу аппарат, в начале лета, на следующий день звонит, говорит понравился и спрашивает совета.Расказывает, что варил клетки нутриям и спалив приблизительно 10-12 электродов 2мм включился вентилятор, он перестал варить и позвонил.Я прикинул, каково там в аппарате снаберам и тр-ру и после этого случая ветродуй включаю на постоянную работу тем более, что ставлю в основном с питанием от 220вольт.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 3.12.2012, 19:50 |
Кроме нас наверно никто не обращал на нагрев внимание или просто не греется что ли? Я своим уже варил. Вентилятор пока подключил на постоянную работу + на улице не жарко. В таких условиях радиаторы ключей/диодов холодные (что на токе до 100А что на 140А), но вот транс - до 100А греется градусов на 50, а на 140А уже ощутимо горячий, надо делать перерывы. В дальнейшем, аппарат переделаю на чистовую, поставлю по 2 ключа в плечо(сейчас по 1*80n60), и попробую приподнять частоту до 60Кгц, может транс остынет. Сообщение отредактировал Ruslan_ - 3.12.2012, 19:57 |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 493 Регистрация: 15.4.2010 Из: Калуга Пользователь №: 17966 ![]() |
Здравствуйте всем! Посмотрите пожалуйста осциллограммы. Сильно греется феррит транса на ХХ. Транс: е70, 14/5, зазор - кассовый чек. g1obus форма осцилок нормальная, но все таки обратите внимание вот на что. Затвор нижнего ключа - осцилка перевернута (т.е снята неправильно). Выход сварочника тоже самое( хотя возможно и неправильно сфазирован транс). Первичка транса размах всего 300в, либо там не 100в на клетку (размах от нижней до верхней полки должен быть 600в). -------------------- |
...каково там в аппарате снаберам и тр-ру и после этого случая ветродуй включаю на постоянную работу... Тоже подумал о таком варианте, я сначала думал, что ветродуй будет дуть постоянно, но не на всю мощность, а если нагреется - газовать на полную. В ПА Электровоза так. Спасибо большое за помощь! Цитата Я своим уже варил. Я тоже своим варил немножко. Так просто попробовать. В основном на балласте мучил, вентилятор был выключен, можно в тишине послушать нет ли звуков подозрительных. На балласте глянул макс. ток, потом поставил на 100А - погонял немножко. Потом поварил. В конце всех мучений включился вентилятор, не прошло и минуты он выключился. Корпус был открыт. Проверил рукой на нагрев: ключи холодные, диоды теплые, транс горяченький. Вот после этого и удивился, что транс нагрелся когда осциллограммы снимал. А еще и снаберы ключей горячие, только к ним трудно достать чтоб попробовать. Еще вопрос такой: как победить дроссель в управе что стоит в цепи MC33063? Уж очень противно звучит, стоял на 220mkH, поменял на 330mkH - стал еще громче хрустеть. g1obus форма осцилок нормальная, но все таки обратите внимание вот на что. Затвор нижнего ключа - осцилка перевернута (т.е снята неправильно). Выход сварочника тоже самое( хотя возможно и неправильно сфазирован транс). Первичка транса размах всего 300в, либо там не 100в на клетку (размах от нижней до верхней полки должен быть 600в). Вы правы - на нижнем ключе перепутал щупы, выход - тоже, щуп на минусе был. На фото с первичкой ошибка, там 1:10 20В на клетку. Вчера пока все снимал - записал чтоб не забыть и все таки запутался. ![]() Сообщение отредактировал g1obus - 3.12.2012, 21:15 |
ERika is this good for current sensor?
http://i46.tinypic.com/xn58p2.jpg It is wind with 0.35mm wire / 88 turns. |
ERika is this good for current sensor? http://i46.tinypic.com/xn58p2.jpg It is wind with 0.35mm wire / 88 turns. What is the yellow ring? It seems not like ferrite, It seems like the iron powder from a computer power supply. I don't know will it be work properly or not. I think it will not be work properly. Желтое кольцо похоже не на феррит, а на распылённое железо с компьютерного блока питания. Не знаю, будет ли оно нормально работать в качестве сердечника ТТ. Думаю, что не будет. g1obus Первичка транса размах всего 300в, либо там не 100в на клетку (размах от нижней до верхней полки должен быть 600в). Maxon, что-то не поняла откуда на первичке 600в? Ключи подключают её к источнику с напряжением 300в. В паузе обратные диоды фиксируют напряжение на первичке на том же уровне: 300в. И трансформатор силовой рассчитываю всегда исходя из 300в. И 600в - максимальное напряжение для ключей... Сообщение отредактировал ERika - 4.12.2012, 8:58 -------------------- Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
Maxon, что-то не поняла откуда на первичке 600в? Верхний ключ подключает один её конец к +300в, нижний - к -300в. Напряжение однополярное. В паузе обратные диоды фиксируют напряжение на первичке на том же уровне: 300в. И трансформатор силовой рассчитываю всегда исходя из 300в. И 600в - максимальное напряжение для ключей... ERika привет! Я же писал что размах от верхней до нижней полки 600в( при питании 300в естественно). Если коротко то на прямом ходу все происходит так как вы и написали( условно на эмиттере верхнего транзистора +, а на коллекторе нижнего - 300в). После окончания всех переходных процессов, закрытия ключей, заряда снабберного конденсатора на первичке возникает противоЭДС, открываются размагничивающие диоды( и теперь условно на эмиттере верхнего -, а на коллекторе нижнего +300в). И так до того момента пока сердечник не размагнитится, далее увидим снижение напряжения на обмотке ( тот же загиб на КЭ). Можете симуль глянуть. Ну и картинка с реального аппарата в доказательство. А про ключи не забывайте что их два последовательно, в фиксатом ключик на 600вольт по моему никто не ставил, почему? ![]() Сообщение отредактировал maxon - 4.12.2012, 8:59 -------------------- |
Привет! С фиксатым всё понятно, там напряжение питания сложится с противоЭДС и будет приложенно к ключу... А,
![]() -------------------- Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
Текстовая версия | Сейчас: 13.2.2025, 3:01 |
