подключение светильника днат , ... помогите ! |
3.12.2012, 3:54
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 3.12.2012 Пользователь №: 29496 |
3.12.2012, 4:23
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1370 Регистрация: 18.6.2007 Из: Кузбасс Пользователь №: 8853 |
3.12.2012, 7:48
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3247 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
светильник на 220 вольт
-------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
3.12.2012, 8:17
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 |
светильник на 220 вольт написано же на дросселе и на ИЗУ - Un: ~400V значит на 380. Значит к обычной сети 220/380 надо подключать к двум фазам и желто-зеленый к земле. -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
3.12.2012, 13:36
3.12.2012, 13:47
Цитата ... так а если попробовать две фазы в одну соединиить... То есть как это?... Соединить на ПРА L1 и L2? И что дальше? -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
3.12.2012, 17:10
даже если подключить правильно светильник расчитанный на 380 в сеть 220В, работать не будет, он-то зажжется, но не набрав яркость погаснет, через минутку опять зажжется.. и так 100500раз ...
3.12.2012, 19:54
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 678 Регистрация: 18.9.2012 Из: Ижевск Пользователь №: 28450 |
Терически мона так ...
Сообщение отредактировал Topmo3 - 3.12.2012, 20:05 -------------------- Хорошо смеется тот, кто смеется последний ... Topmo3.
3.12.2012, 22:26
... ВСЕМ СПАСИБО !)
-сегодня в гараже попробовал по всякому , но получилось ,как и подсказал один товарищ тут ) л1 л2 две фазы и земля ...... все заработало , но все равно жаль , так как на 380 данный апарат никому скорее всего не нужен только на 220 , а это надо баласт соответствующий , который стоит ....... много короче ) в общем спасибо за внимание и помощь , очень хороший сайт и форум !!! ... а вот еще не понятно , лампа то там стоит на 220 вольт - зачем светильник то делать на 380 я в смысле какой толк и полезность , или это тупо удобно при монтаже в промышленых маштабах , или как ? |
3.12.2012, 22:39
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2433 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 |
3.12.2012, 22:39
газоразрядные балластные лампы расчитываются не на напряжение сети, а на определённый рабочий ток, который поддерживает собственно балласт - дроссель. поэтому если речь идёт о питающем напряжении, в этом случае правильно говорить не напряжение лампы, а напряжение питания светильника, потому как на одну лампу балласт может быть и на 220 и на 380.
3.12.2012, 23:16
Терически мона так ... А подсказка с трансом не катит, чтоли? Транс повышающий (соответствующей мощности), 220/380. Сообщение отредактировал Topmo3 - 3.12.2012, 23:17 -------------------- Хорошо смеется тот, кто смеется последний ... Topmo3.
4.12.2012, 2:48
4.12.2012, 6:56
так вы трансформатор поменьше поставьте, чем на картинке
Текстовая версия | Сейчас: 27.12.2024, 10:14 |
