1.12.2012, 17:16
1.12.2012, 18:32
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 493 Регистрация: 4.9.2012 Из: ЧЕБОКСАРЫ Пользователь №: 28293 |
1.12.2012, 21:31
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 158 Регистрация: 28.12.2011 Из: киров Пользователь №: 25555 |
Вечер добрый.tranzistor3102,Обязательно сделай антистик,может спасти жизнь выходным ключам(в последнем аппарате при залипе электрода ушли в мир иной пара ключей)по этому сделал антистик.По поводу IRG4PC50U,собрал на них 7аппаратов,150-160ампер снять можно запросто!Клиентам нравится,говорят лучше китайских.
Сообщение отредактировал ГонZа - 1.12.2012, 21:41 |
1.12.2012, 21:59
Вечер добрый.tranzistor3102,Обязательно сделай антистик,может спасти жизнь выходным ключам(в последнем аппарате при залипе электрода ушли в мир иной пара ключей)по этому сделал антистик.По поводу IRG4PC50U,собрал на них 7аппаратов,150-160ампер снять можно запросто!Клиентам нравится,говорят лучше китайских. ГонZа здраствуйте. схему антистика можете дать пожалуйста. мне хотя бы 120 ампер снять. для электрода диаметром 3 мм это внолне достаточно |
1.12.2012, 22:17
2.12.2012, 0:31
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 2.12.2012 Пользователь №: 29479 |
Здравствуйте уважаемые форумчане. Давно видел эту тему, но руки не доходили попробовать собрать сварочный инвертор.Есть несколько вопросов:
1.Какую схему выбрать для 1 раза думаю на 165а? 2.На чем можно сделать силовой транс (есть строчники от чайки, ETD59 незнаю где такой найти ш образники есть не густо правда но нет какрасов,кольца не проблема в свободной продажи интерисует нужен ли зазор) что посоветуйте? 3.Трансформатор тока это как 1 виток в кольцо? 4.Да ну и с управой как проблем нет (планирую на трг в стандартном варианте) 5.датчик на температуру что использовать? 6.Как посоветуйте с транзисторами запаралелить полевика типа irfp460 или irf740 или игбт на чем лучше испытывать ну и цена не последний критерий? Вопросы буду задавать постепено надеюсь вы поможете хочется просто чисто для себя собрать данный аппарат (собирал токо на обычном трансе).Спасибо за ответы! надеюсь тема еще актуальна! |
2.12.2012, 2:22
2.12.2012, 8:22
Здравствуйте уважаемые форумчане. Давно видел эту тему, но руки не доходили попробовать собрать сварочный инвертор.Есть несколько вопросов: 1.Какую схему выбрать для 1 раза думаю на 165а? 2.На чем можно сделать силовой транс (есть строчники от чайки, ETD59 незнаю где такой найти ш образники есть не густо правда но нет какрасов,кольца не проблема в свободной продажи интерисует нужен ли зазор) что посоветуйте? 3.Трансформатор тока это как 1 виток в кольцо? 4.Да ну и с управой как проблем нет (планирую на трг в стандартном варианте) 5.датчик на температуру что использовать? 6.Как посоветуйте с транзисторами запаралелить полевика типа irfp460 или irf740 или игбт на чем лучше испытывать ну и цена не последний критерий? Вопросы буду задавать постепено надеюсь вы поможете хочется просто чисто для себя собрать данный аппарат (собирал токо на обычном трансе).Спасибо за ответы! надеюсь тема еще актуальна! maksim24 здравствуйте 1.да конечно 165а 2.силовой транс можно мотать на том что у вас есть или что есть возможность достать(я первый транс тоже хотел намотать на строчниках от телевизоров но не нашел нужного кол-ва бросил эту затею купил феррит Е65 В магазине и сделал на нем .а строчниках сделал выходной дросель) 3.да это 1 виток в кольцо на кольце намотано определенное кол-во витков. 4.делай на ТГР хорошо получаеться на феррите Е25 или на кольце 5.датчики температуры продают в магазинах радиоэлементов(используются в свч печках эл.чайниках)бывают на замыкание и размыкание. 6.паралелить не советуют получается много лишнего гемороя лучше поставить один IGBT транзистор чем городить огород из всякой мелочи.а транзисторы типа irfp460 или irf740 оставь для настройки аппарата. почитай форум большинство вопросов отпадут сами собой |
3.12.2012, 4:50
приветствую всех на форуме .лазил по просторам интернета и нашел схему от залипания только рабочая или не рабочая? некто не пробывал собирать?
3.12.2012, 17:24
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 102 Регистрация: 1.3.2010 Из: UA Пользователь №: 17532 |
приветствую всех на форуме .лазил по просторам интернета и нашел схему от залипания только рабочая или не рабочая? некто не пробывал собирать? http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...mp;#entry258898 |
3.12.2012, 18:13
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 420 Регистрация: 20.10.2011 Пользователь №: 24708 |
tranzistor3102,
Как дела с трансом, разобрался? -------------------- сколько не учись, все равно дураком останещся
3.12.2012, 19:18
Вечер добрый.tranzistor3102,я выкладывал схему,в которой антистик сделан на отечественных деталях,схема очень похожа.
3.12.2012, 20:31
tranzistor3102, Как дела с трансом, разобрался? zario здравствуйте с трансом разобрался .пробовал поиграть с зазором при уменьшении зазора появлялся загиб пилы при нагревании транса. пришлось увеличить зазор загиб пилы изчез даже при нагреве в чем смысл Вечер добрый.tranzistor3102,я выкладывал схему,в которой антистик сделан на отечественных деталях,схема очень похожа. Вечер добрый ГонZа да вы правы схемы похожи. не имеет значения на каких деталях собрано главное чтоб исправно работало |
3.12.2012, 23:21
Цитата(ostap @ 3.12.2012, 17:24) http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...mp;#entry258898 в чем смысл Вечер добрый ГонZа да вы правы схемы похожи. не имеет значения на каких деталях собрано главное чтоб исправно работало http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...mp;#entry258898 А прочитай "Сообщение #14025" на которое указывает ссылка и картинку со схемой посмотри и глянь кто написал сообщение - и спроси у него как работает собранная схема http://www.electrik.org/forum/index.php?showuser=25555 Успехов Сообщение отредактировал ostap - 3.12.2012, 23:21 |
4.12.2012, 12:29
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 824 Регистрация: 13.3.2012 Из: дер. Москва Пользователь №: 26509 |
4.12.2012, 13:20
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 105 Регистрация: 20.3.2011 Из: Кавказа Пользователь №: 22074 |
Эт тебе в тему про фиксатые
5.12.2012, 14:50
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1044 Регистрация: 24.11.2012 Из: Харьков Пользователь №: 29335 |
Подскажите пожалуйста как завести обратную связь по напряжению? И можно ли вообще сделать регулировку как выходного тока так и напряжения?
В даташите прочел про ос по напряжению на 3845 - 3 нога Сообщение отредактировал Navstar - 5.12.2012, 14:51 |
5.12.2012, 18:44
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1122 Регистрация: 6.10.2006 Из: г.Иваново Пользователь №: 7048 |
Подскажите пожалуйста как завести обратную связь по напряжению? И можно ли вообще сделать регулировку как выходного тока так и напряжения? В даташите прочел про ос по напряжению на 3845 - 3 нога Есть схема Годыгина сварочное-пускозаряд, там это реализовано. -------------------- С уважением Сергей
5.12.2012, 19:47
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 231 Регистрация: 2.10.2011 Из: Москва, Щербинка Пользователь №: 24460 |
В даташите прочел про ос по напряжению на 3845 - 3 нога 3 нога - current sense, т.е. для поциклового ограничения тока. Для оос по напряжению 2 пин - вход усилителя ошибки. Можно организовать оос по напряжению и через выход ус. ошибки - пин 1. -------------------- Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост...
5.12.2012, 21:56
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 84 Регистрация: 21.4.2006 Из: Кривой Рог Пользователь №: 5386 |
Подскажите может не втему можно ли Barmaley'я сделать как сварочный источник для полуавтомата может кто то уже применяет что нужно изменить будет, хочу попробовать сделать этот инвертор.
-------------------- Коль хочешь говорить, скажи, но кратко,
Чтоб был в едином слове смысл десятка. |
Текстовая версия | Сейчас: 21.1.2025, 0:04 |
