63 страниц V  « < 30 31 32 33 34 > »
Домашние технологии изготовления печатных плат , Собираем информацию и делимся опытом
RUS5610
сообщение 13.11.2012, 19:27
Сообщение #621
Из: Оренбург
Пользователь №: 8946
Блин у меня принтер Ксерокс 3121 неравномерно тонер наносит,новый картридж стоит как новый принтер icon_smile.gif
Греется-значит работает!
Navstar
сообщение 6.12.2012, 3:24
Сообщение #622
Из: Харьков
Пользователь №: 29335
Какой текстолит предпочитаете?
по технологиям изготовления пп самая лучшая - лут + ламинатор. Фоторезист мне не понравился. Дорого и бесполезно
mono
сообщение 12.12.2012, 17:21
Сообщение #623
Из: Минск
Пользователь №: 8603
Я правильно понял, перенос рисунка с бумаги на плату через ламинатор? Если да, то какая температура валов?
Navstar
сообщение 23.12.2012, 2:02
Сообщение #624
Из: Харьков
около 100 - этого вполне достаточно. в отличии от утюга рисунок не плавает. в идеале использовать тонкую глянцевую фотобумагу, а не отходы глянцевых журналов.
uurraaaa
сообщение 23.12.2012, 21:10
Сообщение #625
Пользователь №: 10494
кто сталкивался с такой проблемой если ставлю галочку зеркально в SPRINT LAYOUT то принтер печатает все дорожки шириной 0.1мм
если не ставить то печатает нормально проги пробовал 4 и 5 версии на двух разных компьютерах результат один help
zario
сообщение 23.12.2012, 21:29
Сообщение #626
Пользователь №: 24708
господин УУРРАААА посмотрите в "Настройка печать"
сколько не учись, все равно дураком останещся
dikobraz
сообщение 23.12.2012, 22:05
Сообщение #627
Из: Латвия
Пользователь №: 24124
Была такая же проблема, кто то из участников форума советовал переворачивать с помощью выделения, еще перед редактором печати, до сих пор так и делаю.
mono
сообщение 23.12.2012, 23:11
Сообщение #628
Из: Минск
Спасибо за инфу, надо обязательно проверить, есть несколько ламинаторов на разборе с живыми валами, думаю температуру можно поднять до 130-150 градусов без каких либо последствий
Попробовал сегодня, нихрена не выходит, да и как должно получится, если при температуре валов 120 градусов, температура платы всего градусов 70, не плавится порошок никак, может если плату греть, но тогда уж утюгом быстрее.
Navstar, подробней можно про технологию на ломинаторе, я использовал тонкую фотобумагу для струйника.
Сообщение отредактировал mono - 24.12.2012, 18:11
Valter
сообщение 24.12.2012, 19:56
Сообщение #629
Из: Украина г.Луганск
Пользователь №: 8054
Надо "разгонять" ламинатор до 180 градусов. 170 это минимум. Хотел бы я посмотреть как при ста переводят. icon_rolleyes.gif
Сообщение отредактировал Valter - 24.12.2012, 19:58
Navstar
сообщение 24.12.2012, 22:12
Сообщение #630
Из: Харьков
это глюк спринта - решается 3-мя путями:
- переставляется система и дрова (обязательно в паре)
- печатается зеркально например в пдф, а из пдф печать
- печатается зеркалоно в настройках принтера
ок, как обзаведусь фотиком, пофоткаю, в том числе и бармалейник в процессе
можно разгонять - но я этим на занимался... Пропускаю 3-4 раза и нормально... Повторюсь лучше чем утюгом...
у меня FGK 120
Сообщение отредактировал Navstar - 24.12.2012, 22:18
mono
сообщение 24.12.2012, 23:50
Сообщение #631
Из: Минск
Это мысли вслух, или есть реальный результат?
Взял сегодня утюг, нагрел на 120 градусов, гладил долго, а толку нет, не прилипает тонер, хоть плачь, значит и ломинатором толку не будет, может тонер не такой, печтатю на HP 6L.
Сообщение отредактировал mono - 24.12.2012, 23:54
golub
сообщение 25.12.2012, 0:00
Сообщение #632
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
Термики на 180 градусов стояли в валах которые разбирать приходилось.
Сообщение отредактировал golub - 25.12.2012, 0:00
Navstar
сообщение 25.12.2012, 1:24
Сообщение #633
Из: Харьков
hp 1010
Valter
сообщение 25.12.2012, 18:05
Сообщение #634
Вот почитайте http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=31215
http://radiokot.ru/lab/hardwork/34/
Очень полезная инфа.
mono
сообщение 25.12.2012, 21:53
Сообщение #635
Из: Минск
Спасибо, всё ясно, мой тонер никак не расплавить 120 градусами, думаю 180 валы выдержат или нет, ламинатор А3, может при такой температуре будут сильно валы прогибаться, попробую пока так, в крайнем случае отпилю валы.
Valter
сообщение 25.12.2012, 23:48
Сообщение #636
Не надо ничего пилять, не прогнутся. Мой спокойно 2мм проглатывает. Если у вас стоит диод как градусник попробуйте немного отогнуть в сторону, это повысит температуру валов. Кстати какого цвета валы? У меня красно-рыжые, модель PRO MS A4.
Сообщение отредактировал Valter - 25.12.2012, 23:51
mono
сообщение 26.12.2012, 1:01
Сообщение #637
Из: Минск
Самый подходящий у меня это Fellowes Mars A3, вернее он совсем не подходящий, термодатчик на нагревателе, двигатель без реверса, но зато без поблем 2.5мм между валами проходит, и шестерни уже установлены латунные. Правда не совсем хочется платить полбакса за лист бумаги для маек, и если на фотобумаге не получится, не знаю буду ли вообще заниматься, серии у меня нет, а то, что надо на сегодня и утюгом отлично получается на оригинальном катридже. Есть мысль нагревать плату перед ломинатором отдельно, но это уже опять лишнее время, а если делать что, то чтоб лучше утюга было, попробую завтра, что и как. Валы рыже-красные, не знаю сколько выдержат, если полопаются. то есть запас, не страшно, но может 200 градусов выдержат, попробую поставить двигатель от свч-печки там есть 3 об\мин.
Сообщение отредактировал mono - 26.12.2012, 1:06
zario
сообщение 26.12.2012, 9:26
Сообщение #638
Ну парни, походу вы тут велосипед изобретаете
Navstar
сообщение 27.12.2012, 1:09
Сообщение #639
Из: Харьков
отсканировал плату - по просьбе трудящихся
mono
сообщение 27.12.2012, 9:02
Сообщение #640
Из: Минск
Цитата(Navstar @ 26.12.2012, 23:09) *
отсканировал плату
Если это фотобумага, то явный перегрев платы, эмульсия в отверстиях осталась, и что это при 100 градусах на валах?
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.1.2025, 11:02
