324 страниц V  « < 225 226 227 228 229 > »
Ruslan_
сообщение 5.12.2012, 12:07
Сообщение #4521
Пользователь №: 24569
Как тогда в AVT200A по паре в плечо 50U работают на 200А, да и в косом на Атмеге8 их также советуют?
oleg1ma
сообщение 5.12.2012, 12:45
Сообщение #4522
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Цитата(Ruslan_ @ 5.12.2012, 3:54) *
oleg1ma,
Пытаюсь посчитать - вытянут 4pc50Ud 200А на 40 кГц?
По 2шт. в плече вытянут 200а, но частоту я бы снизил немного, до 35кГц.
Ruslan_
сообщение 5.12.2012, 12:55
Сообщение #4523
oleg1ma,
200А только в теории. Ток думаю ограничить на 180А, больше не нужно.
Трансформатор намотан 17/6 Е70, потянет на 35 кГц?
Спасибо!
Сообщение отредактировал Ruslan_ - 5.12.2012, 12:58
oleg1ma
сообщение 5.12.2012, 13:44
Сообщение #4524
Из: Глобино UA
Цитата(Ruslan_ @ 5.12.2012, 13:55) *
oleg1ma,
Спасибо!
Потянет, по расчету с 10% запасом при 310в, зап 0.45 и частоте 35кГц вы ходит 16.2 витка первички.
Rysikkk
сообщение 5.12.2012, 16:18
Сообщение #4525
Из: г.Змиев
Пользователь №: 19419
oleg1ma Начал собирать потихоньку Lipin2 сделал печатки управы и входного выпрямителя
у меня появились вопросы:
по плате управы
1.Можно ли использовать резисторы 0.125 Вт ? (вы использовали судя по фото 0.25 Вт)
по входном выпрямителе
1.Электролиты по схеме 330мкр 400В на плате 470мкр 400В какие использовать?
2.на обмотку реле напряжение с управы идет через резистор но по схеме его нет, каков номинал этого резистора?
3.220В на диодный мост подается через зеленый проволочный резистор (когда контакты реле разомкнуты) на схеме его нет вместо него NTC 2*10 Ом Каков номинал резистора?
oleg1ma
сообщение 5.12.2012, 17:47
Сообщение #4526
Из: Глобино UA
1.Можно, кроме R32,R33,R34,R35.1.Емкость банок выбирайте из расчета 100мкф на 10ампер выходного тока, можете комбинировать 330+470.2Если силовое реле с обмоткой на 24 вольта, резистор ненужен, если на 12вольт, резистор баластный 240-300 Ом, 1-2ватта.3.Резистор можете ставить от 20 до 130 Ом, мощностью 5-10ватт.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 5.12.2012, 17:51
феликс
сообщение 5.12.2012, 22:58
Сообщение #4527
Из: Камчатка
Пользователь №: 19458
Сам косых не делал,вопрос познавательный. Из чего исходят при подборе блокировочной емкости в асиметричном мосту? Кстати вчера китайца вскрыл,мост. Три транса и последовательно с первичкой каждого емкость 4.7мф на 250 вольт. Почему у них кишки не лезут,кто нибудь может прокоментировать?
Сообщение отредактировал феликс - 5.12.2012, 23:13
aleksandr64
сообщение 6.12.2012, 16:45
Сообщение #4528
Из: Москва
Пользователь №: 20147
в этих аппаратах кондёры, те которые 6,8мкф, к73-11 на 160 вольт хорошо чувствуют Прикрепленный файл  ___200_____.pdf ( 135.06 килобайт ) Кол-во скачиваний: 753
Сообщение отредактировал aleksandr64 - 6.12.2012, 16:45
ingener99
сообщение 6.12.2012, 17:27
Сообщение #4529
Из: дер. Москва
Пользователь №: 26509
при такой большой емкости сопротивление конденсаторов мало, следовательно, напряжение на них тоже особо не разгонится
Кстати, интересная схема, ключи шунтированы батареей кондеров емкостью почти 0,1мкФ - как же они справляются с их разрядкой, и зачем?
Тоже загадка, какая функция у обмотки с выводами 7 и 8 трансформатора Т4? icon_rolleyes.gif
Сообщение отредактировал ingener99 - 6.12.2012, 17:38
Abama
сообщение 6.12.2012, 17:50
Сообщение #4530
Из: Кавказа
Пользователь №: 22074
Да интересная топология! вроде с такими емкостями получается как бы жёсткий мост. Как то принесли в ремонт со сгоревшим трансом, коротнула вторичная полу обмотка, но мост выстоял все ключи целые
почему не знаю толи не совсем он жесткий толи габаритной мощности одного транса не хватило создать чрезмерный ток в первичной цепи. после перемотки транса проверил калькуляторам лысого
на косом мосте сейчас уж точно не помню но где то на 150 вольтах при 30Кгц он свалился в насыщение, после установке транса на место аппарат прекрасно работает по сей день
Сообщение отредактировал Abama - 6.12.2012, 17:57
atX-MAN
сообщение 6.12.2012, 20:01
Сообщение #4531
Из: квартиры))
Пользователь №: 28196
А чего им себя плохо чувствовать, полумост же... Кондеры шунтирующие транзюк, я так понимаю в роли демпфера. На кой там транзюки на 1200в, некуда девать вот и лепят куда попало мабуть?
Rysikkk
сообщение 6.12.2012, 21:44
Сообщение #4532
Из: г.Змиев
oleg1ma
Севодня ездил на рынок по детали,не удалось найти/купить диоды 15ET060FP и 15ETH06FP
Что можно использовать вместо них? Или подскажите хороший интернет магазин где можно купить.
Спасибо
oleg1ma
сообщение 6.12.2012, 22:05
Сообщение #4533
Из: Глобино UA
У тебя рядом здесь или в радиомаркете тута.
Rysikkk
сообщение 6.12.2012, 22:49
Сообщение #4534
Из: г.Змиев
В космодроме был в основном там все и покупаю назвал диод 15ETH06FP говорят нету,а он оказывается полное название VS-15ETH06FPPBF
А какое полное название диода 15ET060FP?
oleg1ma
сообщение 6.12.2012, 23:25
Сообщение #4535
Из: Глобино UA
Назвал правильно, скажи пусть научатся читать datasheet.Где ты откопал название 15ET060FP, я такого неписал, может опечатка где, название одно 15ETH06-неизолированный, 15ETH06FP-изолированный, удобно ставить на радиаторы.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 6.12.2012, 23:27
Rysikkk
сообщение 6.12.2012, 23:39
Сообщение #4536
Из: г.Змиев
По схеме D11,видимо опечатка. В субботу поеду матерится в космодром.Спасибо за разъяснения буду брать 15ETH06FP
Сообщение отредактировал Rysikkk - 6.12.2012, 23:42
eger
сообщение 7.12.2012, 16:59
Сообщение #4537
Пользователь №: 13910
Цитата(eger @ 1.12.2012, 22:58) *
подскажите подойдут диоды fsf05a60 для снаберов ?
пожалуйста подскажите !
oleg1ma
сообщение 7.12.2012, 17:25
Сообщение #4538
Из: Глобино UA
Подойдут, в какой аппарат планируете ставить?
eger
сообщение 7.12.2012, 19:49
Сообщение #4539
у меня две управы готовы . для па Электровоза и для ММА Юрия пока .не знаю какой первый соберу .просто диоды выдрал из бп от пк сам решил что для снаберов пойдут. но знаний мало решил убедиться. у диодов корпус изолирован
g1obus
сообщение 11.12.2012, 21:24
Сообщение #4540
Пользователь №: 15438
Подскажите, Электровоз где то выкладывал схему зарядного на UC3845, где можно найти печатную плату к этому зарядному устройству?
Ооо! Спасибо огромное! А то третий день рою форум.
Сообщение отредактировал g1obus - 11.12.2012, 22:21
9 чел. читают эту тему (гостей: 9, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.2.2025, 6:30
