![]() Инверторный полуавтомат , Инверторный полуавтомат |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 576 Регистрация: 8.4.2010 Из: НОВОРОССИЯ КРАСНОДОН Пользователь №: 17884 ![]() |
но все равно стреляет сильно. Жёсткая стабилизация напряжения. При КЗ ток у вас ампер 200. Поставте в обычном ПА кондер не до дрочеля а после, и у вас на металле даже капли не останется. Всё улетит в искры. Для этого в класическом ПА стоит дроссель, что бы в момент КЗ ток был минимальный................. Электровоз как то попробовал варить от какогота 400а преобразователя с жесткой ОС по напряжению, так он тоже этот эффект описовал Сообщение отредактировал IGBT - 21.12.2012, 0:16 -------------------- Хуже самодельного, ........... только, заводское................
сколько сваркой не вари, а болгарка сильней. |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 105 Регистрация: 13.6.2010 Из: Богодухов. Харьковская обл Пользователь №: 18636 ![]() |
Проверьте монтаж и цоколёвку оптрона, обязана работать. Разве что R37-3к резистором поиграть в сторону уменьшения.
Сообщение отредактировал golub - 21.12.2012, 2:34 -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
Регулировка на 3 ноге есть, от 0 до 0,8в. На 0 ровная линия и на 0,8 тоже, между ними промежуток с импульсами
ПС: в схеме 0,8в это максимальное напряжение на 3 ноге? О, зарегулировалось, поигрался с резисторами, уменьшил немного резистор анода оптопары и дело пошло. Но радости мало, все равно стреляет, собака... Мож всетаки с дроссельком покрутиться? Сообщение отредактировал lusik1 - 21.12.2012, 3:40 |
все равно стреляет, собака... Мож всетаки с дроссельком покрутиться? Вот видео с моей сваркой, обрати внимание, я в тапках и искры, которые яко бы есть на видео, даже до пола не долетают. В реале их практически не видно. Дроссель у вас не причём........................ -------------------- Хуже самодельного, ........... только, заводское................
И что мне делать? Какой выход?
причин стрельбы может быть мульён, как- то: состояние свариваемого метала, проволока, мундштук, механика, газ(его наличие в зоне сварки), монтаж и т.д..
К стати, так и не увидел ни одного фото констркктива, что можно советовать? да на сюда не вредно глянуть. Сообщение отредактировал golub - 21.12.2012, 11:46 -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
И что мне делать? Какой выход? перерисовывай выложеную мной схему в Сплан. Я подправлю номаналы, и бедет всё бэнч. Пока болею есть время порисовать, но рисовать с 0 интереса нет -------------------- Хуже самодельного, ........... только, заводское................
перерисовывай выложеную мной схему в Сплан. Я подправлю номаналы, и бедет всё бэнч. Пока болею есть время порисовать, но рисовать с 0 интереса нет А где найти Вашу схему? Вот "конструктив"...
А где найти Вашу схему на предыдущей странице пост 1188. Рисуйте левую, которая на 2х не555. lusik1 увас есть мой тел. набери я объясню. долго писать...... Сообщение отредактировал IGBT - 21.12.2012, 20:37 -------------------- Хуже самодельного, ........... только, заводское................
Вы меня опередили, зря рисовал
Вы меня опередили, зря рисовал ![]() ![]() ![]() ![]() Ну ни чего стыдного здесь нет. Просто никто не задовался вопросом, как отмодулировать алгоритм. Кто то придумал что ПА это источник напряжения, и упёрто все прут этот бред. Подключите ослика к обычному ПА и пока жите где в нем стабилизация напряжения.............. Вот диаграмма обычного ПА как то кривые совсем не прямые............... так нафига в моменр КЗ по выходу поднимать Ампераж на нем. ТЛ431 это как раз и делает. Сообщение отредактировал IGBT - 21.12.2012, 23:11 -------------------- Хуже самодельного, ........... только, заводское................
Ну вот как то так. На счёт схемы, мог где то и ошибиться, однако прикладываю часть своей платы по которой моно проверить соответствие схемы.
Вот почитайте мои посты, начиная с этой страницы. Чел под ником ИВАНЫЧ, это Я. После расталковывания этого алгоритма, у ССВАшников через некоторое время, появился режим ВКЗ. Так что там говорить, можете по датам сверить, мои посты, и выход ихнего аппарата с функцией Вынужденых Коротких Замыканий. Они сразу смикнули что надо делать, а здесь как то меня шапками закидали, тапа ещё МП42 взял бы. Сейчас придуман более прогресивный алгоритм, который уже будет реализован на прцике, к сожалению на 555 его не организуешь. Сообщение отредактировал IGBT - 22.12.2012, 12:10
Нет ли возможности снять оцилку сигнала который дергает 3845 или хоть от руки нарисовать с указанием длительности и амплитуды при рабочем режиме? сейчас чуть подвыздоровлю, буду на роботе посмотрю деталюхи, тода и скажу. Вообще Олег это делается намного проще, собрал схему и притыкай времязадающие цепи. Громкости у меня стоят везде 10 кОм, время в первом таймере по моему около 1 мс, второй таймер настраивайте на любое время, впределах от 100 мс до 0.5 с, а дальше как говорится методом научного тыка. Главное что бы начало дёргать за наги, а там мать природа поможет. Дядька вы не глупый, если что я на связи.................. как со мной связаться сам знаешь. Подкорректирую.................. ЗЫ на втором таймере громкость должна регулировать напругу в пределах 2/3 до 98%питания. Сообщение отредактировал IGBT - 22.12.2012, 21:26 -------------------- Хуже самодельного, ........... только, заводское................
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 29 Регистрация: 22.12.2012 Из: Брянка Луганск.обл Пользователь №: 29816 ![]() |
oleg1ma просветите пожалуйста по Липину, вчасности по pic16. чем шить и какой сделать прогер(в нете их полно, но какой из них более простой и рибочий х.его знает).
Заранее спасибо |
Я пользуюсь таким простеньким, для моих нужд мне хватает.
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 571 Регистрация: 24.9.2011 Из: Украина Хмельницкий Пользователь №: 24383 ![]() |
pashatt oleg1ma извените что встрягаю в разговор. pashatt тот програматор что выложил oleg1ma рабочий сам таким пользуюсь он безотказный как автомат калашникова.Но на печатке есть две ошибки.Они указаны картинке ниже.Я вместо 74ls00 ставил к 155 ла 3 .
Сообщение отредактировал VOVA 555 - 23.12.2012, 20:39 -------------------- Черная полоса бывает взлетной.
Это получается выкинуть ТЛку и все вокруг нее? 1,2 ноги соединить вместе и подключить к диоду? Диоды правильно смотрят?
Текстовая версия | Сейчас: 5.3.2025, 15:18 |
