Однотактный ММА суправлением и сервисом на АТмега8 , Бюджетный сварочник с управлением на процике |
21.12.2012, 19:54
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 141 Регистрация: 17.12.2011 Из: Тула Пользователь №: 25421 |
Такое ощущение, что у Вас вообще нет ограничения по току. Вы максимальный рабочий ток выставляли подбором R3-R5 или витками ТТ?
С уважением. |
21.12.2012, 19:58
Да, Николай. Максимальный ток 200А на показометре полность соответствует 200-ам ампер на шунте с прибором. А как иначе???
-------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
21.12.2012, 19:59
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1511 Регистрация: 30.11.2008 Из: Россия, Крым, Симферополь Пользователь №: 12714 |
Цитата А чем можно заменить? BYV29 можно? Сразу уже 150ебу ставьте А если серьёзно думаю что нет, подойдёт SS12-18 (встречаются на материнках) -------------------- В электронике есть два вида неисправности:
21.12.2012, 20:02
у меня нет материнок дома, не храню. Так подойдет для проверки или нет?
21.12.2012, 20:03
что и выводных 5819 тоже нету??? помоему есть вообще везде
21.12.2012, 20:04
21.12.2012, 20:07
а хрен его знает вставьте его для проверки падение на нём поменее скорострельность подходит но габариты )
21.12.2012, 20:38
21.12.2012, 20:45
С Д1 Д2 все правильно, проверил. Воткнул BYV27 (ошибся насчет 29, конечно здоровый))) ). Ничего не поменялось.
21.12.2012, 21:29
и хрен его знает что вам ещё посоветовать!!!
Если всё правильно спаяно и все компоненты в норме и компенсатор пилы отключен то ток кз практически должен равняться рабочему, а у вас странности какие то...... -------------------- В электронике есть два вида неисправности:
21.12.2012, 21:38
21.12.2012, 22:24
Олег я не сказал, что должен равняться, я сказал
Цитата практически должен равняться рабочему
Сообщение отредактировал OlegarX-RUS - 21.12.2012, 22:24 -------------------- В электронике есть два вида неисправности:
22.12.2012, 11:44
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2184 Регистрация: 1.11.2011 Пользователь №: 24851 |
Да, Николай. Максимальный ток 200А на показометре полность соответствует 200-ам ампер на шунте с прибором. А как иначе??? RadioГубитель, думаю всё дело именно в настройке Ваших аппаратов. Вы пишите: "Проверено, соответственно, по нагрузкой от 0,18 до 0,1 Ом". Разброс по мощности будет соответственно в 1,8раз. Юрий насколько знаю, настраивал свой аппарат на балласте точно 0,1Ом. А теперь давайте посчитаем. У Юрия на минимальном токе 90A, у Вас 170. Разница в 1,88 раза. Похоже Ваш аппарат настроен на отдачу значительно большей мощности, чем у Юрия, отсюда и такой ток КЗ. К примеру у Юрия на 200А при балласте 0,1 Ом получаем на нагрузке 4кВт, а у Вас на 0,18Ом будет 7,2кВт. Разница тоже в 1,8 раза. Думаю если Вы вернёте все элементы схемы к оригиналу, и просто сделаете привязку тока к ТОЧНОМУ балласту 0,1Ом, ток КЗ у Вас станет как у Юрия (90-250A). Т.е. Вам придётся либо увеличить сопротивление нагрузочного резистора ТТ, либо уменьшить число витков ТТ, т.е. уменьшить выходную мощность аппарата. Сообщение отредактировал ERika - 22.12.2012, 14:08 -------------------- Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
22.12.2012, 13:05
Эрика, дело вот в чем.
Я проверяю ток на балласте в соответствии с эмпирической формулой напряжения дуги, а именно: Uд=18+0.04*Iд Соответственно под эту формулу подгоняю балласт. К примеру, беру балласт 0,15 Ом, задаю на показометре 160А, получаю в "дуге" примерно 24-25В, как и должно быть. на 0,11 проверяю уже где-то на 200А на показометре. Т.к. больше 0,18Ом у меня нет, ток 30А на показометре настраиваю на нем. -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
22.12.2012, 14:01
Понимаю о чём Вы говорите, но я не говорю сейчас о формулах напряжения дуги. Я говорю про привязку минимальной и максимальной мощности аппарата у автора и у Вас. Юрий писал, что он грузил аппарат на балласт 0,1Ом. Логично предположить, что именно на таком балласте он его и настраивал. Отсюда у Юрия и диапазон ТКЗ 90-250A. Если Вы настраиваете аппарат на 1,5-1,8 раза большую мощность, соответственно получите пропорционально больший ТКЗ. Боюсь с этим Вы ничего не сделаете, не меняя авторскую схему. А для того, чтобы получить авторский диапазон ТКЗ, Вам придётся настроить аппарат таким же образом, каким его настраивал Юрий. Либо пользоваться аппаратом как есть, если своя настройка нравится больше.
...Т.к. больше 0,18Ом у меня нет, ток 30А на показометре настраиваю на нем. Вот поэтому и получаете при 30А на показометре ТКЗ в 1,8 раза больше, чем у Юрия.Сообщение отредактировал ERika - 22.12.2012, 14:03 -------------------- Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
22.12.2012, 14:15
Спасибо, Эрика! Попробую сегодня. Благо, плат управления две, одна из них не переделывалась))))
22.12.2012, 17:21
Увы, Эрика, это не помогло. С трудом настроился на 0,11 Ома, аппарат при этом ведет себя очень нестабильно, амперметр (не показометр) показывает то 27 то 35 А, такого при настройке на 0,15-0,18 Ома не было. Ткз все равно остался 150А (это на нетронутой плате, все согласно схеме).
Тем более у автора настройка происходит при 0,13 Ом, я делал при 0,15. Думаю, разница не очень большая. -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
22.12.2012, 18:19
Тогда даже не знаю, ничего другого пока в голову не пришло. Разве что возможно конструкция ТТ не очень удачная. Поскольку сердечник в нем работает с постоянным подмагничиванием, возможно отсутствие зазора сказывается...
Сообщение отредактировал ERika - 22.12.2012, 18:24 -------------------- Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
22.12.2012, 19:14
Добрый вечер. Перемотайте ТТ на другоом кольце. С уважением. |
22.12.2012, 19:34
Уже перемотал. На каком-то кольце с проницаемостью около 500. Буду пробовать. Перемотка на кольца К32 русские и Эпкос результатов тоже не дает.
ЗЫ. Проверил... Полтергейст какой-то. те же 150-160А ТКЗ. Сообщение отредактировал RadioГубитель - 22.12.2012, 19:37 -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
Текстовая версия | Сейчас: 8.2.2025, 8:10 |
