25.12.2012, 19:38
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 51 Регистрация: 27.3.2009 Из: самара Пользователь №: 13959 |
27.12.2012, 15:24
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 66 Регистрация: 9.5.2010 Из: Dubno Пользователь №: 18244 |
Здравствуйте!
Попробуйте подобрать R17. |
28.12.2012, 7:19
При подборе R17 изменяются фронт спад и ток потребления *загогулина остается, Может это не так страшно? и можно так оставить?
28.12.2012, 9:23
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1480 Регистрация: 23.4.2010 Пользователь №: 18073 |
28.12.2012, 12:54
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 58 Регистрация: 7.11.2009 Из: с.Підгірне (майже Львів) Пользователь №: 16123 |
Привет СВИНОРЕЗчикам!!! Переделал драйвер по СКИФу без печек на 530 и 9530. Посмотрел на картинку ---там в интервале мертвого времени появилась **синусоида** ОТ изменения длительности она не изменяется . Что это? Дайте параметры и фото ТГРа, как и чем он подключен к управе и к транзисторам. Там тоже есть нюансы. Сообщение отредактировал SIV - 28.12.2012, 12:55 |
28.12.2012, 15:39
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 511 Регистрация: 27.3.2009 Из: ПМР. Днестровск Пользователь №: 13967 |
Попробуйте добавить или скинуть пару витков первички ТГР, а там уже увидите куда рулить.
29.12.2012, 7:18
ТГР залит года 2-3 назад не разборный поэтому данных нет.Был собран аппарат по схеме КЛИМа работал нормально. Вылетели 2транз=ра 50уд поменял ну и попутно решил от *печек*уйти добавил 9530 по СКИФу.Вчера не выдержил включил ВСЕ работает!!! Осталю пока как есть до следующего БАХа. СПАСИБО ВСЕМ за содействие.С НАСТУПАЮЩИМ Н...Г...!!!
31.12.2012, 14:21
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1553 Регистрация: 29.10.2009 Пользователь №: 16029 |
Всем привет!
Прошёл очередной сваркостроительный год, год который не принёс какого либо прогресса в строительстве резонансника, но тем не менее наверняка многим помог построить собственный девайс, приобрести недостающие знания, новых друзей. И так уважаемые коллеги спешу поздравить всех вас с наступающим Новым годом, пожелать здоровья, удачи, успеха дома и на работе, понимания и терпения! |
31.12.2012, 20:04
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1466 Регистрация: 19.12.2012 Из: Москва Пользователь №: 29776 |
Ребята, с Новым Годом!
Хоть и не участвую в полемике, помог мне ваш форум в улучшении сварочных качеств девайса. Прочел все от корки до корки. Димон239, тебе отдельное спасибо! В следующем уже году буду строить пару девайсов на РМ62, за которым очень долго охотился, в итоге все-таки купил. -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
1.1.2013, 2:12
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 94 Регистрация: 13.6.2012 Из: краснодар Пользователь №: 27897 |
С новым годом, уважаемые коллеги!!!! Желаю всем, от Калининграда до Чукотки, здоровья, везения, положительных балансов, поменьше Бахов, побольше свежих мыслей, способствующих преумножению надежности наших девайсов. Дай бог Вам всего!!!!
От всех сваркостроителей Кубани, Черноморского и Азовского побережья России (какую страну прое...ли) особая благодарность, с занесением в личное дело, Димону239 за грамонтые и ясные рекомендации, проверенные на практике, не позволяющие допустить ошибки в построении резонансников. Всем удачи в новом году. С огромным уважением, ПАВЛЕНТИЙ Сообщение отредактировал Павлентий - 1.1.2013, 2:51 |
1.1.2013, 13:01
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 44 Регистрация: 14.12.2012 Пользователь №: 29698 |
С новым годом!
В новом году есть вопросы, делаю сварочник 2E65 + PM62, управление 4420+TL494+ATMEGA8, микроконтроллер контролирует сетевое напряжение, 12в блока питания, напряжения на электродах для антипригари, замеряет ток сварочника, и есть возможность с помощью МК изменять ЧАСТОТУ и ШИМ ,так вот какой алгоритм изменения ЧАСТОТЫ и ШИМ вы посоветуете. Сообщение отредактировал OLEG2 - 1.1.2013, 13:06 |
1.1.2013, 16:26
OLEG2
проглядите личку,там для вас файл |
2.1.2013, 19:40
С новым годом! В новом году есть вопросы, делаю сварочник 2E65 + PM62, управление 4420+TL494+ATMEGA8, микроконтроллер контролирует сетевое напряжение, 12в блока питания, напряжения на электродах для антипригари, замеряет ток сварочника, и есть возможность с помощью МК изменять ЧАСТОТУ и ШИМ ,так вот какой алгоритм изменения ЧАСТОТЫ и ШИМ вы посоветуете. Вообще самое грамотное решение для таких железяк, это сделать ЧИМ "вниз" в диапазоне 40-25Кгц, намотав 13.5 первички в транс и более не заморачиваться. Но если есть желание то можно попробовать сделать стабилизированный резонансник, т.е. выставляем ток к примеру 100А и вне зависимости от параметров сети ток в дуге будет всегда 100А. На хорошей сети это должно работать нармально, но если сеть будет иметь ХХ=250В, а под нагрузкой проседать до 150В, то контроллеру придётся очень оперативно, почти мгновенно перестраивать частоту и ширину импульса, тута надо иметь хорошие дрова и не только дрова. Очевидно контроллер ни коим образом не надо привязывать к напруге сети, только к выходному току, но опять же одного тока мало для нормального горения дуги, надо ещё и напругу в дуге поддерживать, хотя с РМ это не проблема, если проц будет перестраивать частоту в диапазоне 25-40Кгц, то дуга будет гореть нормально. Из всего вышесказанного получается, что надо поддерживать выходной ток прибора, путём вариации частоты, не трогая ШИМ, ШИМ оставляем на максимуме, иначе будет бардак на дуге. Вообще если есть желание то можете попробовать сделать такой сбабилизатор, получится весьма интересный девайс.... |
3.1.2013, 18:16
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 100 Регистрация: 9.3.2010 Пользователь №: 17631 |
Доброго времени суток!
Поздравляю всех сваркостроителей с новым годом! За год собрал себе сварочник E65/E70 и аккурат к новом угоду аппарат вышел на ходовые испытания. Настроил защиту на оптопаре в принципе работает достаточно корректно. Пол пачки 2ки и с 10ток четверки уже спалил. На максимальном положении аппарат без проблем режет 4кой. Давал поварить спецу с шестым разрядом ему понравилось. За терпеливые пояснения отдельное спасибо dimon239. ну а в планах хочу сделать аппарат на базе РМ62/Е70. Ну и возможно прибавить в него немного сервиса с применением контроллера (замер напруги и РТ) хотя для аппарата вещь не обязательная. с уважением reg33 |
5.1.2013, 16:08
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 33 Регистрация: 20.2.2012 Из: Украина Пользователь №: 26203 |
8.1.2013, 12:10
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 91 Регистрация: 26.3.2008 Из: Вышний Волочёк Тверской губернии Пользователь №: 10811 |
Ребята не пинайте очень.
Я не в той ветке задаю вопрос : как к САИ РЕСАНТА 250ПН(там есть регулируемый форсаж)приделать подавалку СПМ-300 "MASTER" и можно ли? Толкните , где посмотреть. Ещё раз простите. Сообщение отредактировал ua3ipf - 8.1.2013, 13:01 |
9.1.2013, 17:30
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 137 Регистрация: 18.9.2011 Пользователь №: 24324 |
Всем сваркостроителям привет и лучшие пожелания на текущий год! Наконец появилась и у меня возможность продолжить строительство аппарата. Очень рад видеть на форуме dimon239,спасибо тебе за прошлые терпеливые советы.надеюсь и теперь не останусь без внимания форумчан. Я(как собственно и многие) сделал генератор на ТЛ494,а вот вместо печек сваял драйвер Большакова. Выкладываю осциллы с ключей(без силы) при 5В и 1 мкс и прошу указать на недостатки.(первая картинка -регулятор силына мин,вторая на максимум,третья выход с генератора.)
Сообщение отредактировал nikita@.ru - 9.1.2013, 17:34 |
9.1.2013, 20:58
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 371 Регистрация: 21.12.2010 Из: Тверь Пользователь №: 20755 |
Всем сваркостроителям привет и лучшие пожелания на текущий год! Наконец появилась и у меня возможность продолжить строительство аппарата. Очень рад видеть на форуме dimon239,спасибо тебе за прошлые терпеливые советы.надеюсь и теперь не останусь без внимания форумчан. Я(как собственно и многие) сделал генератор на ТЛ494,а вот вместо печек сваял драйвер Большакова. Выкладываю осциллы с ключей(без силы) при 5В и 1 мкс и прошу указать на недостатки.(первая картинка -регулятор силына мин,вторая на максимум,третья выход с генератора.) Пиветствую вас! Видимо мы с вами одни из не многих делали дрова от Большакова, глядя на ваши картинки могу предположить что сигналы перевёрнуты в обратную сторону, не вижу смещения в минус, для сравнения вот мои: фото № 1 это с каждого ключа, а вот сложенный сигнал № 2, но не после TLки, а на ключах, фронты должы иметь более крутые спады, и схема СКИФА это делает не УРА. |
9.1.2013, 21:06
Подскажите каким лучше сечением провода мотать первичку и вторичку 2Е65 , и дросель РМ62 ?
Сообщение отредактировал OLEG2 - 9.1.2013, 21:09 |
9.1.2013, 21:11
garkis доброго времени!!!! Спасибо за ответ! Но смещение у меня есть и целых 5в,это первое ,что удивило,по более крутым фронтам задумывался,памятуя твои осциллы,но вот как их "подровнять" не ведаю.Вот схема драйвера. И ещё мне не ясен небольшой порог на переднем фронте осциллы!
Сообщение отредактировал nikita@.ru - 9.1.2013, 21:12 |
Текстовая версия | Сейчас: 22.1.2026, 17:41 |
