Раскол кольца и склеивание, затем намотка нового ТТ не привели ни к чему.
По результатам моделирования, выложенным и тут же стертым Эрикой, добавил индуктивность 4мкГн на кольце в цепь первички. То же самое... Психанул, резанул ножом дорожки от 5-ых ног 3180 до эмиттреров силовых ключей. Воткнул в цепь DC-DC 5/2*15 следующим образом: +15 на 8-ю ногу 3180, GND на эмиттеры ключей, -15 на 5-ю ногу 3180. Запитал их на отдельный БП 5В. Включил все это чудо в розетку (провода длинные, короче на соплях). Привязка на 30А сохранилась, на балласте 0,15 Ома 30 А по прибору, все ОК. Делаю КЗ. ТКЗ стал сразу 115 - 120А. В общем, по-ходу даже в прямоходе нужно отрицательное смещение, чтобы ускорить процесс выключения ключей... Всем спасибо за помощь -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 160 Регистрация: 2.5.2008 Из: Украина Пользователь №: 11094 ![]() |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2184 Регистрация: 1.11.2011 Пользователь №: 24851 ![]() |
RadioГубитель, сообщение стёрла вот почему: моделировала с разной Ls при отключенной ОС по току, просто ШИМ уменьшила до 1мксек. А потом подумала, что в реальном аппарате Вы ведь ОС по току не отключите. А если не отключите, то толку от увеличения Ls не будет, т.к. при увеличении Ls контроллер просто увеличит минимальную длительность импульса и ТКЗ останется прежним. Насчёт отрицательного смещения - возможно Вам помогла бы в этом случае активная разрядная цепочка на светодиоды 3180. Может весьма прилично уменьшать время спада импульса и она проще значительно. Схемку прилагаю:
(вместо светодиодов можно поставить 1N4148) Сообщение отредактировал ERika - 25.12.2012, 22:52
-------------------- Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 78 Регистрация: 19.11.2012 Пользователь №: 29184 ![]() |
yjriy мой друг, это мой дизайн почему вы думаете, что это макет? Я вижу, что 2.2nF между первичным и вторичная на ваш дизайн, но эта часть не существует в схеме, поэтому я не реализовать. Может ли это быть проблема?
Сообщение отредактировал DigiSoft - 26.12.2012, 0:14 |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 576 Регистрация: 8.4.2010 Из: НОВОРОССИЯ КРАСНОДОН Пользователь №: 17884 ![]() |
Может весьма прилично уменьшать время спада импульса и она проще значительно. Схемку прилагаю: ААААААА вот такой вопрос??? В 3845 на 6 ой лапе стоит два транзистора, один к + второй к -, так длячего все эти примудрости. И на сколько всё это можнт улучшить работу 3180. чёт я как то не замечал что драйвера плохо работают.......... Он или работает, или сгорел............ В таком случае можно поставить поралельно 820 Ом, диод стезляшку с обратным включением, он как раз ваш светик и разрядит....... хотя сколько там в этом светике....... Сообщение отредактировал IGBT - 26.12.2012, 0:49 -------------------- Хуже самодельного, ........... только, заводское................
сколько сваркой не вари, а болгарка сильней. |
Конденсаторы которые 1мкф 650в должны стоять как можно ближе к транзисторам, иначе армагедон......... -------------------- Хуже самодельного, ........... только, заводское................
Для ТОР245, 1100 очень много, надо 250-300мкГн, нужно пересчитывать трансформатор, вот расчет как делать. 1100 мкГн, что хорошо для TOP244Y и 250-300uH для TOP245Y? \ Я скачал файл, который вы написать мне, что я буду проверять его. @IGBT Что транзисторов? Сообщение отредактировал DigiSoft - 26.12.2012, 1:15 |
Я скачал файл, который вы написать мне, что я буду проверять его. Установите программу PI Expert 8
ААААААА вот такой вопрос??? В 3845 на 6 ой лапе стоит два транзистора, один к + второй к -, так длячего все эти примудрости. И на сколько всё это можнт улучшить работу 3180. чёт я как то не замечал что драйвера плохо работают.......... Он или работает, или сгорел............ В таком случае можно поставить поралельно 820 Ом, диод стезляшку с обратным включением, он как раз ваш светик и разрядит....... хотя сколько там в этом светике....... Просто идею подала, отрицательное смещение на оптику ставить - всё-таки головная боль, особенно если оно не планировалось изначально. Драйвера работают неплохо, если проводники до светодиодов короткие. С длинными работают значительно хуже, паразитная ёмкость и индуктивность вроде малы совсем, но достаточны, чтобы картинку сильно попортить, проверяла. Диод парралельный токоограничительному резюку вариант, если до светодиодов проводники достаточно короткие. Но тогда и обойтись обычно можно. А так ставлю такую цепочку рядом с драйвером, и не важна длина проводников, и UC3845 или TL494, или ещё что. Да и ничего премудрого, поскольку вместо прежних 5 деталей обвязки ставим 7.Потом можно и упростить, зависит от конкретной ситуации, привела просто самый на мой взгляд универсальный вариант. -------------------- Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
Эрика, спасибо, попробую как доберусь до магаза с рассыпухой, транзюков, как назло, под рукой нет.
Олег1ма, здесь уж Ваша неправда. Проверено на аппарате ТОР 245 (был под рукой), индуктивность согласно схеме Юрия т.е. 1100 мкГн. Работает уж как 4 месяца и сгорать (даже греться) не думает. To Digisoft. You shall try to find mistakes again. -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
Пожалуйста, не знаю правда, насколько Вам поможет. Но вообще сначала можно сделать как IGBT говорит, парралельно каждому токоограничительному резистору 820R поставить по диоду 1N4148 или подобному. Катодами к 6 лапе 3845. Это всё-таки самый простой вариант, и проще всего проверить. Ещё можно попробовать номинал R13,R18 на выходах драйверов уменьшить. Скорость закрывания ключей тоже должна стать больше.
Сообщение отредактировал ERika - 26.12.2012, 10:23 -------------------- Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
С R13, R18 тренировался. Не дает ровным счетом ничего.
Я все попробую. Чисто спортивный интерес. Единый вывод я сделал. Ключи PC50W не особо для этих целей, тяжелые они для сих дров. Их закрывать надо более сложной схемой с отрицательным смещением, а не стоковой. Предположение есть, что если сменю 50W на 30N60, у меня все нормализуется. Токи будут как у всех, в том числе как и у Олега1ма. Правда, если у него 66 витков ТТ, значит и аппарат у него на 160А (при резисторе в цепи 1,1 Ом), но это больше мои предположения, он поправит, если что. Правда жалко в однотахтер 30N60 ставить, они хорошие)))) шустрые. Но что не сделаешь ради эксперимента. -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
В том, что надо что-то переделывать. Не надо, работать будет и так. Даже греться ничего не будет. Проверено номинальной нагрузкой.
Тогда и помоги человеку что-бы у него не стрелял ТОР и все работало.
Я и написал, чтоб все проверил. Зачем его посылать перематывать транс, если должно работать и так????
Я мотал на ETD29, количество витков авторское, индуктивность авторская. Не знаешь причину, чего гадать-то?? Сообщение отредактировал RadioГубитель - 26.12.2012, 13:36 -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
Текстовая версия | Сейчас: 8.2.2025, 4:45 |
