579 страниц V  « < 204 205 206 207 208 > »
Мой ПА №2
K_L
сообщение 24.12.2012, 0:41
Сообщение #4101
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 17034
Цитата(Riomka @ 24.12.2012, 0:02) *
Здравствуйте, с интересом читаю данную тему. Однако в последнее время с Оперой стало творится чтото странное. Поиски проблемы привели к ресурсу Радикал Фото.Симптомы описаны здесь http://forum.mozilla-russia.org/viewtopic....d=57436&p=1 и одно из предупреждений здесь http://bjdclub.ru/viewtopic.php?f=4&t=63894 .
Исходя из вышеизложеного, думаю может на форуме отказатся от Радикала ???
Не сочтите за флуд, думаю кому то из Вас решение проблемы данное в первой ссылке тоже пригодится.
извините, но вы с какой луны свалились, это форум о сварке ... и я думаю мало кому из здесь присутствующих будет интересно ссылки на непонятные вообще сайты и источники (это сообщение вообще больше смахивает на спам)
Сообщение отредактировал K_L - 24.12.2012, 0:44
Ruslan_
сообщение 24.12.2012, 2:53
Сообщение #4102
Пользователь №: 24569
K_L,
Вообще человек дело говорит.
С радикала, при просмотре фото, можно легко подцепить какую-нибудь заразу.
Skif
сообщение 24.12.2012, 3:00
Сообщение #4103
Из: у синего моря
Пользователь №: 12500
может и спам. но радикал в последнее время стал назойливо агресивен. самого напрягает. спасает только их программный клиент для выкладывания фото и удаление из ссылки html. непонятно другое - к чему этот пост? те кто пользуются ради-калом и так ведают про эту херню
Сообщение отредактировал Skif - 24.12.2012, 3:01
Pavelm-ks
сообщение 24.12.2012, 17:16
Сообщение #4104
Из: Киев
Пользователь №: 16601
Господа, вот решил домучать и свой "экземпляр" (однофазный вариант ПА№2). Но никак не возьму в толк как правильно подключить трансформатор тока. Перерыл уже кучу инфы, но однозначно так и не определился.
Прилагаю изображение того как я планирую включать, скажите верно я думаю или нет ?!
Помогите ламеру!
Заранее благодарен!
oleg1ma
сообщение 24.12.2012, 17:32
Сообщение #4105
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Цитата(Pavelm-ks @ 24.12.2012, 18:16) *
Помогите
Самый простой способ, что-бы не ошибится.
leeo74
сообщение 24.12.2012, 17:43
Сообщение #4106
Пользователь №: 25766
Помогите ламеру!
Заранее благодарен!
Может поможет.
Pavelm-ks
сообщение 24.12.2012, 17:56
Сообщение #4107
Из: Киев
Цитата(leeo74 @ 24.12.2012, 16:43) *
Может поможет.
Спасибо! Выходит что таки я ошибся!
VladimirS
сообщение 24.12.2012, 18:54
Сообщение #4108
Из: Запорожье, Украина
Пользователь №: 17217
Можно проверить и на слух - запитываешь силу от 30-50 В, выставляешь ток примерно 40А (на индикаторе), ОС лучше отключить и коротишь вых клеммы. Если правильно - тишина, если нет услышишь писк, шуршание (как назовешь).
Pavelm-ks
сообщение 25.12.2012, 16:13
Сообщение #4109
Из: Киев
Вот нарыл клапана от стиралок недорогие - думаю получше автомобильных будет.
Может кому сгодится инфа :
http://www.electro-norma.com.ua/index.php?...25&Itemid=2
Сообщение отредактировал Pavelm-ks - 25.12.2012, 16:53
Skif
сообщение 25.12.2012, 16:36
Сообщение #4110
Из: у синего моря
кстати последний клапан интересный. 1 вход и два выхода. Управление выходами раздельное, на каждый своя катушка. Отличное решение для миг и тиг. Даже если не добавлять второй клапан в управление, то достаточно будет тумблера для переключения между ними
Сообщение отредактировал Skif - 25.12.2012, 18:31
spotok
сообщение 26.12.2012, 11:16
Сообщение #4111
Из: с.Новомихайловка, Украина
Пользователь №: 20473
У меня стоит клапан от стиралки со времен Электровоза, работает нормально. Правда он гудит и пришлось его запитать через мостик и небольшие кондеры, об этом говорилось здесь ранее.
Установлен на задней стенке, и газ присоединяется его родной гайкой, отрезанной от старого шланга.
Газами пользуемся тремя, аргоном , смесью и углекислотой. Сварочник работает на производстве, Варим TIGом, электродом, проволокой стальной, нержавейкой и аллюминием. Недостаток - в TIGе великоват минимальный ток, приходится добавлять гасящую спираль.
Sinners
сообщение 26.12.2012, 23:16
Сообщение #4112
Из: Украина, Ровно
Пользователь №: 19456
А что варите TIGом? Я уже 2 года эксплуатирую свой ПА№2, но до TIGа руки не доходят. Кто-то говорил, что вольфрамовый электрод быстро сгорает. Вот я и сомневался, нужен он мне или нет?
Skif
сообщение 27.12.2012, 11:10
Сообщение #4113
Из: у синего моря
можно что угодно. Нержу, алюминий (при наличии в прошивке интерпульса)
spotok
сообщение 27.12.2012, 11:12
Сообщение #4114
Мы работаем в основном с нержавейкой, перила, лестницы, пищевое оборудование и все, что кому-то в голову взбредет.
И варим больше всего ТИГом. Вольфрам изнашивается не сильно, в основном его стачиваешь при заточке, а игла должна быть всегда чистой и острой. Нужно иметь хотя-бы несколько заточенных игл, для быстрой замены.
IGBT
сообщение 27.12.2012, 12:04
Сообщение #4115
Из: НОВОРОССИЯ КРАСНОДОН
Пользователь №: 17884
В иномарках, практически во всех стоят электроклапана, правда они используются для вакума, но в ПА отлично работают. Маленькие, компактные, надёжные, что говорить, буржуйские............ на разборке их валом.......
Сообщение отредактировал IGBT - 27.12.2012, 12:04
Хуже самодельного, ........... только, заводское................
сколько сваркой не вари, а болгарка сильней.
usta Vazgen
сообщение 27.12.2012, 20:48
Сообщение #4116
Из: Armenia
Пользователь №: 11869
А фотку можно в студию, хотелось бы знать какой именно клапан имеется ввиду (типа что просит у потрашителей) ато я пробовал с десяток различных вариантов, в том числе и клапана от стиральных машин, результаты не утешают. Я имею ввиду что это единственный элемент который время от времени дает сбой.
Сообщение отредактировал usta Vazgen - 27.12.2012, 20:51
Riomka
сообщение 27.12.2012, 21:41
Сообщение #4117
Из: Володимир-Волинський
Пользователь №: 15349
Не заходил несколько дней, не видел что понаписали. Так вот, за Радикал вы на меня накинулись зря, я просто замучался после каждого просмотра форума ловить рекламные глюки оперы которые лезли именно оттуда, и каждый раз менять настройки Оперы. Ссылки я указал лишь для того что бы показать что проблема все таки есть и как с ней, в случае подхвата онной, боротся. Спам и так далее это не мои методы.
Если уж кого то обидел - то звиняйте.
Как извинение фото интересующего Вас клапана с иномарок. Их много на старых VW и Audi.
и ссылка на изображение в разных ракурсах http://natetra.ru/itemShow/SBDF01021846/
Сообщение отредактировал Riomka - 27.12.2012, 21:44
barakyda
сообщение 27.12.2012, 21:49
Сообщение #4118
Из: РБ, г.Минск.
Пользователь №: 25127
Я например буду использовать клапан продувки адсорбера от второго гольфа.
Сообщение отредактировал barakyda - 27.12.2012, 21:50
Riomka
сообщение 27.12.2012, 22:06
Сообщение #4119
Есть еще неплохие (в смысле размеров) клапана от ГБО. Правда цена где то около 100 грн.
usta Vazgen
сообщение 27.12.2012, 23:09
Сообщение #4120
Из: Armenia
...ссылка на изображение в разных ракурсах http://natetra.ru/itemShow/SBDF01021846/
спасибо за информацию.
там вроде три штуцера два пластмассовые и один металический (кажется) не поясните про третий штуцер?
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.2.2025, 0:42
