206 страниц V  « < 60 61 62 63 64 > »
Инверторный полуавтомат , Инверторный полуавтомат
golub
сообщение 24.12.2012, 17:44
Сообщение #1221
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
1-я и 2-я ноги, это выход и вход усилителя ошибки.
IGBT
сообщение 24.12.2012, 18:23
Сообщение #1222
Из: НОВОРОССИЯ КРАСНОДОН
Пользователь №: 17884
Цитата(lusik1 @ 24.12.2012, 15:23) *
Это получается выкинуть ТЛку и все вокруг нее? 1,2 ноги соединить вместе и подключить к диоду? Диоды правильно смотрят?
Ну блин с 3845 я конечно не работаю. Гдето там. Суть в том, что с 555, должны выходить импульсы, которые будут добовлять ток на 3845. а как у вас она подключина, это я не знаю. Если при повышении напряжения на 1, 2 ногах, у вас повышаерся ток, значит туда и тулите. Только резисторами установите пороги напряжения. Это своего рода быстрая крутилка вашей громкости ТОКА, только в большую сторону. В меньшую сторону как у толяна не делай.
Сообщение отредактировал IGBT - 24.12.2012, 18:24
Хуже самодельного, ........... только, заводское................
сколько сваркой не вари, а болгарка сильней.
golub
сообщение 27.12.2012, 20:54
Сообщение #1223
Из: Харьков, пески
IGBT, а Что тут делает оптрон? Ведь время тычка тока всегда будет больше времени жизни шейки капли, о чем к стати подтверждает количество искр в процессе.
Сообщение отредактировал golub - 27.12.2012, 20:55
IGBT
сообщение 28.12.2012, 0:53
Сообщение #1224
Попробуйте без оптрона, тоже работает, но регулировать сложнее.
???????? каких искр?????? где вы увидили искры??????
там есть плата, посмотрите что куда идёт, и сделайте аналогично.
Сообщение отредактировал IGBT - 28.12.2012, 0:55
lusik1
сообщение 28.12.2012, 1:15
Сообщение #1225
Из: Богодухов. Харьковская обл
Пользователь №: 18636
Но делать что то однозначно нужно. Сегодня денек поварил, руки пожог, сопло засерает... Хотя шов красивый.
Еще вопросик по схемке: в момент короткого замыкания, когда проволока касается металла ,срабатывает таймер, который ожидает определенное время (регулятор "длина импульса"), потом повышает напругу. "Ток импульса" устанавливает сколько нужно току в этот момент (момент касания) или уже когда таймер повысил напругу?
Сообщение отредактировал lusik1 - 28.12.2012, 1:28
oleg1ma
сообщение 28.12.2012, 1:17
Сообщение #1226
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
IGBT
сообщение 28.12.2012, 2:06
Сообщение #1227
ожидание не регулируется, только импульспо 2м параметрам.
golub
сообщение 28.12.2012, 3:42
Сообщение #1228
Из: Харьков, пески
Для меня сея тема не актуальна.
Каторые до тапок не долетают.
Сообщение отредактировал golub - 28.12.2012, 3:44
trapper25
сообщение 1.1.2013, 0:33
Сообщение #1229
Из: Украина,Запор.обл.,Махног
рад
Пользователь №: 21372
Всех сварщиков и строителей сварочного оборудования с новым 2013годом!(да простят модераторы невтемность)
Берегите зрение и кожу от излучения дуги.Хорошего провара и крепкого здоровья всем! beer.gif
lusik1
сообщение 7.1.2013, 0:00
Сообщение #1230
Народ, ну почему оно так срет, я то думал моя мечта сбылась, тонкий метал (0,5-0,7) в стык невозможно сварить сплошным. Это я не правильно сделал, или так оно и есть? Дайте схемульку управы ПА, где можно такие чудеса вытворять ( сваривать тонкий металл). icon_rolleyes.gif Вроде капля нормально образовывается ,пока капля "висит" - варит, тут капля отрывается, проволка тык в метал - дырка. На 3845 помоему это сложно организовать (хоть подобие режима управляемого переноса).
Сообщение отредактировал lusik1 - 7.1.2013, 0:05
IGBT
сообщение 7.1.2013, 2:20
Сообщение #1231
Цитата(lusik1 @ 7.1.2013, 0:00) *
Народ, ну почему оно так срет, я то думал моя мечта сбылась, тонкий метал (0,5-0,7) в стык невозможно сварить сплошным. (хоть подобие режима управляемого переноса).
Так если мою делать не хочешь, сделай толяна. или переделай управу на 3525 и я тебе процик пришлю с прогой управы, что бы с 555 незаморачивался..........чёт так у тебя дела медленно идут....... 3845 я делать не буду.......
А где ты видел 0.5 в стык......... Это у тебя что ли КОЛДарк????? только в накладку. Больше читай про технологии сварки, там и поймёш что надо делать с аппаратом. И при сварке смотри не на дугу а в металл, там всё видно что надо аппарату.............
Выбраси ТЛ431 и делай чтобы отслежывалась каждая точка сварки........
Вот изучай и не фантазируй, 0.5 0.7 в стык, только робот............
Сообщение отредактировал IGBT - 7.1.2013, 3:28
Прикрепленный файл  ______ZIP___WinRAR.zip ( 5.05 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 801
Прикрепленный файл  ______ZIP___WinRAR.zip ( 3.88 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 578
gagen25
сообщение 9.1.2013, 0:51
Сообщение #1232
Из: Запорожская обл. Приморск
Пользователь №: 21993
IGBT откопал схему покатит или нет на мост 3825
Сообщение отредактировал gagen25 - 9.1.2013, 0:52
kinoport
сообщение 9.1.2013, 1:44
Сообщение #1233
Пользователь №: 26174
Фотку срача можно?
IGBT
сообщение 9.1.2013, 2:48
Сообщение #1234
Как то много транзисторов вы там натыкали.
Взялся Я одному форумчанену на проце отписать весь этот алгаритм. У него 3845, если заработает как надо, то можно и вам на 3825 поправить будет. Сейчас прога под мой аппарат уже написана и на столе работает как положено, однако теперь надо ее притулить вместо всех этих ПЯТЁРОК и отладить, тогда можно будет и поговорить, что пойдёт что нет.
Та схема больше объясняет, что надо делать, если её собирать, надо одно из двух, или точная схема со всеми наминаломи, или точно знать что вы хотите получить в дуге, однако если вы не сварщик и не совсем понимаете этиологию этого процесса, Вам будет сложно дабится положительного результата. А вообще по хорошему там заложен алгоритм ШВЕЙНОЙ МАШыНКИ.
Напишите параметры напряжения на токовом задатчике, можно будет и под вашу 3825 переписать. Нужно знать следующее:
Напряжение при 20-30а
--------------------100а
--------------------МАХ
Сообщение отредактировал IGBT - 9.1.2013, 2:48
gagen25
сообщение 10.1.2013, 2:15
Сообщение #1235
 параметры напряжения только на задачнике или и на шунте( мерять тестером или размах осцилом), на каком сопративлении мерять (0.15)?
IGBT
сообщение 10.1.2013, 5:15
Сообщение #1236
только на задачнике
gagen25
сообщение 10.1.2013, 17:50
Сообщение #1237
3.0; 3.35; 4.40;
lusik1
сообщение 10.1.2013, 18:57
Сообщение #1238
Блин, еле померял. На 1 ноге это сделать вообще не возможно. Подключаю переменник одной ногой на масу, вторую на 8 ногу 3845, центр на 3 ногу микросхемы. 20-30А примерно 0,86в, 100А - 0,41в, макс при 0в. Я так понимаю, что 3 ногу нужно через оптопару и ее управлять микроконтроллером? Тогда номиналами резисторов можно подогнать те вольты, которые нам нужны. Ну 3845 это рахитка какая то , нужно переделать и правда, хотя бы на 3825.
Прикрепленный файл  _____________________3.zip ( 62.8 килобайт ) Кол-во скачиваний: 550
IGBT
сообщение 13.1.2013, 19:22
Сообщение #1239
Ну что можно сказать. Вчера пробовал управу на процике, работает нормально, надо немного ещё подправить ну это дело пяти минут. Для тех кому овещал, будет где то после 20го.
Сообщение отредактировал IGBT - 13.1.2013, 19:31
IGBT
сообщение 28.1.2013, 19:07
Сообщение #1240
На сколько я понял, это показания на 3 ноге 3845.
Прошивка у меня готова, только возникает один вопрос, попробуйте убрать ОС по напряжению, поставте на минималку гргокость тока, и попробуйте поварить на самой маленькой подаче. Дуга должна гореть мягко и при КЗ не стрелять. Это мне надо для того что бы убедится что энтая штуковина вам подойдёт под вашу 3845. Был у меня такой момент, что дуга горит мягко а при косании капли с ванной происходит взрыв.
Сообщение отредактировал IGBT - 28.1.2013, 19:08
18 чел. читают эту тему (гостей: 18, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.12.2024, 6:42
