324 страниц V  « < 230 231 232 233 234 > »
oleg1ma
сообщение 29.12.2012, 14:40
Сообщение #4621
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Цитата(Rysikkk @ 29.12.2012, 15:10) *
oleg1ma У меня управа и входной выпрямитель готовы,выдалась свободная минута и решил занятся силовой собираю на STTH6003 у меня вопрос по печатке. На печатке выводы только под аноды, а катоды загибать и спаивать до кучи и прикручивать к радиатору? или их не использовать тк катод на корпусе и просто прикручиваем к радиатору обьясните пожалуйста.
На радиатор желательно пластинку прикрутить через пасту, крепите как на фото.Я использовал фольгу 0.5мм, тоже дополнительный теплоотвод, можете просто ставить клемки и в них запаивать катод.
Rysikkk
сообщение 29.12.2012, 14:56
Сообщение #4622
Из: г.Змиев
Пользователь №: 19419
Спасибо,Всех с наступающим!
igorka
сообщение 29.12.2012, 19:34
Сообщение #4623
Из: Горловка.
Пользователь №: 11699
Товарищ IGBT , как у вас там дела с Flowcode?А , то в начатой вами ветки только "мертвые с косами".Я вам благодарен , благодаря вашей темке уже потихоньку начал писать программки (правда пока не для источников питания).Всем кто хочет но не решается подружится с МК , советую Flowcode.
Извиняюсь за Offтоп.
Ученье свет,а не ученье-чуть свет и на работу.
Rysikkk
сообщение 29.12.2012, 22:58
Сообщение #4624
Из: г.Змиев
Трансформатор к плате можно прикрутить алюминиевой шпилькой посредине? Сверху вырежу круг из стеклотекстолита.
Сообщение отредактировал Rysikkk - 29.12.2012, 23:06
oleg1ma
сообщение 29.12.2012, 23:03
Сообщение #4625
Из: Глобино UA
Я использую капроновые стяжки.
Rysikkk
сообщение 29.12.2012, 23:08
Сообщение #4626
Из: г.Змиев
Да я видел по фото,Я хотел шпилькой М6 алюминий.Вот незнаю можно ли, алюминий же не магнитный материал на индуктивность не повлияет.
Сообщение отредактировал Rysikkk - 29.12.2012, 23:26
oleg1ma
сообщение 29.12.2012, 23:22
Сообщение #4627
Из: Глобино UA
Можно, хотя, когда впаяеш и пролачиш он и так хорошо держится.
IGBT
сообщение 30.12.2012, 13:10
Сообщение #4628
Из: НОВОРОССИЯ КРАСНОДОН
Пользователь №: 17884
Нормально. На свой сверкальник прогу уже отписал. Если народ неинтересуется зачем его насиловать. Прога сильная, особенно если с языками туго. Однако при знании языков тоже огонь, сначяла пишиш в ФК, а потом правь как тебе угодно уже готовую прогу.
Хуже самодельного, ........... только, заводское................
сколько сваркой не вари, а болгарка сильней.
Lupa
сообщение 1.1.2013, 8:58
Сообщение #4629
Пользователь №: 28368
Уважаемые сварколюбы. С Новым Годом весь честной народ!
Мне подарили с десяток колец 63х51х27 реальная магнитная проницаемость 420-440 .Можно ли использовать их в нашем деле(для дросселя или силового ТР.)?
RadioГубитель
сообщение 1.1.2013, 12:57
Сообщение #4630
Из: Москва
Пользователь №: 29776
Боюсь колечки эти с цепочки фильтров (судя по проницаемости), а по сему, при использовании в наших целях, даже в качестве силового дросселя (за транс не говорю, однозначно нет), будут горячие оне аки пламень.
Усе вышесказанное - ИМХО. тк подтверждения использования таких колец в сверкальниках не встречал.
Lupa
сообщение 1.1.2013, 19:07
Сообщение #4631
Боюсь колечки эти с цепочки фильтров----
Здравствуйте РадиоГубитель .Спасибо за ответ.Колечки эти по утверждению дарителя из ОС-70 Советских теликов, и имеют начальную проницаемость то ли 600- то ли 1000.Кольца разломаны по полам и поэтому реальная магнитная проницаемость мала. Это что либо меняет?
klementiu
сообщение 1.1.2013, 20:48
Сообщение #4632
Пользователь №: 20559
[quote name
Колечки эти по утверждению дарителя из ОС-70 Советских теликов....
[/quote]
Вот вам ссылка на сообщение Гуратора, может это поможет...
http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...st&p=250987
RadioГубитель
сообщение 1.1.2013, 21:39
Сообщение #4633
Из: Москва
Прогулялся по ссылкам. Главное эпилог:
"аппарат все-таки бахнул, когда хотел подварить колун..."
Мож лучше на начальном этапе ставить проверенные комплектующие icon_wink.gif
А потом уже и эти куды-нить пристроить
oleg1ma
сообщение 1.1.2013, 21:49
Сообщение #4634
Из: Глобино UA
klementiu
сообщение 1.1.2013, 22:07
Сообщение #4635
RadioГубитель
сообщение 1.1.2013, 22:17
Сообщение #4636
Из: Москва
Мы все здесь учимся. icon_biggrin.gif Порой и на своих ошибках, поэтому ИМХО, на первом этапе лучшее воспользоваться учебником с минимумом самодеятельности. А учебников, благодаря Людям, сейчас предостаточно, стоит только прочитать icon_biggrin.gif
umpelev69
сообщение 2.1.2013, 5:22
Сообщение #4637
Из: Краснодар
Пользователь №: 19554
Помогите пожалуйста с блоком питания оптодрайверовсхема и печатка прилагаются
Прикрепленный файл  _______________.doc ( 191 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2705
Minus
сообщение 2.1.2013, 10:23
Сообщение #4638
Из: Россия
Пользователь №: 19001
Всех с наступившим Новым годом!
Lupa Не исключено, что на кольцах можно будет сделать что-нибудь не очень мощное. Достаточно давно 8pin делал кондербалластный полумост qaki на сердечнике от отклоняющей системы ОС-90. Гляньте здесь, на стр 10-11. Рисунки там ещё доступны к просмотру. Да и в ссылке, что Вам предложил klementiu в сообщении #4635, есть ссылка от gyrator.
Думаю, что сварочник всё же лучше делать на нормальном сердечнике, дешевле будет. Но кольца эти не надо спешно выбрасывать. Когда-то давно мне достались кольца из альсифера и знающие люди посоветовали "выкинь, феррит лучше". Хорошо, что просто положил их в коробку, на дальнюю полку...
Alex_rost
сообщение 2.1.2013, 13:12
Сообщение #4639
Пользователь №: 16564
Прошу подсказать ссылку на описание работы Управы на атмеге от Юры и Электровозо. Два дня читал форум так и не нашёл полного описание. На управу подается напряжение с выхода сварочника, а атмега как то управляет 3845. Хотелось по подробнее узнать для прикручивание 3846, 3525 и др. Зарание спасибо за помощь.
yjriy
сообщение 2.1.2013, 13:48
Сообщение #4640
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
У каждой микрулины есть свои параметры и свой алгоритм управления. Поэтому вы сначала должны изучить даташит на нее. У 3846, например управление инверстное по сравнению с 3845. И попытки прикрутить АТ8 без изменения прошивы приведут к тому, что с увеличением тока у вас будет его уменьшение. Да к тому же уровни управления у них другие, чем у 3845 и ни о каком точном показании тока не может буть и речи. Это тоже нужно корректировать в прошивке.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.12.2025, 9:58
