49 страниц V  « < 33 34 35 36 37 > »
Фиксатый-ЗА или ПРОТИВ
RadioГубитель
сообщение 3.1.2013, 12:10
Сообщение #681
Из: Москва
Пользователь №: 29776
Нееее, Квака, не завалишь. Скорее ризетку в доме завалишь с эффектом возгорания.
Хотя Россия полна талантами.
kvaka
сообщение 3.1.2013, 15:25
Сообщение #682
Из: Россия Владимрская область г.Муром
Пользователь №: 25525
У меня на работе 380
RadioГубитель
сообщение 3.1.2013, 17:29
Сообщение #683
Из: Москва
оффтоп
kvaka
сообщение 3.1.2013, 19:36
Сообщение #684
Цитата(RadioГубитель @ 3.1.2013, 18:29) *
оффтоп
400 Амперные вставки вылетали и пол щитка на смену ....... это я сварочник подключал. В молодости. Теперь просто так в щит не лезу!!
bambucha
сообщение 4.1.2013, 6:58
Сообщение #685
Пользователь №: 29917
kvaka сбросьте адрес на kopa53@yandex.ru или скайп kornacky.pavel ключи вышлю,только попрошу чтобы ваши эксперименты (режимы,моточные данные,примененные диоды,снабберы и т.д.) Вы потом сделали достоянием общественности.
TSL2
сообщение 3.2.2013, 13:20
Сообщение #686
Из: Тюмень
Пользователь №: 28221
Цитата(oleg1ma @ 11.12.2012, 14:40) *
По полной неиспытывал, нагружал только балластом на ток 100 ампер, так как стоит пока один транзистор IRG4PF50W, второй был, но накрылся из-за фуфельного диода 30EPF12 во время наладки.Поменял на два 15ETH06FP вкл.последовательно и все заработало как надо.Схемку набросал по которой ваял, ввел режим "сон" Толяна.На электроде буду пробывать как обычно, когда засуну все в корпус и с двумя тр-рами, потому, как делал на 160ампер.
oleg1ma, как успехи испытаний аппарата на электроде? Или Вы ещё не испытали его?
oleg1ma
сообщение 3.2.2013, 13:33
Сообщение #687
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Еще в корпус не всовывал, лежит ждет своего клиента.
zario
сообщение 3.2.2013, 14:51
Сообщение #688
Пользователь №: 24708
А тут еще Квака пропал без извесно, наверно химичит...
сколько не учись, все равно дураком останещся
kvaka
сообщение 3.2.2013, 18:54
Сообщение #689
Не не пропал. Некогда сильно химичить. Пока пробую приделать управу от ПОЛУАВТОМАТА. Времени катастрофически не хватает.
kvaka
сообщение 10.2.2013, 17:09
Сообщение #690
Люди поможите! Заказал феррит R63 А привезли R 61 зелёного цвета. Что за зверь!!
AS65
сообщение 10.2.2013, 18:25
Сообщение #691
Из: Ярославль
Пользователь №: 17823
Как вариант пробную обмотку намотать если
индуктивность есть чем померять.
kvaka
сообщение 10.2.2013, 18:37
Сообщение #692
10 витков 460 микроГенри. прибор vc 9805A+
oleg1ma
сообщение 10.2.2013, 18:41
Сообщение #693
Из: Глобино UA
Если темно зеленого цвета, то материал Р4, а если салатового то Р3.
kvaka
сообщение 10.2.2013, 18:48
Сообщение #694
Ну вроде светлое. Значит Р3.Олег а скока проницаемость этого Р3??
oleg1ma
сообщение 10.2.2013, 19:14
Сообщение #695
Из: Глобино UA
тут смотри
kvaka
сообщение 11.2.2013, 16:50
Сообщение #696
И ещё вопрос к oleg1ma как сломать кольцо чтоб окуратно вышло?
oleg1ma
сообщение 11.2.2013, 17:27
Сообщение #697
Из: Глобино UA
Я ломаю так, получается аккуратно, но можно так-же весь пакет зажать в большие тиски и сжимать, но у меня нет icon_sad.gif .
K_L
сообщение 11.2.2013, 22:05
Сообщение #698
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 17034
Олег, а можно заменить DTV1500HFP на HFA08TB120PBF
Сообщение отредактировал K_L - 11.2.2013, 22:08
ingener99
сообщение 14.2.2013, 11:20
Сообщение #699
Из: дер. Москва
Пользователь №: 26509
можно еще нарисовать мягким карандашом на боковине кольца линию и подвести к ней тонкими щупами 220В через лампу. И так с противоположной стороны.
oleg1ma
сообщение 14.2.2013, 12:28
Сообщение #700
Из: Глобино UA
Думаю да, у меня просто DTV1500HFP завалялось пару штук, да к тому-же изолированные.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.1.2025, 6:32
