прокладка кабеля ВВГ кр , в квартире...
plehovstepa
сообщение 9.1.2013, 9:43
Пользователь №: 29981
Доброго утра товарищи) помогите успокоить душу как говориться, вот ситуация:
суть: воткну много электроприборов в комнате, проводка вспыхнула под обоями, психанул расштрабил под новый кабель, кинул три новые розетки, проложил в стену(желехобетонная перегородка) кабель(ВВГ кр 3*2,5)сделал смотку, замотал изолентой (пвх) замазал штукатуркой подключил в счтечик(к автомату), все работает.
вопрос: а не случиться такой-же ситуации что и было, там где смотка сделана изолентой при подключении большого кол-ва электроприборов снова не пробьет?
заранее спасибо и всех с наступившим НГ
Сообщение отредактировал plehovstepa - 9.1.2013, 9:57
Shturman1
сообщение 9.1.2013, 9:56
Из: Украина
Пользователь №: 27931
Я так понял, что коробку распаечную не ставили а просто замазали штукатуркой саму скрутку?
Ну, теоретически может и повториться ситуация. Если скрутка какая-нибудь и включено много приборов, то она будет нагреваться. Надо было в месте скрутки сделать распаечную коробку, а саму скрутку хотя бы пропаять.
plehovstepa
сообщение 9.1.2013, 10:02
дальше мыслей не пошло, так что не установил. паять тоже как-то не сделал. ладно буду снова обои снимать)))) Спасибо за помощь
S-cream
сообщение 9.1.2013, 11:44
Из: Калуга
Пользователь №: 19599
Автомат какой?
сообщение 9.1.2013, 12:58
ага, паять. А при какой температуре расплавится припой? умники
сообщение 9.1.2013, 13:05
Отвечают умники. Пайка соединений является разрешенным способом соединений электро проводов. Температура соединений не должна достигать предела плавления припоя и изоляции... для этого и существует защита.
зелёный желторот...
сообщение 9.1.2013, 14:08
Пользователь №: 22661
ПОС-61 - не ниже 180-190 по Цельсию. Сначала изоляция потечёт и выкипит (с дальнейшим КЗ и отработкой АЗ), а уж потом рассматриваем течь припоя.
Сообщение отредактировал зелёный желторотик - 9.1.2013, 14:09
сообщение 9.1.2013, 14:49
и сколько токов КЗ выдержит это соединение ? при срабатывании АБ 0,4 с
Shturman1
сообщение 9.1.2013, 14:51
Из: Украина
ну предложите свой вариант соединения
зелёный желторот...
сообщение 9.1.2013, 15:20
А Вы на самом деле считаете, что 0,4 секунды достаточно, чтоб хотя бы размягчить (не расплавить!) ПОС-61?
Тогда к Вам встречный вопрос: а изоляция сколько ТКЗ выдержит?
plehovstepa
сообщение 9.1.2013, 15:25
Цитата(S-cream @ 9.1.2013, 11:44) *
Автомат какой?
Автомат ABB 1п 4,5кА 25 ампер
думаю щас соединителями ваговскими сделать. вариант?
кстати а как узнать по маркировке или как, максимальную нагрузку которую изоляция выдержит?
Сообщение отредактировал plehovstepa - 9.1.2013, 15:26
зелёный желторот...
сообщение 9.1.2013, 15:48
Лично я допускаю Ваго только на освещение. На силовые цепи - нет, не поставлю. Но это моё мнение. Не доверяю я им! Найдутся и сторонники, конечно. И их немало, и даже обосновать смогут.
Изоляция держит не меньше того, сколько положено проводу выдерживать.
Сообщение отредактировал зелёный желторотик - 9.1.2013, 15:50
S-cream
сообщение 9.1.2013, 15:53
Из: Калуга
изоляция должна держать напряжение, а не нагрузку. А под нагрузку подбирается кабель. А автомат выбирается и под нагрузку, и под кабель. В вашем случае я бы не надеялся, что ваш ВВГ реально 3х2,5 и поставил бы отдельный автомат на 20А. И шукатуркой бы не замазывал, а поставил бы нормальную распредкоробку и соединил бы на ВАГО. Да, кстати, доверил бы это дело профессионалу. Ну, так, от греха подальше.
shpinel
сообщение 9.1.2013, 15:54
Пользователь №: 29963
Конечно, распределительная коробка нужна. WAGO-вполне нормальный вариант. 25 А для 3х2,5 впритык. Да и смысла нет. 16 А за глаза хватит.
Shturman1
сообщение 9.1.2013, 16:04
Из: Украина
А как соединяете на силовых цепях? Поделитесь.
Гость_паяльный Гость_*
сообщение 9.1.2013, 16:09
Я того же мнения - ваго только в редких случаях. Только сварка или хорошая (5 см) скрутка __
сообщение 9.1.2013, 16:21
хоть 5 м. скрутку нельзя
зелёный желторот...
сообщение 9.1.2013, 16:25
Клеммники! Вот типа таких стараюсь ставить.
shpinel
сообщение 9.1.2013, 16:27
Господа, как я понимаю, автор темы будет монтировать все самостоятельно. А связи с этим, считаю, что для непрофессионала WAGO самый простой и не самый плохой вариант. И напортачить меньше шансов. Или вызвать электрика-он это дело опрессует и будет все по фэн-шую.
S-cream
Из: Калуга
Ну и? Их поттягивать надо периодически, все же резьбовое соединение...
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.12.2024, 0:26
