Изготовление и приобретение приборов и оборудования |
22.12.2012, 21:04
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 412 Регистрация: 24.8.2012 Пользователь №: 28198 |
Доброго времени суток всем .Рылса в инете искал схемку измерителя температуры на термопаре .Так и ненашол ничо путнего .Может кто подскажет схемку или киньтесь сылкой .Буду очень признателен. http://storage5.static.itmages.ru/i/11/062...17790cbc05.jpeg но для настройки угла наклона передаточной характеристики термопары и ее смещения понадобится энкодер. Я не пойму чего мучиться, когда на рынке сейчас столько дешовых китайцев и относительно точных. Сообщение отредактировал drmorgan - 22.12.2012, 21:09 -------------------- |
22.12.2012, 21:05
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 571 Регистрация: 24.9.2011 Из: Украина Хмельницкий Пользователь №: 24383 |
Для замера темпиратуры ключей радиаторов и т. д.
Гдето в журале Радио видел на операцыоном усилителе и подключался к обычному тестеру. Сообщение отредактировал VOVA 555 - 22.12.2012, 21:12 -------------------- Черная полоса бывает взлетной.
22.12.2012, 21:22
Для замера темпиратуры ключей радиаторов и т. д. Проще купить тогда уже тестер с режимом измерения температуры, больше пользы в хозяйстве, в радиомаркете полно и нормальные цены.А вообще для измерения температуры, в сварочнике подходит пирометр. Сообщение отредактировал oleg1ma - 22.12.2012, 21:23 |
22.12.2012, 21:24
oleg1ma спасиба за сылки .Будем думать.
9.1.2013, 20:20
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1263 Регистрация: 8.7.2007 Из: Оренбург Пользователь №: 8946 |
Парни! RLC-2 кроме меня еще кто нибудь собирает?
Куда там руль переменник подключать? -------------------- Греется-значит работает!
9.1.2013, 21:37
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 130 Регистрация: 11.8.2010 Из: Харьков Пользователь №: 19155 |
10.1.2013, 10:11
Спасибо д.Саша!
10.1.2013, 13:40
PCB21 сегодня включил прибор, дисплей показывает 10мом и 3 пико фарады.Немного попискивает.Это хороший знак? Как понял по инструкции надо сделать опен и шорт калибровки? Щупы пока не подключал.При опен щупы разжаты должны быть? Как вобще правельн
о сделать эти калибровки? -------------------- Греется-значит работает!
10.1.2013, 18:01
PCB21 сегодня включил прибор, дисплей показывает 10мом и 3 пико фарады.Немного попискивает.Это хороший знак? Как понял по инструкции надо сделать опен и шорт калибровки? Щупы пока не подключал.При опен щупы разжаты должны быть? Как вобще правельн о сделать эти калибровки? Попискивание - признак нескольких совпадений результатов измерений подряд - хороший знак! ПравИльно будет подключить щупы и откалибровать, без калибровок прибор может показывать что попало. При open-калибровке щупы разведены в стороны, но при этом конструктивно соединены попарно внутри зажимов (меряем "воздух"). При short-калибровке щупы в кучу, КОЗА короче. При опен, да и вообще при измерениях МегаОм/пикоФарад (7 диапазон) нужно касаться пальцем GND на плате обработки или на любом из байонетов, если они применяются. После этих двух калибровок прибор сможет измерять параметры R, L, C с точностью не хуже 1%. Для более точных измерений требуется произвести LOAD-калибровки (с эталонными резисторами) для каждого из 7 диапазонов. После LOAD-калибровок прибор сможет достоверно измерять тангенс угла диэл. потерь, реактивное сопротивлений на 3 частотах, добротность, проводимость итд. Калибровка напряжения смещения скорее всего не потребуется. Сообщение отредактировал PCB21 - 10.1.2013, 18:03 |
10.1.2013, 18:25
Спасибо большое! Вот теперь все понятно.И еще вопрос: вы применяли для Vbias переменник на 50ком с встроенным выключателем, этим выключателем + 30вольт рвем от переменника или средний провод идущий на плату обработки? На 47ком подойдет?
По вашей инструкции вместо 200ком 1% поставил 100ком 1% и на опорнике LM258 ноги 4и5 замкнул.В ките остался один лишний резистор на 51 ом и не хватало одного резистора на 1ком.А два по 100пф лежат и ждут на полочке Сообщение отредактировал RUS5610 - 10.1.2013, 18:18 -------------------- Греется-значит работает!
10.1.2013, 19:15
Спасибо большое! Вот теперь все понятно.И еще вопрос: вы применяли для Vbias переменник на 50ком с встроенным выключателем, этим выключателем + 30вольт рвем от переменника или средний провод идущий на плату обработки? На 47ком подойдет? По вашей инструкции вместо 200ком 1% поставил 100ком 1% и на опорнике LM258 ноги 4и5 замкнул.В ките остался один лишний резистор на 51 ом и не хватало одного резистора на 1ком.А два по 100пф лежат и ждут на полочке Рвем средний вывод, идущий... От 22К до 100К - без проблем. 51Ом нужен если бузера дофига много, впослед. 100pF скорее всего потребуются, чтобы придавить тестовый сигнал 10КГц. |
10.1.2013, 19:32
Понял,спасибо!
12.1.2013, 20:42
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 19.11.2012 Из: Харьков Пользователь №: 29199 |
PCB21 прими заказ на RLC-2.тот что полный кит.
12.1.2013, 20:53
12.1.2013, 21:00
12.1.2013, 22:34
Знатный конструктор
13.1.2013, 15:39
PCB21 после окончания open и short калибровки прибор должен пищать ? Перед калибровкой на С20 сверху припаял 100пф.
13.1.2013, 16:12
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 441 Регистрация: 15.2.2010 Из: Серпухов Пользователь №: 17363 |
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=18&t=83391
Взял бы сам, да есть такой. -------------------- Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
13.1.2013, 16:38
А причем осцилограф?
Сообщение отредактировал RUS5610 - 13.1.2013, 16:38 -------------------- Греется-значит работает!
13.1.2013, 16:44
А причем осцилограф? В названии темы "приобретение приборов" присутствует, сам охотился за таким, нашел, может кому пригодиться, предложение вполне адекватное. -------------------- Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
Текстовая версия | Сейчас: 4.1.2025, 3:58 |
