511 страниц V  « < 229 230 231 232 233 > »
alexods
сообщение 7.1.2013, 11:45
Сообщение #4601
Из: Украина
Пользователь №: 11094
Цитата(RadioГубитель @ 7.1.2013, 11:27) *
alexods, лично я разницы не почувствовал. Ни с кольцом К20 ни с кольцом К28.
А разламывать нужно?
RadioГубитель
сообщение 7.1.2013, 12:24
Сообщение #4602
Из: Москва
Пользователь №: 29776
Как душа пожелает, хошь разламывай, хошь не разламывай. Разницы нет.
yjriy
сообщение 7.1.2013, 22:23
Сообщение #4603
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
Я бы сказал для двухтакта нет разницы. При применении в однакте с односторонним намагничиванием сильно мелкие кольца на ТТ лучше сломать как получится и все назад склеить
slavon
сообщение 11.1.2013, 13:18
Сообщение #4604
Пользователь №: 30024
Доброго времени всем. Читал летом форум, понемногу собирал комплектующие для сборки аппарата. Сейчас появилось время для сборки, просмотрел вновь появившиеся страницы. Зарегился, чтоб задать пару вопросов.
1.ERika просветите пжл- в вашем посте 3031 фото схэ с одним 3120. Исходя из него я собирал с двумя токоограничителями 820R и получающимися впараллель как в схеме дровами вместе с разрядными цепочками. В последних страницах в посте 4475 теперь уже увидел с одним ограничивающим и дрова последовательно. Если правильно и так и так, то какая сборка эффективней?
2. вопрос к oleg1ma. В вашем DC/DC из поста 4566 irf520. У меня валяются 840. Можно их применить или лучше приобрести указанные вами в схеме?
СПС за уделенное мне время.
oleg1ma
сообщение 11.1.2013, 14:36
Сообщение #4605
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Обратите внимание на фото, ставте, что есть, напряжение не ниже 50вольт и чем меньше сопротивление открытого канала, тем меньше нагрев.
ERika
сообщение 11.1.2013, 21:44
Сообщение #4606
Пользователь №: 24851
Добрый вечер, в посте 3031 привела схемку для одного драйвера, просто для примера. Вариант с последовательным подключением синфазно работающих драйверов мне казался очевидным. Как-то ставила четыре таких драйвера - по два последовательно в плечо в полный мост. И в гибриде "косом" у меня они тоже последовательно включены. Мне больше нравится вариант с последовательным включением, и деталей меньше, и думаю так эффективней (пусть и разница мизерная обычно). Но вообще не думаю, что это принципиально. Будет отлично работать и так и так. Так что если соединили параллельно с двумя токоограничивающими резюками, можете так и оставить.
Сообщение отредактировал ERika - 11.1.2013, 21:56
Кузнец Владимир
сообщение 12.1.2013, 21:42
Сообщение #4607
Пользователь №: 24506
Всем здрасте. Созрел я таки для сборки ,время появилось, и вопросы тоже.
(только не пинайте меня сильно я ж только учусь)
По схеме в БП на служебной обмотке кондер 1/50 - на печатке его нет? или фиолетого?
ТОР 244 нЭт и не будет - есть 247 . Транс надо пересчитывать ?
Контакт L TOPа обязательно через 2МОм на + или можно посадить на минус
Малость по другому развел, но суть вроде таже.
RadioГубитель
сообщение 12.1.2013, 22:44
Сообщение #4608
Из: Москва
Кондер есть, просто он СМД.
Транс надо пересчитать, тк ток у 247 заметно выше, а провод здесь применяемый тонковат. Результат, да думаю сами понимаете.
L обязательно через 2 МОм на +. Это Voltage Sense, а именно, слежение за напряжением на входе ТОР. На минус посадите - микра будет думать, что входное напряжение недостаточно, и не запустится.
K_L
сообщение 13.1.2013, 2:43
Сообщение #4609
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 17034
Причём здесь мощность ТОРа к диаметрам провода обмотки трансформатора, мощность потребляемая от БП остаётся всеравно прежней, а печатку исправте (сделаайте кельвиновское соединение как в даташите)
[attachment=22966:TOP247.pdf]
RadioГубитель
сообщение 13.1.2013, 12:57
Сообщение #4610
Из: Москва
Как это прежней мощность останется??? Никак нет. Потребление останется прежним, а не мощность. А если нештатная ситуация на выходе? КЗ при пробое диодера. Что с первичкой произойдет? Праильно - дымок заструится, потому что 247 току раза в два больше качать начнет. У него мощность выше.
K_L
сообщение 13.1.2013, 14:44
Сообщение #4611
Из: Украина, Киев
и ничего с ней не будет
Ruslan_
сообщение 13.1.2013, 15:04
Сообщение #4612
Пользователь №: 24569
При КЗ, скорее всего, не сработает защита ТОПа и он вылетит.
RadioГубитель
сообщение 13.1.2013, 15:23
Сообщение #4613
Из: Москва
Один тут давеча вторичку на св. транс мотал проводом 4 мм2. У него тоже ничего не было. И не собрал он тоже ничего, если мне память не изменяет.
K_L
сообщение 13.1.2013, 15:42
Сообщение #4614
Из: Украина, Киев
вчера менял вентилятор на одном китаёзе так там вторичка намотана проводом около 3 мм в диаметре, что получается около 7мм2 и самое интересно что работает icon_biggrin.gif (транс на кольце)
oleg1ma
сообщение 13.1.2013, 15:49
Сообщение #4615
Из: Глобино UA
Я на спарке мотал Ф3.2мм вторичку, так вот 200а выдает спокойно, тоесть 100ампер с одного транса, и ничего удивительного в том нет, на кольце с хорошим обдувом можно снимать 15а на 1мм сечения провода.
RadioГубитель
сообщение 13.1.2013, 15:59
Сообщение #4616
Из: Москва
Я рад. Рад, прежде всего от того, что ПВ человека устраивает. На хорошем прогоне у меня 16 мм2 греются нормально. За 7 не скажу, но холодным такой транс точно не будет.
Мощность ТОР273 - 20Вт, ТОР247 - 85 Вт. Соответственно при напряжении на выходе в 14В первый прокачает через себя около 1,5А, после этого пойдет в защиту. Второй же будет качать уже около 4А.
Коли нет разницы, спорить не буду.
Ну нормально. 8 мм2 на транс. В сумме 16. Для 200А при нормальном обдуве: Зэр Гут.
ACER
сообщение 13.1.2013, 16:03
Сообщение #4617
Пользователь №: 16680
Товарищи поделитесь печаткой новой управы в лайоте!
oleg1ma
сообщение 13.1.2013, 16:07
Сообщение #4618
Из: Глобино UA
Да и по нагреву провода разница между сердечниками Е и R cущественная.
RadioГубитель
сообщение 13.1.2013, 16:16
Сообщение #4619
Из: Москва
нетути ея. только если ручками перерисуете.
oleg1ma
сообщение 13.1.2013, 16:19
Сообщение #4620
Из: Глобино UA
Проще 6 баксов достать.
15 чел. читают эту тему (гостей: 15, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.2.2025, 18:41
