![]() Ищу помощи у мастеров в создании бюджетного инвертора , Хочу сделать изтого что есть у меня и у любогорадиолюбителя подрукой |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2110 Регистрация: 20.10.2007 Из: Россия Пользователь №: 9647 ![]() |
Что значит от помешанного дросселя сетевого фильтра, не совсем понял, извиняюсь...? Например, в питальниках телевизоров 3УСЦТ, в коих применялись столь любимые вами КТ838А, имеется плата фильтра питания ПФП, к которой подходит сетевой шнурок, а на этой плате стоит дроссель ДФ110ПЦ на ферритовой Ш-ашке с гарным многосекционным каркасом. Что касаемо использования народной TL-ки в бармалейнике, то этот фокус у вас напрямую не прокатит, поскольку у неё нет потактового ограничения длительности импульсов и рульку придётся делать по среднему. Но в этом случае неизбежны кратковркменные токовые перегрузки ключей при зажигании дуги или залипании электрода, кои могут привести ваши ключики к смертушке от вторичного пробоя. Поэтому, забудьте про TLку и прикупите UCшку, благо она копейки стоит. Что касемо использования феррита от ОС, то вы видимо очень ленивый мальчик, ежели не сумели найти в инете живописание варылки на феррите от ОС и милой вашему сердцу TLке http://shit2sweet.16mb.com/?r=p/1339431070 ![]() Сообщение отредактировал gyrator - 6.10.2012, 17:02 |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 319 Регистрация: 14.5.2010 Из: россия Пользователь №: 18303 ![]() |
Ыгар
А можно у Вас узнать: какие у Вас есть измерительные приборы ? Ведь чтобы отстроить инвертор ( да такой сложный) нужен "ослик" и др. Без них инвертор не изготовить. |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 116 Регистрация: 4.11.2011 Пользователь №: 24882 ![]() |
ЫГАР напиши, где живешь а то может обойтись поти даром и не старье, А IGBT UFB200FA импортные Е28 . Пока, труба зовет.На работу
Сообщение отредактировал Нафталин - 9.10.2012, 7:35 |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 120 Регистрация: 4.10.2012 Пользователь №: 28602 ![]() |
Можно и на них сваять варылку, но шибко много тепла получается, да и питальник служебный с драйвером заметно раздуваюццо. Но ежели из прынципа, да упереться рогом, да есть опыт работы с биполярами, то почему бы не сотворить ретро приборчег? ![]() ![]() Уважаемый gyrator. Я неоднократно писал вам в личку, но либо неработает система отправки, либо я чтото делаю не так, прошу пожалуйста указать источник откуда была взята схема, либо указать номиналы деталей и моточные данные. Заранее благодарен! Например, в питальниках телевизоров 3УСЦТ, в коих применялись столь любимые вами КТ838А, имеется плата фильтра питания ПФП, к которой подходит сетевой шнурок, а на этой плате стоит дроссель ДФ110ПЦ на ферритовой Ш-ашке с гарным многосекционным каркасом. Что касаемо использования народной TL-ки в бармалейнике, то этот фокус у вас напрямую не прокатит, поскольку у неё нет потактового ограничения длительности импульсов и рульку придётся делать по среднему. Но в этом случае неизбежны кратковркменные токовые перегрузки ключей при зажигании дуги или залипании электрода, кои могут привести ваши ключики к смертушке от вторичного пробоя. Поэтому, забудьте про TLку и прикупите UCшку, благо она копейки стоит. Что касемо использования феррита от ОС, то вы видимо очень ленивый мальчик, ежели не сумели найти в инете живописание варылки на феррите от ОС и милой вашему сердцу TLке http://shit2sweet.16mb.com/?r=p/1339431070 ![]() Ежели не сложно, разьясните, что имеется ввиду под "потактового ограничения длительности импульсов", то есть раздельное управление положительным и отрицательным управляющим импульсом? И для чего? для несимметричных схем что бы выровнять степень намагничиваемости сердечника транса? заранее благодарен за ответ. ЫГАР напиши, где живешь а то может обойтись поти даром и не старье, А IGBT UFB200FA импортные Е28 . Пока, труба зовет.На работу Спачибо за предложение по деталям. Вам так же неоднократно писал в личку, но видать сообщения не доходят. отвечаю в "общак". Живу в Днепропетровске. |
Вот держи одноплат
А схема на первой странице первой части Делаем бармалея
Текстовая версия | Сейчас: 28.2.2025, 5:49 |
