![]() будет ток в цепи? |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 138 Регистрация: 21.12.2012 Пользователь №: 29801 ![]() |
На счёт закольцовки проводов на 6000км , ну или меньшего диаметра с более высокой частотой ( чтоб в кольцо легло целое число колебаний ), получится что - нибудь наподобие волн Шумана ?
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10971 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
что-то админы на эту тему зубы точат Админы и модераторы здесь - культурнейшие люди, они нежно перенесли 100% оффтопную тему туда, где ей и место: в мусорник. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Гость_evg_* |
Админы и модераторы здесь - культурнейшие люди не спорю. где ей и место: в мусорник. тоже не спорю. Объясню, чем вызван интерес к этой теме - прочитал про вилку Авраменко. Передача более 1 кВт по вольфрамовой проволоке. Ничего не понял. Почти начал верить в эфир ![]() Вернее, понял, что очень слаб в ВЧ технике и в процессах, происходящих в ней. Как-то так. |
Гость_PS evg_* |
ну и напоследок- а вы знаете, что:
1. Открытие Д.И. Менделеевым периодического закона было обезображено временем, а также его таблица была фальсифицирована, путём отсечения от неё…. нулевой группы элементов, в том числе и Короний (эфир). Вот что он пишет сам (Менделеев) в предисловии к первой книге: «…признавая же материальность и массу „эфира", прежде всего, необходимо допустить, что его вещество лишено силы химического воздействия на другие вещества. Элемент же нулевого ряда и нулевой группы должен быть во много раз легче водорода по весу атома: назовем этот вес х. Это должен быть несжижаемый газ, и его плотность по отношению к водороду— при одинаковых условиях — должна быть = х/2, т.-е. в его частице будет один атом, как у гелия, аргона и т. п. Такие же воображаемые свойства должно иметь и вещество «эфира». Стараясь придать понятию об «эфире» химическую возможность, я полагаю, что посильно служу единству естествознания, составляющему залог его силы (короний). Мои соображения об этом предмете изложены в брошюре: «Попытка химического понимания мирового эфира», 1905 г. 2. Есть патент № 2127434 - «Способ определения абсолютного движения тел, движущихся равномерно и прямолинейно в пустоте (вакууме)», выдан «РОСПАТЕНТ» 10 марта 1999 г. С.М. Тимонину. Новизна «изобретения» заключается в том, что во всех системах координат (известных нам) – скорость света в вакууме зависит от скорости движения источника света. И я уже указывал на это, говоря о 300 тыс км/с и 7 тыс км/с, приводя экспериментальные данные ученых для скорости распостранения эл.магн волн в проводнике. Странно для "безэфирной" теории, не находите? 3. У г-на Эйнштейна было 2 теории - с эфиром и без него. Общество приняло 2-ю... 4. Трансформатор Н Теслы все собирают неправильно, используя обычный закон расчета тр-ров без сердечника. Если есть желание проверить - читайте его "ударные волны". |
Гость_Pon4iK_* |
предлагаю обсудить видео
https://www.youtube.com/watch?v=eRaxuiLooFE |
Гость_Pon4iK_* |
предлагаю обсудить видео https://www.youtube.com/watch?v=eRaxuiLooFE Видео использования т.н. "вилки Авраменко" и "принципов Теслы" |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3931 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
А что обсуждать? Если работает и Вас это устраивает, то делайте. Предварительно прикиньте экономическую эффективность от того, что сделаете.
Если это было бы действительно все так просто, то уже давно бы это использовали где нить за бугром, например в Японии. Однако, там не дураки.... |
Гость_Pon4iK_* |
А что обсуждать? Если работает и Вас это устраивает, то делайте. Предварительно прикиньте экономическую эффективность от того, что сделаете. Если это было бы действительно все так просто, то уже давно бы это использовали где нить за бугром, например в Японии. Однако, там не дураки.... http://www.3dnews.ru/615007 Вы правы, они не дураки, но действительно уже это используют(подобные устройства имею ввиду). Предполагаю что схема у них приблизительно такая как на видео выложенном мною ранее ![]() Радиодеталей куча(мешков 5 примерно по 20 кг), потрачу только энергию на разогрев паяльника. Практический смысл от этой идеи: например запитка одного-двух "дежурных" маломощных светодиодов, при этом абсолютно автономных от местных эл. сетей. На видео схема работает, хотя не исключено что "запитана" от близрасположенного генератора ВЧ. |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 917 Регистрация: 22.9.2011 Пользователь №: 24364 ![]() |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22966 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
Практический смысл от этой идеи: например запитка одного-двух "дежурных" маломощных светодиодов Купите дом рядом с железной дорогой и будет Вам счастье с диодами, Фил Вам в помощь -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Текстовая версия | Сейчас: 7.2.2025, 17:10 |
