121 страниц V  « < 19 20 21 22 23 > »
Курилка , Вопрос - ответ, на все темы. (Что бы темы не плодить)
uvk2
сообщение 14.1.2013, 20:14
Сообщение #401
Пользователь №: 24058
Я как-то задавал на форуме аналогичный вопрос. Суть такая - мы с коллегой живем пососедству и ездим на работу на его "шестерке". Приехав выходим из машины, захлопывем дверцы, и его бьёт статикой, меня нет. При этом слышен отчетливый щелчек, за ним следуют некультурные выражения. Однажды перед выходом подержались за руки для "уравнивания потенциалов", и всё равно его бьет, меня нет. Народ решил, что чел электризуется в сам момент выхода, при ерзании на сидении. Летом подобных явлений не наблюдается. А на корпусе статика зимой запросто. Морозная погода, сухой воздух, трение о снежинки во время движения.
сообщение 14.1.2013, 22:44
Сообщение #402
припоминаю была такая тема, но странно что до этого у меня такого не было ни летом, ни зимой....хотя перед сим явлением надел новые штаны, шерстяные, неуж шерсть такая попалась
uvk2
сообщение 15.1.2013, 11:40
Сообщение #403
Запросто. Синтетика тоже не айс. Побрызгаться надо антистатиком.
сообщение 15.1.2013, 14:42
Сообщение #404
но раньше же таки этого не было - копил заряд?
ez81
сообщение 15.1.2013, 18:29
Сообщение #405
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534
Всему виной "малиновые штаны С2Н5ОН " снимите и не будет,а чтоб не щёлкало ставьте ногу на землю держась рукою за дверь- Это временно ( штаны износятся и не будет) И статике пофигу зима лето- если на небе есть тучки (тёмные) то статик будет.ПРОВЕРЕНО.....
Сообщение отредактировал ez81 - 15.1.2013, 18:30
сообщение 15.1.2013, 20:08
Сообщение #406
может просто из машины выныривать не касаясь?
пысы: последние Ваши ответы (сегодняшние) настораживают
ez81
сообщение 16.1.2013, 7:34
Сообщение #407
Из: Волгоград
Насчет штанов конечно шутка. Просто выпрыгиваем из машины... icon_biggrin.gif
сообщение 17.1.2013, 8:26
Сообщение #408
шкаф, щит, камера, панель и т.д. есть ли какой оибо документ, где даны определения (ГОСТ или что то такое)
зелёный желторот...
сообщение 26.1.2013, 1:47
Сообщение #409
Пользователь №: 22661
Цитата(с2н5он @ 27.12.2012, 17:28) *
нарыл опечатку в ПУЭ, мелочь правда, но на всякий случай:
п.1.8.40 первый абзац вместо пп.13 читать 12 в двух местах
ПУЭ Москва 2008 г. отпечатано в ОАО Домодедовская типография, ЗАО КноРус формат книги А4
кстати все ПУЭ в одном стакане на 01.02.2008 г.
Чёт как-то мимо ушей пропустил...
"Библия электрика. ПУЭ, МПОТ, ПТЭ" ООО "Издательство Эксмо", 2010, печать ООО "Северо-Западный печатный двор" (г. Гатчина) - тот же ляп.
Видимо, в таком виде в Минэнерго негатив и утвердили.
Ради интереса, открыл "Новый политехнический словарь" (под ред. Ишлинского, Москва, изд-во Большая Российская энциклопедия, 2003) - нашёл только камеру (помещение специального назначения) и панель (конструктивная часть электрического РЩ, пульта управления, радиотехнического устройства и др., на которой размещена аппаратура контроля, сигнализации, управления и т.п.)
Сообщение отредактировал зелёный желторотик - 26.1.2013, 1:58
elvlad
сообщение 30.1.2013, 16:43
Сообщение #410
Пользователь №: 15581
Вот такой интересный момент.Над кроватью висит два бра,с каждой стороны выключатель на бра.При отключении одной из бра лампа (светодиодная) полностью не гаснет-то есть светится как фосфор (днём её не видно,только ночью),другая бра с такой-же лампой полностью гаснет.Меняли лампы местами-всё в той же бра так-же светится.Снимали бра вместе с лампой полностью обесточив (ноль,фаза),лампа светится,выкручиваем-вкручиваем,не светится.
сообщение 30.1.2013, 19:36
Сообщение #411
если бы там ссылки были на НТД
зелёный желторот...
сообщение 30.1.2013, 19:45
Сообщение #412
Ну, если ещё в НТД давать определения тому, что можно найти в словарях (изолятор фарфоровый - изолятор стеклянный), то ПУЭ было бы потолще Собрания сочинений Ленина)
сообщение 30.1.2013, 19:49
Сообщение #413
просто любопытно стало, например чем шкаф от щита отличается?
ez81
сообщение 30.1.2013, 21:23
Сообщение #414
Из: Волгоград
наличием дверей-шкаф ,без оных щит.
сообщение 30.1.2013, 21:54
Сообщение #415
если верить википедии, то нет
зелёный желторот...
сообщение 30.1.2013, 22:21
Сообщение #416
ещё раз по своей ссылке перейдите, пожалуйста) Вики - это так... Интересно, информативно, но не всегда верно.
позднее всё верну в норму)
сообщение 30.1.2013, 22:38
Сообщение #417
нарыл только один документ ГОСТ Р 51321.1-2000, но там нет щитов, есть шкафы, ящики, пульты
статейка ещё попалась
belok5
Сообщение #418
Пользователь №: 16721
почему же тогда ГРЩ в большинстве своем - закрытый?
korvet_t
сообщение 8.2.2013, 17:16
Сообщение #419
Из: Киев
Пользователь №: 30717
Не знаю, куда у вас подобное пишут, пишу в "курилку". Как культурная сволоч, хотел-бы поздороваться с форумом и представиться. Собственно: Всех приветсвую! Тарас, г.Киев. Род занятий: ... сложно сказать, по носило (или вместе... icon_smile.gif ), но основной электрик-самоучка из радиоинженера-недоучки. Спасибо!
сообщение 8.2.2013, 18:45
Сообщение #420
у нас вообще то здороваются и задают вопрос, (вместе icon_wink.gif ), рады приветствовать
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.11.2024, 23:58
