![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 37 Регистрация: 5.10.2011 Пользователь №: 24506 ![]() |
Можно
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 23.9.2012 Пользователь №: 28492 ![]() |
Кузнец Владимир
а в какой программе чертилось это все? з.ы. да простят меня модераторы за оффтоп |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 160 Регистрация: 2.5.2008 Из: Украина Пользователь №: 11094 ![]() |
Компас 3D.
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 542 Регистрация: 15.1.2013 Из: Tilsit Пользователь №: 30140 ![]() |
севодни надыбал 225-й ТОР, впаял, нагрузил вентилятором - работает; подключил управу, дрова - включаю ( через лампу 60 вт) - тишина, и больше запускаться желания не изъявил, что за фигня, хде собака порылась ?
-------------------- I' LL BE BACK
У меня блок питания не пускался когда был запаян смд тантал на 1мкф. После перепайки на обычный кондерчик заработало.
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 319 Регистрация: 14.5.2010 Из: россия Пользователь №: 18303 ![]() |
севодни надыбал 225-й ТОР, впаял, нагрузил вентилятором - работает; подключил управу, дрова - включаю ( через лампу 60 вт) - тишина, и больше запускаться желания не изъявил, что за фигня, хде собака порылась ? Здесь не форум экстрасенсов. Очень мало информации, какая схема, индуктивность первички, как долго гонял с нагрузкой, какой потребляемый ток нагрузки, грелось что-нибудь или нет. Худа включали лампу ? |
схема оригинал Юрия, индуктивность первички 960 мкГн, включал на несколько секунд, нагрузка - вентилятор 12 В, 0,3 А, нагреться ничего не успело; лампа включена до моста VDS3
Лампу включают после моста по +. Это на наличие косяков проверка.
Если Бп запустился и лампа не горела - значит всё в норме, можно убирать её. Или ТОР умер или нет где-то контакта, а может ещё что-то. |
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 182 Регистрация: 21.1.2012 Из: UA Пользователь №: 25809 ![]() |
У меня БП один раз стартовал сразу,другой раз через пол. а то и через минуту.Параллельно стабилитрону на 13в поставил конденсатор 4.7мФ 25в,плюсом на катод, минусом на анод соот-но,сбоев больше небыло,так и оставил в аппарате.
Здрасте всем.
Вот здесь http://www.electrik.org/forum/index.php?s=...st&p=256468 меня тыкали носом в R57. Он стоит на управе 47Ом 2 Вт , соединяет "-"силы с "-"БП. Я так и не понял чевой я не так сделал? |
всем привет, сегодня впаял новый ТОР244Y , на выход повесил лампочку 12 В, 5 Вт - включаю - ноль эмоций ; всё проверил, заменил мост, диоды D23,25, оптопару, кондер 4n7, все равно не хочет, я в шоке, что еще может быть, мож кто знает ? спс
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 602 Регистрация: 23.3.2009 Пользователь №: 13910 ![]() |
всем привет, сегодня впаял новый ТОР244Y , на выход повесил лампочку 12 В, 5 Вт - включаю - ноль эмоций ; всё проверил, заменил мост, диоды D23,25, оптопару, кондер 4n7, все равно не хочет, я в шоке, что еще может быть, мож кто знает ? спс проверяй дорожки . номиналы резисторов особенно овечающие за пределы напряжения пуска топа . попробуй их поменять если есть они в схеме . я ее не смотрел пишу с чем сталкивался сам . |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2184 Регистрация: 1.11.2011 Пользователь №: 24851 ![]() |
Присоединяюсь, пробовала разок ТОР и всяко-разные tda4605 и пр. В своём аппарате тоже БП с АВТ поставила. Аналогично, с пол-тычка всё заработало без какой-либо настройки как надо. Ни с одним другим совершенно без настройки дело не обходилось, при том что схемы и транс всегда как-следует предварительно рассчитывались, но всё равно приходилось что-то в итоге подбирать, витки обмотки ОС или ещё что-нибудь.
-------------------- Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
так у меня сделана плата под UC от Юрия, только нет схемы и номиналов
![]() ERika, а у вас есть схема БП на UCшке ? Сообщение отредактировал slavyann - 22.1.2013, 18:35 -------------------- I' LL BE BACK
Насчёт схемы Юрия я не в курсе.
Сообщение отредактировал ERika - 23.1.2013, 0:42 -------------------- Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 41 Регистрация: 13.4.2012 Из: Cлавянск Пользователь №: 26962 ![]() |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 130 Регистрация: 11.8.2010 Из: Харьков Пользователь №: 19155 ![]() |
вот така плата, изменен только БП, здесь он на UC3843, на отдельной плате конечно можно, только вот по какой схеме делать? ТОРы меня, честно сказать, уже замучили, попытаюсь еще раз перемотать транс, правда прибор чото стал глючить и индуктивность нечем померять.
Текстовая версия | Сейчас: 13.2.2025, 18:32 |
