Пуско-зарядное устройство |
11.1.2013, 22:35
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 599 Регистрация: 31.5.2011 Пользователь №: 23007 |
Отлично работает mono, Вам не кажется, что это - очень усложненный "колхоз"? Только разве, что ATX нахаляву... По большому счету, это боль-менее удачная попытка научить корову (АТХ) летать. Полетела... Но птичка меньше, а летает лучше... Сообщение отредактировал p210 - 11.1.2013, 22:39 |
11.1.2013, 23:30
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 448 Регистрация: 25.4.2007 Из: Минск Пользователь №: 8603 |
mono, Вам не кажется, что это - очень усложненный "колхоз"? Не, ну один корпус операционника и один процик с дисплеем, куда уж проще, для зарядки может и не стоит такой забор городить, но это не зарядка, а блок питания, и ничего подобного с уставкой тока я не видел, если покажете, буду благодарен. |
13.1.2013, 21:20
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 130 Регистрация: 13.1.2011 Из: Минск Пользователь №: 21037 |
А как насчёт этого http://electronics-lab.ru/blog/123.html , сделал себе такой в SMD исполнении, отличная вещь.
Сообщение отредактировал yura1976 - 13.1.2013, 21:23 |
14.1.2013, 22:51
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 77 Регистрация: 15.1.2012 Из: север МОЛДОВЫ Пользователь №: 25737 |
А получится ли к зарядке от olegma на 2153 и 555 ,,прикрутить,, управление на ATMege?
15.1.2013, 11:17
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 598 Регистрация: 29.8.2012 Из: Россия Пользователь №: 28241 |
15.1.2013, 12:23
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 580 Регистрация: 22.1.2010 Из: Украина, Киев Пользователь №: 17034 |
15.1.2013, 20:30
А получится ли к зарядке от olegma на 2153 и 555 ,,прикрутить,, управление на ATMege? А зачем, там всё элементарно переделывается из компутерного БП на TL494, и платы имеются, если надо в SMD и DIP-e, профилей настраиваемых 2, и по ёмкости АКБ от 7 до 100а/ч, режимы зарядки, тренировки - восстановления, тестирования - всё ж есть, зачем гемор городить на другой базе, в которой и возможности реализовать всё это нет? |
15.1.2013, 22:31
Вопрос снят с повестки.Всем-СПС.
16.1.2013, 15:42
Сделал и я зарядку Олега (плату сделал под свои компоненты и для установки в корпус из БП компа)
[attachment=23031:DSC01652.JPG] [attachment=23032:DSC01653.JPG] [attachment=23033:DSC01654.JPG] Сообщение отредактировал K_L - 16.1.2013, 15:46 |
16.1.2013, 17:10
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 90 Регистрация: 25.1.2012 Из: Павлоград Пользователь №: 25871 |
[quote name='K_L' date='16.1.2013, 16:42' post='265306']
Сделал и я зарядку Олега (плату сделал под свои компоненты и для установки в корпус из БП компа) Печатку можно увидеть, хотел тоже в корпус БП компа всунуть но вытравил уже плату Олега. Какие транзисторы в драйвера ставил? |
16.1.2013, 18:47
16.1.2013, 19:15
17.1.2013, 14:07
Можно и я пару вопросов:1.На мостике радиатор-что,сильно греется?2.дроссель на желтом комповом кольце-диаметр провода и кол-во витков?3.Силовой транс из 2-х сложенных колец?Первичка в два провода?.СПС.
17.1.2013, 18:47
Можно и я пару вопросов:1.На мостике радиатор-что,сильно греется?2.дроссель на желтом комповом кольце-диаметр провода и кол-во витков?3.Силовой транс из 2-х сложенных колец?Первичка в два провода?.СПС. 1. на мостик прикрутил радиатор так-как он стоит вне обдува вентилятора, и если летом при 40 на улице ему будет не холодно 2. пойдёт, я мотал проводом 1.00мм в один слой (витки не считал) 3. первичка намотана в 2 провода 0.65мм, вторичка состоит из пяти проводов 0.65, кольцо одно EPCOS №87 R40*24*16 фото транса и дроселя: [attachment=23060:DSC01656.JPG] Сообщение отредактировал K_L - 17.1.2013, 18:54 |
21.1.2013, 12:04
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 192 Регистрация: 8.9.2010 Из: г.Змиев Пользователь №: 19419 |
21.1.2013, 13:34
А схему можно увидит, Олег два варианта выкладывал по какой делали? [attachment=23119:2153__555.zip] на фоне этой схемы сфотографированы дросель и транс доделал сегодня ещё к зарядке ампервольтметр по ссылке Олега http://vrtp.ru/index.php?act=categories&am...mp;article=2792 , вот что получилось (осталось собрать все в кучу): [attachment=23125:DSC01661.JPG] [attachment=23126:DSC01667.JPG] [attachment=23127:DSC01660.JPG] Сообщение отредактировал K_L - 21.1.2013, 23:14 |
22.1.2013, 0:29
Хорошая работа плюс оперативность.У вас показания стабильны?Для чего доп обмотка на силовом?Реле защиты от переполюсовки есть?СПС.И еще.Напишите пож. как будет работать при заряде АКБ.
22.1.2013, 0:42
Хорошая работа плюс оперативность.У вас показания стабильны?Для чего доп обмотка на силовом?Реле защиты от переполюсовки есть?СПС.И еще.Напишите пож. как будет работать при заряде АКБ. вольтметр показывает стабильно, показания амперметра болтаются +/- 0,05А (для его успокоения на плате стоит желтый тантал на 47мкФ, без него бегал как ненормальный), реле не ставил; дополнительная обмотка питает вентилятор и ампервольтметр (при токе 3А блок работал минут 30 радиаторы холодные) Сообщение отредактировал K_L - 22.1.2013, 0:57 |
22.1.2013, 1:02
2KL СПС за ответы
23.1.2013, 21:23
(для его успокоения на плате стоит желтый тантал на 47мкФ, без него бегал как ненормальный), Какой операционник использовал? Скинь печатку посмотреть, если можно.Итересует также какие резисторы использовал в делителях.А то показания тока, у меня, фигня полная. Сообщение отредактировал oleg1ma - 23.1.2013, 21:26 |
Текстовая версия | Сейчас: 3.1.2025, 14:33 |
