Внутренние Кишки самодельных сварочных инверторов , Примеры компоновки |
25.1.2013, 7:12
-------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
25.1.2013, 14:28
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2942 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 |
25.1.2013, 14:50
Так разве не пускает?
Значит вечером перезалью куда-нибудь... -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
25.1.2013, 17:15
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 319 Регистрация: 14.5.2010 Из: россия Пользователь №: 18303 |
ГонZZа
Что не сварочник - то шедевра. Вы здесь просто Сальвадор Дали. Спасибо Вам. Удачи. Сообщение отредактировал fantom-2011 - 25.1.2013, 17:17 |
25.1.2013, 17:51
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 208 Регистрация: 30.7.2010 Из: Усть-Илимск Пользователь №: 19050 |
26.1.2013, 2:17
Вот выложил свои поделки тут.Было больше, но сьела флешку собачка.
26.1.2013, 13:52
Это был врезонансер им. тов. Негуляева по мотивам исполнения сварочного на атмеге Юрия. Продолжаем.... тк более загрузит не дает, поперли ссылки. http://ifotki.info/12/8ea092a189b46ec0cfa5...856366.jpg.html http://ifotki.info/12/77d30d7a2898ffc64007...856367.jpg.html http://ifotki.info/12/e45c697f3577568c564e...856368.jpg.html http://ifotki.info/12/d83bea1099398cb6de0f...856369.jpg.html http://ifotki.info/12/f4ec4949380e7b20686f...856370.jpg.html http://ifotki.info/12/b800879465ee90f5f4f4...856372.jpg.html http://ifotki.info/12/9f0108c1f8bf34bab7dd...856373.jpg.html http://ifotki.info/12/442d59f72168a0e0e310...856374.jpg.html http://ifotki.info/12/86eddbc6a8a59ee83c8b...856375.jpg.html http://ifotki.info/12/6be3c09e9b31125e5b73...856377.jpg.html Сообщение отредактировал RadioГубитель - 26.1.2013, 13:56 -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
26.1.2013, 18:19
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 134 Регистрация: 31.5.2012 Пользователь №: 27753 |
Интересное решение.Плотная компановка.Поздравляю,понравилось.
26.1.2013, 22:31
Продолжим.
Ной, спасибо! Доброго слова редко от кого дождешься, а оно и коту.... Юрин на Атмеге. Оригинал. Для сравнения с предыдущей конструкцией, ибо она слизана отсюда Дальше - больше, выкину свои первые конструкции. Там и поржать мона -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
27.1.2013, 20:11
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1044 Регистрация: 24.11.2012 Из: Харьков Пользователь №: 29335 |
На данный момент такая компоновка кишек от инвертора Позже будет другая |
27.1.2013, 21:54
Крайний в сборе.
Кстати, джентльмены, почему никто не пользуется такой прекрасной программой для ужатия фото, практически без потери качества, как Xnview. Зачем выкладывать фотки через какие-то сайты? Не понимаю... Короче, рекомендую! Фото ужаты этой программой. Разве плохо? Ужаты относительно оригинала практически в 10 раз. Сообщение отредактировал DANTIST - 27.1.2013, 22:02 -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
28.1.2013, 9:34
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 146 Регистрация: 9.11.2012 Из: донецк Пользователь №: 29038 |
Доброе утро. Dantist,если не трудно подскажите как при изготовлении корпуса Вы закрепляете гайки (бобышки) куда вворачиваются винты крепления крышки корпуса. спасибо. |
28.1.2013, 10:29
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1755 Регистрация: 16.1.2013 Из: Ставрополь Пользователь №: 30158 |
Доброе утро. Dantist,если не трудно подскажите как при изготовлении корпуса Вы закрепляете гайки (бобышки) куда вворачиваются винты крепления крышки корпуса. спасибо. При увеличении видно что бобышки развальцованы с противоположной стороны, тонкая работа. У меня такой вопрос к DANTISTу, судя по фото видно что сердечник вашего дросселя больно похож на мой из распыленного железа, как он проявляет себя в работе, не греется? |
28.1.2013, 18:07
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 95 Регистрация: 7.12.2010 Пользователь №: 20559 |
Доброе утро. Dantist,если не трудно подскажите как при изготовлении корпуса Вы закрепляете гайки (бобышки) куда вворачиваются винты крепления крышки корпуса. спасибо. А давайте эти гайки (бобышки) назовём анкерными гайками. Так их называли на авиационном заводе. Правда те гайки прикреплялись к материалу корпуса(пакет по авиационному) потайными заклёпками.... Не серчайте , не придирки ради, а только что бы было понятно... =) Сообщение отредактировал klementiu - 28.1.2013, 18:09 |
28.1.2013, 19:46
Доброе утро. Dantist,если не трудно подскажите как при изготовлении корпуса Вы закрепляете гайки (бобышки) куда вворачиваются винты крепления крышки корпуса. спасибо. По науке это "бобышки" называются втулка резьбовая. Очень удобно для тонкого металла. Я как-то пробовал нарезать резьбу. На одном или двух корпусах. В принципе, получалось неплохо. Нитки 2-3 резьбы имелось. Но очень неудобно. Сделал специальную матрицу с пуансончиком. Но неудобно делать вытяжку металла на этих небольших бортиках. До загиба нельзя, а после неудобно. Хотя металл хороший, тягучий. Нержавейка, достаточно мягкая. На фото видно. Вообще-то корпус состоит из 4- частей. Можно было бы совместить низ с передом и задом, но раскройный стол не позволял резать большие куски. Отверстия для крепления верхней крышки сделаны вытяжкой с нарезкой резьбы. Передняя и задняя панели крепятся к нижней с помощью втулок. Можно было бы поставить зад и перед на вытяжные заклепки, но для этого нужен специальный инструмент. Да и соединение получается не разборное. Условно, конечно. Klemehtiu, давай не будем называть эти втулки анкерными гайками, даже условно. Как ты правильно сказал, анкерные гайки крепят к листовому материалу заклепками. Но с ними несколько больше мороки. Лучше уж втулки. При увеличении видно что бобышки развальцованы с противоположной стороны, тонкая работа. У меня такой вопрос к DANTISTу, судя по фото видно что сердечник вашего дросселя больно похож на мой из распыленного железа, как он проявляет себя в работе, не греется? Да, крепятся они довольно легко. Для втулки с резьбой М3 сверлится отверстие 4,5. Зенкуется под 120 град. Только не до противоположной стенки. Оставляется где-то 0,2 мм по толщине. Но это в моем случае. У меня толщина металла 0,8 мм. А так смотреть по месту. Вставил втулку и керном или чем-то тупо заточенным расклепал. Можно подходящего размера шариком от шарикоподшипника. Делал и так. Тоже неплохо получалось. Втулку, конечно, чем-то тяжелым поджимать. Потом можно и молоточком подстучать. Несколько неудобно в таких местах. Я на них и платы креплю. Втулки бывают разной высоты. Если М3, то где-то от 2-х до 10 мм. Есть, конечно, и больше, но я пока не использовал. Да, дроссель на распыленке. Брал у Терейковского в Харькове. Это мой первый дроссель на таком сердечнике. Аппарат пока долго на нагрузке не гонял, но при испытаниях на балласте не заметил особого нагрева. Такой себе тепленький. Да и не успеет он нагреться в работе. Вентилятор стоит уж больно могучий. 230 кубов. Пришлось поставить регулятор оборотов с ШИМом. Пока радиатор холодный - дует процентов на 30. На полные обороты выходит где-то градусов при 50-ти. Сообщение отредактировал DANTIST - 28.1.2013, 19:48 -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
28.1.2013, 19:57
28.1.2013, 20:50
Где можно приобрести такие втулки-гайки? Олег, я покупаю у себя на радиобазаре. Продает одна женщина. Видимо еще из старых запасов. Иногда мужички кое-что продают. В магазинах не находил. Есть несколько магазинов с метизами. Правда был там давненько, года два назад. Спрашивал у продавцов. Показывал визуально. Не было. При случае, загляну еще на всякий случай. Если хочешь. Спроси здесь. ТОВ "Сервис Логистик Юкрейн". Не знаю, как прикрепить ссылку. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
28.1.2013, 21:05
Дантист, а скажите если не секрет как вы делаете прорези на передней панели. И ещё можно по подробней про раскоечный стол... на котором вы это всё чудесным образом раскраиваете =)
28.1.2013, 23:37
Дантист, а скажите если не секрет как вы делаете прорези на передней панели. И ещё можно по подробней про раскоечный стол... на котором вы это всё чудесным образом раскраиваете =) Не секрет. Это раскроено и вырезано лазером. К сожалению, сейчас этой возможности нет. Работаю в другом месте. С прежнего ничего не возьмешь. И лицевые панели можно было делать любые. Дюралька где-то 0,5 мм оксидируется (или анодируется?), красится анилином в черный (любой) цвет. Потом лазером типа гравируется на маленькую глубину (0,05...0,1 мм). Красота! Если не ошибаюсь, кто-то на форуме предлагал или и сейчас делает корпуса под заказ. Надо поискать. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
29.1.2013, 6:11
Делает Gor. Алюминий анодируется.
Текстовая версия | Сейчас: 25.1.2025, 14:34 |
