![]() Ремонт, модернизация осциллятора RE165D |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 560 Регистрация: 9.8.2009 Из: г. Чехов Пользователь №: 15233 ![]() |
.....Получена вот такая, до боли знакомая картинка ![]() [attachment=23008:36V.jpg] Уровень импульсов 3V как вверх так и вниз. При этом искра, как и раньше, пробивает только по первому импульсу, который, как оказалось ненамного больше остальных (около 3.5V). Кстати саму искру стабильной назвать нельзя. Может пропадать по неясным для меня причинам, потом снова появляется. Картина на осциллографе при этом без каких-либо изменений. Что теперь? Переделка силовой части? Поскольку я так понимаю проблема в ней. И от сэлмовского осциллятора останутся только две платы ![]() 3.5V, как-то маловато для уверенной работы тиристоров! Смотрите в справочник, сколько тиристорам надо на УЭ! Осциллоскоп перед замерами отколибровали? Высота иголок должна равняться напряжению пробоя динистора, т.е 20-23В, а у вас 3В ![]() А эти импульсы где замеряли до или после импульсного трансформатора? И какая разница в напряжений импульсов при: -отключенном импульсным трансом и подключенным, -с подключенными ко вторичке силовыми тиристорами или нет? Если разница слишком большая - попробуйте поиграться сопротивлением, тем, что стоит параллельно первичке импульсного транса - описание, как это делаеться я выкладывал. Если напряжение на выходе не поднимется - попробуйте импульсные трансы подсоединить последовательно. Как получить импульс наложенный на синусоиду и не спалить осциллоскоп, я тоже выкладывал с фото Чего-то советовать в слепую, очень сложно. Скиньте вашу схему на общее обозрение, а то общаемся, как в том фильме.....!!! Выбирайте!!! По поводу умножителя cм. #329 А ёжика по такой схематехнике не получиться, а как получить читайте выше. Сообщение отредактировал DmitriyMon - 16.1.2013, 23:13 |
Либо я чего-то не понимаю, либо одно их двух. Переделал синхронизацию как показано на рис: [attachment=23118:777.png] Осциллограмма соответствует. Но уровень иголок 3V при штатных тиристорах, а если тиристоры заменить на 16TTS12, то уровень станет 2V. При этом на входе DB3 синусоида ограниченная напряжением пробоя DB3, с пилой сверху и снизу. Если отрезать в месте обозначенном Х, уровень иголок 7,5V. Изменение сопротивления 100 Ом положительных изменений не даёт и вообще никакие эксперименты успехом не увенчались. Уровень иголок недостаточный для открытия тиристоров, хоть застрелись. С осциллографом всё ОК, проверил. Уже не рад, что за это взялся. Почти месяц ушёл ![]() Не горячитесь! Уверен, у вас всё получиться! Наскоком такие дела не делаются! Почему-то есть уверенность, что осциллоскоп просто не оттарирован, или на щупе стоит делитель. 1.Подключите щупы осциллоскопа на замеряемом диапазоне к заряднику телефона, что показывает? Какое напряжение? И какое на шильдике зарядника? 2.Или подключите пальчиковую батарейку 1,5В, допрыгнет ли полоса напряжения хотя бы до половины уровня иголок? 3.Дело в том, что DB3 не откроется и не даст импульсы если напряжение на его входе будет меньше его диапазона номинального пробивного напряжения, а если он открывается при напряжении 3 или 7,5 вольт, то это не DB3. Замените DB3 на заведомо исправный - новый! 4.А реально, если напряжение иголок садилось бы с 28 вольт до 3 вольт, то ваш DB3 превратился бы в уголёк! 4.Иголки после DB3 обязаны быть равными напряжению пробоя при номинальной нагрузки (см. паспорт на DB3). 5.Что показывает осциллоскоп вот в этом месте, какое максимальное пиковое напряжение? 6. Смотрю на вашу осциллограмму и вижу, что DB3 извергает корявый первый импульс, что может свидетельствовать о его не совсем адекватной работе, хотя остальные иголки аккурат 28 Вольт ![]() 7. Дайте полную панораму настроек осциллоскопа вместе с импульсами. |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 8.1.2009 Пользователь №: 13056 ![]() |
DmitriyMon,есть ли у вас достоверная схема на осцилятор RE165D.Прочитал ваши посты по сему прибору и схема со ссылкой на другой сайт.Но, там откровенная деза,и вы ,видя на схеме ошибки,скромно молчите.Радио творчество конечно есть хорошо,но при условии ,что ведут за руку а не занос.Посмотрев оригинал платы,нашел отличия при которых схема собранная просто не будет работать,это подтвеждает мной сказанное.Если инфа платная,так и скажите,но Ивана Сусанина мы уже проходили.
Я ещё не совсем выжил из ума, но скоро этот осциллятор меня доконает ![]() Из серии "Либо я чего-то не понимаю, либо одно из двух" предлагаю посмотреть видео. Вам понравится... http://users.i.com.ua/~2421/DSCN1220.MOV Grinder, любым интересующим делом надо заниматься всерьёз - а если не всерьёз, то это развлекуха ![]() Вы просите помощи ![]() Игнорируя мои вопросы и возмущаясь, что потеряли кучу времени, и что всё так плохо ![]() ![]() Нельзя вылечить субъект не зная 1)его внутреннего строения ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() DmitriyMon,есть ли у вас достоверная схема на осцилятор RE165D.Прочитал ваши посты по сему прибору и схема со ссылкой на другой сайт.Но, там откровенная деза,и вы ,видя на схеме ошибки,скромно молчите.Радио творчество конечно есть хорошо,но при условии ,что ведут за руку а не занос.Посмотрев оригинал платы,нашел отличия при которых схема собранная просто не будет работать,это подтвеждает мной сказанное.Если инфа платная,так и скажите,но Ивана Сусанина мы уже проходили. Будет продолжение с вашей стороны??? Или только плевОк, а затем в тень....??? Сообщение отредактировал DmitriyMon - 23.1.2013, 20:03 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 42 Регистрация: 2.11.2011 Пользователь №: 24861 ![]() |
[indent][/indent]DmitriyMon,есть ли у вас достоверная схема на осцилятор RE165D.Прочитал ваши посты по сему прибору и схема со ссылкой на другой сайт.Но, там откровенная деза,и вы ,видя на схеме ошибки,скромно молчите.Радио творчество конечно есть хорошо,но при условии ,что ведут за руку а не занос.Посмотрев оригинал платы,нашел отличия при которых схема собранная просто не будет работать,это подтвеждает мной сказанное.Если инфа платная,так и скажите,но Ивана Сусанина мы уже проходили .
Зря Вы так говорите благодаря DmitriyMon я собрал полумост и пару RE которые успешно работают, и ссылки по RE тоже работают и на 45 страницах можно найти любой ответ возникающий в процессе сборки. Сообщение отредактировал cibo - 23.1.2013, 23:49 |
Не хотел никого обидеть,но и нас не нужно,как пацанов водить.Главная,и спецом заложенная деза,это синхронизация,без которой спаянная схема ,просто наглядное пособие.Я сначала не придал значения сказанное Plasmacut,в начале темы.Но потом спаяв приблуду и не смог ее запустить.Рассмотрев горелый девайс,понял,гуру как школяров нас имеет.И не нужно воспринимать критику в штыки,а уважать нужно не только себя но и окружающих,тем более молодежь.А что развита тема,это хорошо.Конечно,кто как может так и зарабатывает на хлеб,а интернет большой,почему бы не забросить сети в сети,да не выловить дюжину карасей в свой карман. А кому нужна печатка правильная,прошу в личку.
......P.S. Кстати, если бы я туда отвёрткой не ткнул, и не получил бы искру, то уже выбросил бы этот осциллятор 'Grinder', помочь я вам, к моему глубокому сожалению, не смогу, пока вы корректно не ответите ![]() ![]() При дистанционном ремонте главное - диалог ![]() ![]() Могу вас заверить, чем раньше я получу ответы на поставленные вопросы (именно на форуме, а не по почте, так как тема создавалась не для выжимок), тем быстрее вы модернизируете свой осциллятор ![]() По другому не получиться ![]() ......Прочитал ваши посты по сему прибору.... Не верю! Главная, и спецом заложенная "шиза" - это синхронизация, без которой спаянная схема, просто наглядное пособие... А #1 и #17 вы не заметили или проигнорировали в принципе? А кому нужна печатка правильная, прошу в личку наличкой ![]() А никому не нужна ваша "правильная печатка", так как алчность и загребущие руки у нас здесь не приветствуются! Не хотел никого обидеть... Вы это серьёзно??? ...И не нужно воспринимать критику в штыки... Это не критика - это словоблудие и пустозвонство! История повторяется, аккурат как с Plasmacut - тоже великий...наплевал и сбежал!!! Откуда в людях столько ЯДА??? Жизнь прекрасна и даётся только раз, проживите её достойно! ![]() Заведите лучше себе ![]() ... я собрал полумост и пару RE которые успешно работают, и ссылки по RE тоже работают и на 45 страницах можно найти любой ответ возникающий в процессе сборки. Спасибо! Не смотря на это, есть еще над чем работать! Были проблемы при сборке или настройки вашего осциллятора, собирали один в один или внесли коррективы под свои задачи? Источник, как я вижу 300А, или ошибаюсь? Сообщение отредактировал DmitriyMon - 30.1.2013, 10:41 |
Не нужно конфликтов,достаточно выложить оригинальную схему осцилятора и все,недоразумения закончатся,как у людей так и у гуру осциляторо строителя.А дурную славу заработать,это запросто.Достаточно запустить инфу в сеть о недобропорядочности,открывшему ветку,и все.Пойми правильно,вы сами обливаете себя грязью,я в ваш адрес даже оскорбительного слова не сказал.
Просто не могу пройти мимо,когда чел важно раздувает щеки и впаривает дезу,при этом заранее зная что к нему обратятся за советом,он ведь гуру... Папа картофельный. |
Не нужно конфликтов, хочу выложить оригинальную схему Картофельного папы, чтобы все недоразумения, связанные со мной и моим открытием, закончились........я сам себя обливаю грязью, чтобы только в адрес всех кто повторил схемы, которые оказались, почему-то рабочими, не сказать ни одного оскорбительного слова........Просто не могу пройти мимо.......А дурную славу я себе уже заработал - это просто... ![]() ..... ![]() Сообщение отредактировал DmitriyMon - 25.1.2013, 7:06 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 29 Регистрация: 13.5.2006 Пользователь №: 5532 ![]() |
![]() Собрал по этой схеме ,работает .Хороший человек уже давно выкладывал. |
Не нужно много слов....Не нужно конфликтов, достаточно выложить оригинальную схему осцилятора и все недоразумения закончатся.....синхронизация на плате видна. А где же ваша правильная схема синхронизации??? И где она видна??? Мнение не изменилось - пустотрёп! ![]() .... ![]() Сообщение отредактировал DmitriyMon - 26.1.2013, 7:10 |
Заказал новые р.детали для сборки осцилятора по версии RE165d и по версии,что с сайта Володина.Будут результаты,похвалюсь, а нет,то и суда нет.Если не прав,извинюсь на ветке перед гуру.
Leo вы сказали,что собрали по схеме что вZip файле,и какие изюминки вы там встретили.Посмотрел схему и вопрос,вот проводник от анода 1n5804 по схеме висит в воздухе аккурат в катоде1 и аноде2 тиристоров.Что это ?И еще. при настройке что то типа синхроимпульсы наблюдались в упр.электродах 1и 4 тиристора.а в 2 и 3 типа синуса,хотя синх.импульсы должны быть. Сообщение отредактировал asnin - 26.1.2013, 13:01 |
Там печатка в формате LAY .Печатка соответствует схеме,ошибок нет.Настроить только настроил как написано на схеме (снизу с правой стороны).Потметр на 10 кОм настроил (без осциллографа) на 3.3 кОм так как у меня 80 вольт.Собрал я сварку УДГУ -501.Отдельное спасибо за это Дмитрий Удалеев.Он выложил на сайте Володина и УДГУ -501 и RE165D.
....Посмотрел схему и вопрос,вот проводник от анода 1n5804 по схеме висит в воздухе аккурат в катоде1 и аноде2 тиристоров.Что это ? 'asnin', вы оказывается даже принципиальные схемы читать не умеете.....!!! ![]() Ну это дело наживное! Для того, чтобы правильно развести печатную плату, а за тем спаять и настроить, необходимо (помимо знания мат.части) научиться читать схемы, уметь делить их на участки, узлы и т.д, а так же настраивать по отдельности, с минимальными потерями для всей схемы. RE165D можно разделить на 4-е основные части: -источник питания силовых ключей (умножитель), собранный именно на шустрых выпрямителях 1n5804 -силовая частиь (4-е силовых ключа) -ВВ преобразователь (ВВ трансформатор) -формирователь синхроимпульсов. *Перед первым включением, необходимо - ещё раз убедиться в правильности монтажа. **К выходу ВВ трансформатора присоединить автосвечу с межэлектродным зазором 0,2-0,5мм. ***Затем, не подавая питания на силовые ключи - проверить формирователь синхроимпульсов, подав на вход переменное напряжение с трансформатора управляемого по первичке ЛАТРом, начиная с минимального напряжения, контролируя сигналы на входе ИТ и на выходе, с помощью осциллоскопа. ****Перед подачей напряжения на источник питания силовых ключей, отключить питание от формирователя синхроимпульсов. Так же, желательно в разрыв провода (последовательно) подключить лампу накаливания (220Вх40-100Вт), по яркости которой можно оценить работоспособность умножителя. Питание на умножитель, необходимо подавать через ЛАТР, плавно поднимая напряжения и следить за накалом лампы. *****И если лампа накаливания не загорелась, то можно начинать плавно подавать напряжение на формирователя синхроимпульсов. Если не произвести эти минимальные процедуры при первом запуске, то в 99,9% случаях происходит БА-БАХ! Сообщение отредактировал DmitriyMon - 27.1.2013, 5:43 |
Ага,совсем не понимаю язык радиосхем.Вот только в начале 83 года собрал и запустил первый свой компутер .Специалист назывался.Совсем не помню,как собрал 6 штук,на продажу,3 фазных п.автомата Кемпомат.с чисто электронным управлением.Это собранные мной Негуляйники,и однофазные п.автоматы,работающие от сельской розетки.Потихоньку чиню сварочные инверторы,совсем ничего не понимаю в радио элементах.И еще чинил мощные сварочные установки и многое...всего не упомниш,за десятки лет.
Но иногда встречались,как неправильные схемы,так и неисправные радиодетали.Ошибаться могут все,мы ведь живые.Только покойники не ошибаются никогда. А что по осцилятору,так я его осилю,или как говорят в народе,не такие шали рвали,бывали полушалочки. |
Ага,совсем не понимаю язык радиосхем. Вот только в начале 83 года собрал и запустил первый свой компутер. В эти годы не собирал их и не настраивал, разве что, ленивый, так как условия способствовали, да и люди добрей были, отсутствовала у них эта злобная алчность, не смотря на отсутствие Интернета, практически не было проблем найти ту или иную информацию, или детальку. ...Специалист назывался. Совсем не помню,как собрал 6 штук,на продажу,3 фазных п.автомата Кемпомат.с чисто электронным управлением.Это собранные мной Негуляйники,и однофазные п.автоматы,работающие от сельской розетки.Потихоньку чиню сварочные инверторы,совсем ничего не понимаю в радио элементах.И еще чинил мощные сварочные установки и многое...всего не упомниш,за десятки лет. Выходит, что не знаете и не понимаете! Не смотря на то, что тут расписали. Судя по первым высказываниям и вопросу по поводу висячего проводника (похоже именно это вы и посчитали шизой), мнение сложилось именно такое! ************************ Устраним этот пробел! Разница, всего лишь в том, что в Симметричный динистор имплантировали дополнительный вывод УЭ. ************************ А уметь и знать - это разные вещи. Если у человека большой опыт в забивании гвоздей, это не значит, что он может сам спроектировать и построить правильный дом, при отсутствии элементарных знаний в строительстве. Но иногда встречались, как неправильные схемы, так и неисправные радиодетали. Ошибаться могут все, мы ведь живые. Только покойники не ошибаются никогда. И что? Значит с 83 года, вы в слепую просто копировали схемы, не разобрались, как они работают, устанавливали, заранее, не проверенные детали, а потом с гонором обрушивали весь свой гнев на тех, кто поделился с вами информацией, оскорбляя и виня их в собственных неудачах, по поводу корявых схем? Электроника - это, как музыка, либо ты - с первых нот, уловил мотив и играешь импровизируя и наслаждаясь, либо ты - уткнувшись в нотный стан, пытаешься копировать каждую ноту, изображая музыку, раздражаясь по каждому поводу, а особенно отводя глаза от пюпитра. А что по осциллятору,так я его осилю..... Не сомневаюсь! Надеюсь, именно для этого вы сюда и зашли! .....или как говорят в народе, не такие шали рвали, бывали полушалочки. Какие шали? Какие полушалочки, я вас спрашиваю? Вы Тузикову грелку порвать не можете, а всё туда же! Так, что хватит хвастать, пора заняться делом, а не трёпом, и довести, наконец вашу дырявую зелёную плату до ума ![]() Удачи! Сообщение отредактировал DmitriyMon - 30.1.2013, 11:33 |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 26.1.2013 Пользователь №: 30442 ![]() |
Есть несколько вопросов к знатокам по сварке AL,есть в наличии заводской Винницкий RE-165D,защитный ВЧ Др. транс. на ~U30в,поскольку на RE имеется вход синхр.~42в предполагаю что он и должен работать при этом U,а при 30в? Выше прочитал ответ на аналогичный вопрос цит.:,,Домотайте необходимое кол-во вит.вольтодобавки и подкл.посл-но с силовой шиной и подайте получившиеся 42в на вход синхр.RE,это если варить алюминий."Поэтому меня и интересует при каком минимальном U можно пробовать варить AL? Осциллятор у меня очищен и есть доступ к ~R,можно ли не мотать вольтодобавку,а просто уменьшить ~R синхр.? Неужели не удастся зажечь дугу при этом напряжении если даже увеличить мощность RE, выкоротить R12к, и увеличить номиналы емкостей в умножителе на входе, как упоминалось выше?
Есть несколько вопросов к знатокам по сварке AL,есть в наличии заводской Винницкий RE-165D,защитный ВЧ Др. транс. на ~U30в,поскольку на RE имеется вход синхр.~42в предполагаю что он и должен работать при этом U,а при 30в? Выше прочитал ответ на аналогичный вопрос цит.:,,Домотайте необходимое кол-во вит.вольтодобавки и подкл.посл-но с силовой шиной и подайте получившиеся 42в на вход синхр.RE,это если варить алюминий."Поэтому меня и интересует при каком минимальном U можно пробовать варить AL? Осциллятор у меня очищен и есть доступ к ~R,можно ли не мотать вольтодобавку,а просто уменьшить ~R синхр.? Неужели не удастся зажечь дугу при этом напряжении если даже увеличить мощность RE, выкоротить R12к, и увеличить номиналы емкостей в умножителе на входе, как упоминалось выше? Домотать - это когда нет доступа к плате, только штатный разъём. А вы 30-ю Вольтами собираетесь какую толщину алюминия варить? А ВАХ трансформатора крутопадающая или...? Ваш аппарат сможет вытянуть при Uхх 30 вольт и крутопадающей ВАХ, необходимый Iдуги, при этом напряжение дуги, как вы понимаете не должно упасть ниже минимально допустимого для синхронизации RE, что должно составить порядка 18вольт, в противном случае осциллятор работать не будет. Так, что в вашем случае лучше домотать так чтоб можно было поставить дополнительное переменное сопротивление в цепь синхронизации по входу, при этом общее напряжение Uxx 30В + Uдоп. 14В должно составлять около 44 вольт. Потом зажечь дугу и попытаться дополнительным сопротивлением, все таки, настроить необходимое положение именно стабилизирующего ВВ импульса на синусоиде, а не поджигающего, для удовлетворительной сварки. При этом Uраб.дуги полагаю, даже если упадет до вольт 8, то дополнительная обмотка не даст замолчать осциллятору, так как на ней будет по прежнему 14В, а в сумме 22В. И вот только из за этого момента могут возникнуть проблемы. Одно дело, когда разница между Uхх и Uдоп составляет 15%, и совсем другое, когда 50% - следует ожидать 50% рассинхронизации, но это только мои предположения. Решить и эту проблему наверно можно, после уверенного поджига дуги, через реле, нагрузить дополнительную обмотку, змитируя падающую характеристику дуги до необходимого уровня, при этом сумма обмоток должна составлять 42В и дополнительное сопротивление не потребуется. Но всё таки думаю вам не удастся добиться качественной сварки при таком малом напряжении ХХ, оно должно быть, уж хотя бы вольт 70 и источник с круто падающей характеристикой. Так что зажечь дугу может и удастся, а варить качественно.... ![]() Попробуйте, может у вас и получиться, если удасться подобрать точное положение стабилизирующего импульса, да ещё в добавок, предварительно перекоротив 12 кОм RE, увеличив мощность этих импульсов по максимуму. А это так, для информации. Алюминий толщиной: - 1мм _ примерный ток сварки 60А - 5мм _ примерный ток сварки 190А - 10мм_примерный ток сварки 280А Будем ждать результатов эксперимента! |
Дополнительное ~R на входе синхронизации ставить буду однозначно,а вот мотать вольтодобавку в моем случае нет смысла, напруга не просядет,транс. имеет жесткую хар-ку, тор. 35 см.кв. 4 отвода по первичке и 3 по вторичке.
I II III 1 15 18,5 25 2 16,5 20 26 3 18 21,5 27 4 19,5 23,5 30 О том какую хар-ку должен иметь трансформатор для сварки AL я в курсе,но у меня есть на данный момент только такой, поэтому и интересуюсь стоит на него росчитывать,или сразу искать (правильный) трансформатор. |
Текстовая версия | Сейчас: 28.2.2025, 12:18 |
