579 страниц V  « < 208 209 210 211 212 > »
Мой ПА №2
СашаЖ
сообщение 26.1.2013, 20:18
Сообщение #4181
Из: Киев
Пользователь №: 13375
Если бы к этой управе да АС выход присобачить. Был бы незаменимый аппаратик, хочешь полуавтомат, сменил горелочку и вари люминь , хотя он и алюминий варит но это разные способы друг друга не заменяющие.
brec
сообщение 26.1.2013, 21:48
Сообщение #4182
Из: Черкассы
Пользователь №: 24618
Может кому пригодится Как сделать шунт для амперметра к сварочному аппарату.http://www.kondratev-v.ru/texnologii/kak-sdelat-shunt-dlya-ampermetra.html
leeo74
сообщение 26.1.2013, 23:06
Сообщение #4183
Пользователь №: 25766
Читаю последние две страницы и понимаю,что тема уплывает. Ребята, прочитайте заголовок темы!!! Никого не хочу обидеть, но вроде как речь шла про детище ЭЛЕКТРОВОЗА в образе SKIFа. ............................
P.S. По существу товарищи.
Riomka
сообщение 26.1.2013, 23:33
Сообщение #4184
Из: Володимир-Волинський
Пользователь №: 15349
Да нет же, управа Скифа это что-то!, Электровозовская схема тоже. А ссылка мною приведенная, это так, к размышлению. А если никто по Скифу не отписывается- значит либо еще не доделали, либо у всех и так без вопросов все получается, Звиняйте ИМХО.
leonid1949
сообщение 27.1.2013, 8:25
Сообщение #4185
Из: Украина.Харьковская обл.Комсомольский
Пользователь №: 28899
Форумчане здравствуйте.Опять тема о затуханию форума,я думаю это не должно даже сплывать.Уволился электровоз,появился Скиф,Юрий,Санько и им подобные это не должно отражатся на ВАЩЕМ творчестве .ВСЕМ большое спасибо дерзайте,придумуйте и ВАМ многие будут благодарны,а попросите помощи поможем.К примеру если главный конструктор по какимто причинам уходил то самолет не падал ине только.спасибо.
pow
сообщение 27.1.2013, 15:07
Сообщение #4186
Пользователь №: 28054
Уж извините за оффтоп,
тема полезная, конструкция первоначальная продолжает совершенствоваться,
то что электровоз ударился в еропланостроение и забил на тему, нисколько не умаляет проделанный им труд.
У мну благодаря его конструкции, некоторый просвет в понимании силовой части и самой электросварки вроде намечается (до просветления конечно далеко), + спасибо другим участникам сообщества за их ошибки и решения.
Проект, как и любой другой открытый, постепенно переходит под управление ниболее активных участников, это естественно... (ну смените название темы на ПА№2 имени светлой памяти Электровоза)
Сообщение отредактировал pow - 27.1.2013, 15:08
Riomka
сообщение 27.1.2013, 15:40
Сообщение #4187
Skif
сообщение 27.1.2013, 19:25
Сообщение #4188
Из: у синего моря
Пользователь №: 12500
может рановато - заупокойную то?
Да и совершенствовать - еще валом куда. Например тянучка осталась неохваченная. Обратной связью по частоте вращения. Чем не предмет творческой реализации?
Сообщение отредактировал Skif - 27.1.2013, 19:27
pow
сообщение 28.1.2013, 9:03
Сообщение #4189
кроме силы, протяжкой и занят, правда в качестве датчика нагрузки пока шунт, а вкачестве задатчика интеграл от шим...
таходатчик от плоттера мутох пытался приделать, не пошло - оптический датчик гадость (диск с прорезями вообще грязи не терпит), надо датчик холла.
если чего получится выложу.
у меня основная проблема бросок тока при старте двигателя, мощности обратнохода на ТОПе явно не хватает, медленно разгоняется двигатель (перематывал, зазор увеличивал, всёравно мало мощности, ETD39 видимо мал впринципе, надо или 44 сердечник или переделать на двухтактный)
sam_soft
сообщение 28.1.2013, 13:16
Сообщение #4190
Пользователь №: 15251
А сфоткай результаты сварки люменя ентим полуавтоматом. Если получается такое как Тарас выкладывал когдато, то не нада. Тот срач и сваркой трудно назвать. Там двум челам нужно варить - один варить и срёт а второй щоткой чистит. А если чтота получше то интересно глянуть.
Цитата(pow @ 28.1.2013, 9:03) *
к правда в качестве датчика нагрузки пока шунт, а вкачестве задатчика интеграл от шим...
Не пудри себе моск. Уже давно сделано и проверено - стабилизация по эдс вращения нормальные рузультаты дает. Года три или четыре назад Андрон55 выкладывал на мастерсити ликбез на эту тему и схемку для повторителей. Пару лет назад я перевел ее на цифровые рельсы чем и пользуюсь.
СашаЖ
сообщение 28.1.2013, 13:27
Сообщение #4191
Из: Киев
[quote name='sam_soft' date='28.1.2013, 14:16' post='267328']
У меня получилось намного хуже, (ноя не професиональный сварной) потому и делаю Ваш аппарат. ТИG AC.
Но как полуавтомат для чернухи, мне очень нравиться работает безотказно почти 2года. И аргоном я варил, тоже неплохо, осцилятор так и побоялся прицепить.
spotok
сообщение 28.1.2013, 13:55
Сообщение #4192
Из: с.Новомихайловка, Украина
Пользователь №: 20473
Привет sam_soft. ты меня знаешь как CeRgEj у Петровича. У нас три ПА электровоза, одним товарищ пользуется, но он по машинам больше, а мы на производстве уже года полтора варим во всех режимах.
Аргонкой вообще каждый день. Плохо с малыми токами, их нет и спасает балластник.Но без осциллятора тоже не хорошо. Алюмень варим, в режиме ПА, ручным пистолетиком из китайской протяжки,когда заказ есть. Варили листы 2мм, термобудки внутри, "наша ряба", несколько штук, новый пол и немного бока. Варили крышку толщиной 60мм и диаметром около 600, в ней кусок отгнил за долгие годы эксплуатации в колбасном производстве. Доплавили полторы катушки (маленькие) проволоки, получилось без подогрева. Сварка зависит, как настроить, газа нужно поболее, довольно много, тогда шов чистый, и дуга переходит в спрей, как из пульверизатора красишь. Только расстояние от сопла надо держать не маленькое, иначе сопло превращается в шарик. И немного перерывы делать. Поддоны АЛ варил, если настроишся- шов течет, как ручей. Но опять-же если недогреть - кучи - перегреть-провалится. Причем варить можно в обычном режиме и в интерпульсе- варит.
Аргонкой переменкой конечно аккуратнее, ну как и всегда, но кое-где ПА незаменим.
sam_soft
сообщение 28.1.2013, 14:14
Сообщение #4193
Рацыя в твоем стрёме есть - в той сварке нет гальванической развязки выхода с управой. Первый залп осцилятора покажет все. А он нужон, Юрик верно сказал когда то - ТИГ без оцилятора это кастрированный кот. Когда попробуеш осцилятор, то все приблуды типа лифт покажутся просто гавном, которое пользуеш только если по другому никак. Особенно это касается ремонтных работ. Если гонять погнаж киламетрами, то куда ни шло.
Все верно, а то многие думают что МИГ алюминий это так просто что и думать не нада. Сам варит. Чуш. Все оч капризно. Потому ТИГом большинство работ куда проще и качественее.
Да и МИГ пульс подозреваю что один два чела представляют для чего это все. Хотя у Миллера все расписано , бери и читай. Делай, вари и смотри шо получается.
Сообщение отредактировал sam_soft - 28.1.2013, 14:17
sam_soft
сообщение 28.1.2013, 15:22
Сообщение #4194
Варили листы 2мм,
Однако сфоткай сварку таких листов ПА, без зачистки апосля. Зачистку я все равно увижу icon_smile.gif Опыт в этом деле есть и потому точна знаю как определить чистился шов или нет. Ну хотя б сантов 5 сварки.
Сообщение отредактировал sam_soft - 28.1.2013, 15:23
usta Vazgen
сообщение 29.1.2013, 17:33
Сообщение #4195
Из: Armenia
Пользователь №: 11869
Цитата(sam_soft @ 28.1.2013, 15:16) *
... Года три или четыре назад Андрон55 выкладывал на мастерсити ликбез на эту тему и схемку для повторителей. Пару лет назад я перевел ее на цифровые рельсы чем и пользуюсь.
Уважаемый Sam не в службу, укажи на данный ликбез я чегото не могу найти в мастерсити (наверно глаз замылился) или какое то ключевое слово для поиска.
Сообщение отредактировал usta Vazgen - 29.1.2013, 17:34
Albertish
сообщение 29.1.2013, 21:24
Сообщение #4196
Из: Украина Черновицкая обл.
Пользователь №: 13117
Всем привет! У меня проблемка... ПА по схеме Электровоза, плата Юрия. Подсвечиваются все сегменты на табло индикации, если всмотреться то показания можно увидеть. Четыре транзистора подменил, УЛН2803 тоже поменял, шлейф в норме......Что может быть, где ещё искать? Может у кого еще такое было?
K_L
сообщение 29.1.2013, 22:10
Сообщение #4197
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 17034
неправильно (не изменены вообще) выставлены фьюзы при прошивке контроллера
Jegan
сообщение 30.1.2013, 0:38
Сообщение #4198
Из: Павлоград
Пользователь №: 25871
Если фюзы вообще не трогать(оставить заводскими)- будет моргать индикатор как и на Юрином MMA.
Albertish Вы бы хоть фотку управы и индикаторов кинули
шумный
сообщение 31.1.2013, 20:20
Сообщение #4199
Пользователь №: 10817
У меня такого не было, но было несколько плат от Юрия. Надо проверить ноги 2803 корпус и питание, где-то в теме было, но найти сейчас не смогу.
AS65
сообщение 31.1.2013, 20:58
Сообщение #4200
Из: Ярославль
Пользователь №: 17823
Albertish
Фото управы выложи,был один вариант печатки на котором не хватало дорожки
между 2803 и землёй под процом.
26 чел. читают эту тему (гостей: 26, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.2.2025, 11:29
