Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 200 Регистрация: 11.10.2011 Пользователь №: 24569 ![]() |
На новых платах дороги +-300 > IGBT > транс - всего по 3 мм.
Не тонковато? Сколько квадрат еще напаять еще сверху? |
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 41 Регистрация: 13.4.2012 Из: Cлавянск Пользователь №: 26962 ![]() |
На новых платах специально от маски освобождены и покрыты оловом только те участки, которые подлежат усилению дополнительными медными проводниками сечением 1-1,5мм на диаметре и установке деталей СМД. На открытые полигоны силовых диодов до транса наложить медную фольгу или медные проволники для увеличения сечения.
Достаточно того, что сварочные аппараты на АТ8 уже шлепают серийно на этой программе и цена их составляет 2600 грн, хотя сила там урезана и они конструктивно слеплены гомнЯненько. Модели по этическим соображения не буду называть. Но тот кто приложил руку к их серийному изготовлению; здеь , как и впрочем на других силовых сайтах, мелькает постоянно. Как это не этично? А спереть для коммерческих целей - этично? Если уж не пособника, то китайские поделки надо обязательно вслух назвать! |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 184 Регистрация: 23.8.2012 Из: квартиры)) Пользователь №: 28196 ![]() |
Чего сразу спереть? Юрий выложил (чего не надо было делать) всё в свободный доступ и сам был не против продажи своего девайса. Странно что только сейчас появились поделки, теме уже как полтора года, тормоза...
Этично было бы, связаться с авторами, купить образцы и документацию и уж тогда...
Да мало-ли форм благодарности? Сообщение отредактировал Dedan - 30.1.2013, 3:56 |
Все правильно. Все, что выложено и предоставлено на общее обозрение в свободном доступе имеют право делать, производить, тиражировать кому это нужно и не лень. Мы все такие. Иначе зачем тогда выкладывать? Когда-то все сьедет на единый кирпич и алюминиевую силу
Сообщение отредактировал yjriy - 30.1.2013, 9:24 |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 542 Регистрация: 15.1.2013 Из: Tilsit Пользователь №: 30140 ![]() |
всем привет, при приближении к 50 А по задатчику на осцилле( на вых.) вылазит вот такой зуб, так и должно быть ?
-------------------- I' LL BE BACK
Пока вы будете пользоваться хамелеоном без осциллографического шнуркА с делителем вам не видАть хороших осцилл. Хотя сходство есть
Сообщение отредактировал yjriy - 30.1.2013, 23:07 |
А еще лучше к нормальному шнурку добавить нормальный ослик.
может ещё и сварочник купить до кучи ? .уле мелочиться
Не мелочись slavyann возми сразу два, шоб был про запас.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 82 Регистрация: 11.1.2011 Из: НСО Куйбышев Пользователь №: 21016 ![]() |
yjriy на платах новой силы появился силовой фильтр помех, можно поподробнее о нем? Какой материал кольца, размеры, витки? Правильно ли на схеме стоит индуктивность 6-10 мкГ? Например в Tecnica 144-164 она около 200-300мкГ.
Сообщение отредактировал lamaster87 - 31.1.2013, 18:13 |
В фильтре стоит ферритовое кольцо марки 600-100 толщиной 8 мм и диаметром 42- 45 мм. Намотано одновременно 2-мя проводами. сечением 1.5 мм2. Индуктивность 60-100 мкГн. Особо не парьтесь из-за фильра. Как говорит мой приятель это" правило хорошего тОна". Кому он не нужен перекоротите перемычками его.
slavyann-у: хамелеон есть пробник и им можно судить по картинкам об общей работоспособности девайса. Но из-за отсутствия осциллографического шнура при увеличении тока нагрузки вы вообще не сможете на нем ничего понЯть. Но судя по вашим рассказами картинкам девайс у вас работает и осталость дело только в его окончательной сборке |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 45 Регистрация: 13.1.2013 Из: ЮФО Пользователь №: 30062 ![]() |
Вопрс по корпусным кондерам. На управу 3kV нашел. С остальными 1н2, 2н2 напряг. Можно использовать с плат помехоподовляющие маркировки X1, Y2, они 400 вольт, или обязательно искать киловольтные?
З.Ы. Есть ли проблемы с насышением во входном фильтре? Имею кольцо 24, 1000НМ, намотал 8 витков 1,4 диаметром фильтр, 70мкГн получилось. Не маловата площадь сечения феррита? Сообщение отредактировал vya4es - 1.2.2013, 9:25 |
кондеры любые, 24 феррита маловато, но можете и вообще его не ставить- раз уж нету
я ставил кондеры из советских телеков, там как раз стоят 2n2 , 3кВ , оранжевые, 22 мм
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 42 Регистрация: 27.3.2012 Из: Кишинев Пользователь №: 26692 ![]() |
Vya4es, кондеры 2.2н 1-2кВ можно надергать со старых блоков питания от компов, Кстати оттуда же и дроссель с кондерам входного фильтра, термистор и прочую мелочевку для платы питания. Электролиты из бп брать не советую, только новые и качественные.
Сообщение отредактировал covex - 1.2.2013, 21:51 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 21.8.2008 Из: Минск Пользователь №: 11904 ![]() |
Товарищи, подскажите, возможно ли вытянуть 160А из двух в плече irg4pc40w? У них имп. ток 160А.
Можно. Такой ток вытаскивают из РС50U по одному в плече.
-------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
Текстовая версия | Сейчас: 24.10.2025, 1:58 |
