![]() Сборка ВРУ |
![]() Сборка ВРУ |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 65 Регистрация: 16.9.2011 Из: Рамбова Пользователь №: 24315 ![]() |
Схема не от меня , а от инспектора, 2 недели назад ткнули в очередной раз носом (не было перемычек РЕ), а спорить что будет и так работать бесполезно.
А вообще я трансы АВВ на учет не ставлю чтобы не переделовать щиты, нет у них в маркировке буковки S и спорить бесполезно, в Питере не катит. Да в ГРЩ если идет разделение PEN на РЕ и перемычка на N, А не наоборот. |
Схема не от меня , а от инспектора... Схема выложенная мною, тоже от инспектора... ![]() Причём оспаривать, какая ближе к авторской не стоит... (Ленэнерго) -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 17.1.2013 Пользователь №: 30170 ![]() |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2433 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 ![]() |
вообще, если к вам приходит 5 жил, т.е N и PE раздельные, то объединять их уже нельзя. при такой схеме вы подключаете свои трансы именно так, как указано на вашем рисунке/
Гость_Алексей._* |
...несколько раз видел шкафы где PEN сажают на N,а перемычку бросают на PE. И потом переделывают, когда им подскажут другие, не дожидаясь инспектора... ![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Всем спасибо за помощь!!! ВРУ приняли,правда,с замечаниями(пластрон над фазными шинами, короб под провод,идущий к КИП, изолента вместо термоусадок
![]() Кстати,в проекте у них PEN приходит к N, и от N перемычка к PE. ![]() Вообще,неграмотный проект: в ВРУ и ГРЩ на вводе выключатели нагрузки одинакового номинала и еще много мелких косяков. |
Гость_Алексей._* |
... планирую сделать ввод на PE,затем перемычка на N и дальше N и PE на группы. Вообще,неграмотный проект: в ВРУ и ГРЩ на вводе выключатели нагрузки одинакового номинала и еще много мелких косяков. Правильно планируете,РЕН не РЕ,а потом перемычка на Н.ВРУ и ГРЩ на вводе выкл.нагрузки одинакового номинала,ни чего страшного в этом нет,это автоматам нужна селиктивность. |
перемычки между PE и N ставить на обеих концах? И место соединения PEN c PE нужно заземлять? Шины РЕ и N заводского изготовления по 18 присоединений, а групп получается больше: допускается установка двух наконечников под один зажим?
Собрал и ГРЩ. Тоже куча претензиий,причем,как я считаю,не обоснованных.
1. Вводной кабель на автоматы ненадлежащего сечения. Делал вводной на 125 А автоматы 35 кабелем,отходящий такого же сечения, на 100А 16-отходящий такого же сечения. ПУЭ разрешает. 2. Гребенки тоже не такие. Ставил леграндовские на группы где мах номинал автомата 50А. 3. недопустимо шину РЕ соединять непосредственно к корпусу,нужно через изоляторы. (из разряда:при желании и столбу можно до.....) |
Чем обосновывают все это? С чего вдруг шину РЕ ставить на изолятор? Это делается очень иногда для удобства, и не более. И то при малых габаритах щита. На изоляторы нужно шину N.
ничем не обосновывают,но пока замолчали. По смехе в щите стоит диф.автомат DS203, привезли DS204 ABB. Сказать честно,не разу с таким не сталкивался.
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17647 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
DS203 используется для симметричной нагрузки, без N. Лишний полюс в 204-м вам ничем не помешает. А может он и не лишний совсем.
Подскажите,пожалуйста:можно ли запресовывать два кабеля в один наконечник НШВИ?
Текстовая версия | Сейчас: 10.2.2025, 12:54 |
