![]() Индукционный обогреватель , Как сделать самодельный обогреватель? |
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11051 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
А вы хотите сказать что при высокой частоте можно нарушить закон сохранения энергии? Ну, некоторые сайты рекламируют схемы, которые так загаживают сеть, что счётчик начинает врать. ![]() Очень интересно было бы узнать косинус этого вихревого... Кстати, насчет кпд. ТЭНы находятся в воде и 100% тепла уходят в воду. Катушки индукционного котла находятся за пределами воды ![]() Сообщение отредактировал Roman D - 8.1.2013, 14:01 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 201 Регистрация: 18.6.2007 Пользователь №: 8858 ![]() |
Очень интересно было бы узнать косинус этого вихревого... По заявлениям производителя- на уровне 98-99%. Как на самом деле- это я бы сам хотел узнать... -------------------- "Сомнение - полпути к мудрости". - Публилий Сир
Это какой конденсатор нужно поставить при такой мощности и индуктивности что бы cos f=0.99 ?
-------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
Гость_ljolik_* |
... вин: накипи нет т.к. температура в месте соприкосновения воды и горячего железа ниже чем в случае с тэном.
просто вин преобразует реактивную и активную энергию в тепло, а тэн только активную. счётчик считает только активную. низкий косинус фи у вин = меньше платить. |
просто вин преобразует реактивную и активную энергию в тепло, а тэн только активную. Скажите честно- вы прикалываетесь,да? ![]() -------------------- "Сомнение - полпути к мудрости". - Публилий Сир
вин преобразует реактивную и активную энергию в тепло, а тэн только активную Всегда считал, что электроэнергия, которая "превращается" в тепло - по определению активная... -------------------- |
Всегда считал, что электроэнергия, которая "превращается" в тепло - по определению активная... Ну видимо нас с вами неправильно электротехнике учили ![]() Как говорится- "А мужики то- не знали..." -------------------- "Сомнение - полпути к мудрости". - Публилий Сир
Цитата "А мужики то- не знали..." Как это не знали!? все знают, но тщательно скрывают. Разбери ТЭН, там внутри (в керамике/песке) СПИРАЛЬ, она же катушка! Вот она то и доводит КПД до близости к 1, как раз за счет преобразования магнитных полей в тепло. И лампа накаливания светится потому что там катушка свернутая в катушку и получается магнитное поле как спираль, молекулы инертных газов двигаясь по этой спирали очень сильно разгоняются и сжимаются - отсюда и свет. Кстати в ртутных лампах то же самое. И вообще, если мне заплатить я докажу что на Солнце горит керосин, по этой причине нужно подымать стоимость бензина и акцизы на крепкий алкоголь. ![]() ![]() ![]() |
И вообще, если мне заплатить я докажу что на Солнце горит керосин, по этой причине нужно подымать стоимость бензина и акцизы на крепкий алкоголь. .. а по проводам течет соляра.. ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 49 Регистрация: 18.1.2008 Из: киев Пользователь №: 10269 ![]() |
А вот пример еще одного индукцционного котла где кроме вихревых токов работает еще сила Лоренца, снижая теплоемкость воды и таким образом экономя электроэнергию:
а вот так он работает: А вот тут он похоже что на испытаниях: Здесь первичная обмотка разделена на две части и между частями уложен короткозамкнутый виток с теплоносителем. Естественно что магнитный поток вихревыми токами нагревает этот виток (там ток около 2кА) и кроме того за счет силы Лоренца там на микрочастицы воды идет дополнительное воздействие поэтому снижается теплоемкость воды, а уже из-за снижения теплоемкости- вода нагревается сильнее чем при такой же мощности в обычном способе. Были проведены испытания установки и по расчетным формулам достигнутая эффективность >1: "Из первых экспериментов на камере из нержавеющей стали. Потребляемая мощность: 17,5 квт Расчетный кпд 0,98 Время работы: 25 минут (0,417 часа) Начальная температура: 15ºС Конечная температура: 87 ºС Масса нагреваемой воды: 100л P= 0,0011*m* (tk-tн)/T = 0,0011*100*(87-15)/0,417 = 18,99 квт m – масса нагреваемой воды, кг tk – конечная температура воды, oС tн – начальная температура воды, oС Т – время нагрева воды, час P – мощность, кВТ Эффективность установки = 18,99/17,5 = 1,085 Эффективность процесса = 18,99/17,5*0,98 = 1,107 Что скажете господа электрики и энергетики? Может тут работать сила Лоренца? Сразу говорю- я к этим котлам никакого отношения не имею, информация с одного из форумов. ![]() -------------------- "Сомнение - полпути к мудрости". - Публилий Сир
Гость_ljolik_* |
Ну видимо нас с вами неправильно электротехнике учили ![]() Как говорится- "А мужики то- не знали..." активная энергия - та где сдвиг фазы тока и напряжения =0. ТЭН: эл.эн -> тепл. эн ВИН: эл.эн -> (эл.маг. эн + тепл. эн) -> эн. вихр. тока феромагнетика -> тепл. эн Если возьмёте: дизель-генератор -> счётчик -> ВИН : счётчик покажет меньше а соляры уйдёт больше чем с ТЭНом. Если запитаете от сети то платите по счётчику т.е. меньше на 15%. |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9191 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Мля, гости, вы уже достали своими упорными попытками доказать всякую ересь людям, имеющим профильное ОБРАЗОВАНИЕ!! Если вы тупые и не хотите просто почитать по теории втюхиваемой вами техники, то здесь люди, которые КАЖДЫЙ ДЕНЬ проверяют эту теорию на ПРАКТИКЕ. НАМ не надо доказывать что белое это черное, а черное это белое. Идите пудрите мозги лохам на сайтах любителей кирби, чудо-, супер-, мега- консервных ножей. Все.
Господа модераторы, ТС консультацию получил, все понял и осознал, каждый из ПРОФЕССИОНАЛОВ высказался по возможности без мата, я предлагаю тему закрыть, а то эти гости портят мне настроение (и не только мне) Каждому из нас в реале хватает общения с тупыми продаванами, еще здесь читать их тупость достает. Rasmus, вот у меня квартира. Теплопотери при разнице в 20 С с наружным воздухом (к примеру) 20 кВт. Что бы я не применял, электричество, уголь, дрова, горячую воду в батареях, газ от плиты, мне надо внутри квартиры выделять ЭТИ РОВНО 20 кВт для того, чтобы КОМПЕНСИРОВАТЬ теплопотери. Если я выделю 19 кВт, температура внутри квартиры будет уменьшаться. Объясните мне, дураку, как можно отапливать помещение с теплопотерями в 20 кВт, выделяя внутри помещения 10??? Реактивка - БЕСПОЛЕЗНАЯ энергия, циркулирующая по сети. Все от нее так или иначе пытаются избавиться. КАК ее использовать, еще за 200 лет никто не придумал. Если производители ВИН додумались - им прямая дорога в Нобелевский комитет. -------------------- |
Гость_ljolik_* |
1. экономят не ЭНЕРГИЮ а ОПЛАТУ. 2. 15% это конкретно замеряно одним и темже счётчиком и калориметром. Каждый замер на протяжении 30 дней. |
Объясните мне, дураку, как можно отапливать помещение с теплопотерями в 20 кВт, выделяя внутри помещения 10??? Костян челябинский- вы ничего не попутали? ![]() -------------------- "Сомнение - полпути к мудрости". - Публилий Сир
А вот пример еще одного индукцционного котла где кроме вихревых токов работает еще сила Лоренца А чего же не Лоренцево сокращение, труды лауреата Нобелевской премии Конрада Лоренца, опергруппенфюрер Вернер Лоренц собственной персоной; а так же группа "Rammstein" и её клавишник? ![]() Сообщение отредактировал Roman D - 4.2.2013, 16:08 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
1. экономят не ЭНЕРГИЮ а ОПЛАТУ. А как можно не экономя энергии экономить оплату? А... понял! За реактивку мы не платим! Вот она- Халява!!! -------------------- "Сомнение - полпути к мудрости". - Публилий Сир
Гость_ljolik_* |
А как можно не экономя энергии экономить оплату? А... понял! За реактивку мы не платим! Вот она- Халява!!! фокус-покус в том что катушка преобразует акт. в реакт. "незаметно" для счётчика, но производитель эл.эн. тратит топливо на всю произведённую энергию. т.е. для эл.станции ВИН - это геморрой. |
фокус-покус в том что катушка преобразует акт. в реакт. "незаметно" для счётчика, но производитель эл.эн. тратит топливо на всю произведённую энергию. Вот опять.. уже писал.. фокус в "высокочастотности" ... что мало учитывается счетчиком АКТИВНОЙ энергии.. и загаживает сеть.. и никакого реактива в актив..т.е. для эл.станции ВИН - это геморрой. тему в мусор! -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22988 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
простой вопрос - если есть экономия, почему же их массово не применяют для отопления тех же жилых зданий, население за реактивку точно не платит, только не надо про ретроградов, про то что монополисты их сразу запретят и т п.
Текстовая версия | Сейчас: 4.3.2025, 17:48 |
