![]() неучтенная энергия , Может ли счетчик не досчитывать? |
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10972 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Фиксация факта имеет юридические последствия, а использование недокументированных функций с "номиналом" уже, как бы это выразиться, нет.
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1987 Регистрация: 13.12.2010 Из: Украина Пользователь №: 20654 ![]() |
Вы таки не поверите, но продвинутые счетчики способны считать вообще без нуля. Какие однофазные счётчики могут считать без нуля?. Знаю очень много типов счётчиков + обслуживаю АСКОЕ "Меркурий", "Матрица", "Модуль-PLC" (40 тыс.счётчиков), занимаюсь программированием и наладкой учётов от 220В до 110кВ. Такое слышу в первый раз. ![]() ![]() ![]() Если я правильно понял Roman D в посте № 9 говорил об однофазниках, в этом случае куда побежит ток? и как счетчик будет считать при левом ноле? Ток побежит по фазной цепи , "О" у нас есть для запитки самих внутренностей , а левый ноль будет питать только нашу нагрузку. Действительно при таком режиме будет Гореть индикация диф тока , учёт будет в рамках класса точности. Теперь рассмотрим (для не совсем понимающих) 3- фазный счётчик , это 3-и однофазных (3- трансформатора 3-и делителя) в средине АЦП сбивает 3 показателя по фазам вместе. Сообщение отредактировал yuoras - 5.2.2013, 22:27 -------------------- |
Такое слышу в первый раз. Век живи - век учись. Цитата Знаю очень много типов счётчиков + обслуживаю АСКОЕ "Меркурий", "Матрица", "Модуль-PLC" (40 тыс.счётчиков), занимаюсь программированием и наладкой учётов от 220В до 110кВ. Количество не всегда переходит в качество. Если не знаешь, как счетчик может считать без нуля (или без фазы), рассказывать не буду. Потому что политика форума - не обсуждать методы хищения электроэнергии и секреты борьбы с ними. Сообщение отредактировал Roman D - 5.2.2013, 22:55 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Слушай, всезнайка.
Подай на однофазный счётчик только фазу , он у тебя даже не засветится. Вижу ты только на словах такой , видно начитался разных там сайтов типа "Магнетрон" и тут впариваешь. как счетчик может считать без нуля (или без фазы), рассказывать не буду. Естественно не будешь, ты же не знаешь и это видно. Завтра коллегам прикольну на счёт продвинутого однофазника ,как он будет считать без нуля. Посмеёмся. Прошу прощения у Админов, за высказанное!!!!! Сообщение отредактировал yuoras - 5.2.2013, 23:06 -------------------- |
Прошу прощения, я не по достоинству оценил Ваше чувство такта и Ваши Огромные знания.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22967 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
про хищение ЭЭ верно сказали, но я вас тоже понял, что есть счетчики. подключаемые по заводской схеме, без применения всяких ухищрений yuoras я вообще то не имел ввиду класс точности -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
есть счетчики. подключаемые по заводской схеме, без применения всяких ухищрений К сожалению, да. При современных наработках схемотехники счетчиков можно переловить ворьё практически на автомате... но, видать, это никому не надо. Тем не менее ворью сливать инфу не стану. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
не верю
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 24.5.2012 Пользователь №: 27598 ![]() |
Полагаю, что первой картинки достаточно, что бы остудить горячие головы...
![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 151 Регистрация: 2.2.2013 Пользователь №: 30593 ![]() |
Какие однофазные счётчики могут считать без нуля?. Знаю очень много типов счётчиков + обслуживаю АСКОЕ "Меркурий", "Матрица", "Модуль-PLC" (40 тыс.счётчиков), занимаюсь программированием и наладкой учётов от 220В до 110кВ. Такое слышу в первый раз. ![]() ![]() ![]() Ток побежит по фазной цепи , "О" у нас есть для запитки самих внутренностей , а левый ноль будет питать только нашу нагрузку. Действительно при таком режиме будет Гореть индикация диф тока , учёт будет в рамках класса точности. Теперь рассмотрим (для не совсем понимающих) 3- фазный счётчик , это 3-и однофазных (3- трансформатора 3-и делителя) в средине АЦП сбивает 3 показателя по фазам вместе. Какими приборами пользуетесь в вашей организации при проверках учетов ? |
У меня вот такой http://www.elgama.eu/ru/produkcija_resheni...r_proverki_sche У наших монтеров Парма ВАФ-А. |
У наших монтеров Парма ВАФ-А. Парма тоже есть.Хорош прибор,зимой при морозе проблема с ЖКИ, а так не убиваемый. Сообщение отредактировал yuoras - 6.2.2013, 17:08 -------------------- |
может что то типа... возможно, но там речь о микрахе, счетчик какой? нашёл только СИЭ-1 и то документации ноль (даже на сайте производителя), в описании типа про эту схему ничего, так что пока - не убедительно как то (с) -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Текстовая версия | Сейчас: 11.2.2025, 2:27 |
