Scales
сообщение 6.2.2013, 21:07
Пользователь №: 30675
Зарядное ус-во на 12 v для Philips SHC8525 ,при измерении прибором выдаёт не 12 ,а 6 v в итоге если считать сопротивление выдаёт 2v.Этой мощности не хватает для зарядки аккума ,в итоге и для работы наушников.Что делать ?
Philips SHC8525
сообщение 6.2.2013, 21:29
Что делать ?
Описать проблему так, чтобы все поняли о чём идёт речь...
Как понимать это:
сообщение 6.2.2013, 21:34
Сменить зарядку по гарантии. Сгорело.
Scales
сообщение 6.2.2013, 21:40
Как понимать это:
Вообщем не работают наушники,зарядка идёт ,но не заряжает.Померил напряжение,вместо 12 вольт обещанных даёт 6 ,а само выходное напряжение 2.2 вольта.
Volt380
сообщение 6.2.2013, 21:54
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
вот это меня вообще в ступор вводит?? что за 2.2 вольта ?
haramamburu
сообщение 6.2.2013, 22:13
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
Это наверное когда зарядка подключена к устройству... ща за картами схожу - скажу точнее icon_wink.gif
Scales
сообщение 6.2.2013, 22:21
Шаман прям.
З.ы.Не разбираюсь,поэтому и пишу в вопросы "чайника",тарабарским языком
сообщение 6.2.2013, 22:27
Ну и как ответить на тарабарский вопрос?
Scales
сообщение 6.2.2013, 22:34
Ставлю наушники на зарядку - не заряжает.Снял наушники с зарядки.Замерил вольтаж у зарядника,показало 6 вольт ,а написано ,что должно быть 12.Поставил наушники на зарядку ,замерил,выдало ~2 вольта .Напряжение аккума ~0.5 вольта.Стоят 2 аккума по 1.2 вольта.
сообщение 6.2.2013, 22:38
Есть подозрение только на две неисправности:
- накрылся аккум, что легко проверяется на другой зарядке или другими аккумами.
- накрылась зарядка... тут что либо советовать по ремонту бессмысленно, лечится заменой
Scales
сообщение 6.2.2013, 22:40
почему бессмысленно?
haramamburu
сообщение 6.2.2013, 22:41
Из: Дмитров
Да вроде двум аккумам по 1.2В и не нужен зарядник в 12В... аккумы не пробовали заменить?
Сообщение отредактировал haramamburu - 6.2.2013, 22:41
сообщение 6.2.2013, 22:43
См. сообщение 7
Вам на пальцах объяснить схемотехнику неведомой зарядки и сказать, какую деталь менять? Или подождём haramamburu, он за картами пошёл...
Кстати, проверить зарядку можно подключив нагрузку и замерив на ней напряжение... например, лампочку для фонарика 6,3В/0,15А. Если упадёт ниже 3-4В значит зарядку в помойку. Если не упадёт... тогда менять аккумы.
Scales
сообщение 6.2.2013, 22:48
Цитата(savelij® @ 6.2.2013, 23:43) *
См. сообщение 7
Есть предположения по тем элементам ,которые вышли из строя ?
сообщение 6.2.2013, 22:51
Зарядка - раз, аккумулятор - два.
Но:
Питание
Питание наушников: 2 x 1,5 В батареи NiMH, тип R03/AAA
Питание передатчика: Адаптер AC/DC 12В/200 мА
Что? Где? С ** ли?
Сообщение отредактировал Roman D - 6.2.2013, 22:52
сообщение 6.2.2013, 23:01
Варианты (расширенные по адаптеру):
- выпрямительные диоды
- электролиты (часто бывает)
- если импульсник... то вероятен выход любой детальки, расположенной на плате
Цитата(Roman D @ 6.2.2013, 23:51) *
Что? Где? С ** ли?
ХА!
Пришлось посмотреть мануал... icon_wink.gif Там, блин, целая зарядная станция (так в мануале обозвали...), а посему, остаются в силе все рекомендации, включая мусорное ведро... icon_wink.gif
Scales
Обрубали эл-во,может быть причиной поломки диодов?
З.Ы. Надеюсь всю станцию не придется утилизировать,а только бп.
Сообщение отредактировал Scales - 6.2.2013, 23:02
сообщение 6.2.2013, 23:05
Проверяйте....
сообщение 13.10.2020, 13:11
Обратите внимание при замене батареек, минус с боку должен быть очищен от пленки примерно сантиметр, т.к. зарядка идет не от пружины а от бокового контакта. я тоже мучился 2 года и заряжалновые батарейки другим зарядником. в итоге когда занялся поиском причины отсутсвия зарядки других аккумов, неожиданно открыл для себя такой ньюанс. на оригинальных также отсутствует изоляция примерно 5-7 мм
сообщение 3.5.2024, 19:33
Большое спасибо!
А то бы я долго ковырялся.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.2.2025, 17:10
