1149 страниц V  « < 732 733 734 735 736 > »
Dedan
сообщение 7.2.2013, 7:14
Сообщение #14661
Пользователь №: 10131
oleg1ma,
mono
сообщение 7.2.2013, 9:50
Сообщение #14662
Из: Минск
Пользователь №: 8603
Цитата(STASKIN @ 6.2.2013, 21:57) *
Ссылочку можно?
http://moemesto.ru/MIRON63/all/
файл Esr_Lcf V2 от miron63.zip
oleg1ma
сообщение 7.2.2013, 18:27
Сообщение #14663
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Цитата(Dedan @ 7.2.2013, 8:14) *
oleg1ma,
Это ведь в украине тут, у вас наверное подороже будет.
isirx
сообщение 8.2.2013, 0:41
Сообщение #14664
Пользователь №: 30038
Ув. oleg1ma, я сломал кольцо, что у Териковского купил ,
точно такое как у Вас, на дешевом сварочнике ,
Вложил чек из банкомата, в места слома , склеил эпоксидкой,
Намотал 40 витков , замерил прибором ,тем ,что и у Вас за 130гр.
Индуктивность получилась 1980мкг, многовато , сломал еще раз,
вложил еще чек из банкомата на обе стороны,склеил эпоксидкой, индуктивность
на 41 витке получилась 1190мкг (у Вас 1050мкг) . Можно так оставить,
до настройки по калькулятору Лысого , или нет?какой допустимый разброс?
Частота может другая выйдет, что еще будет хуже?
И еще я вот на этих дросселях (4 которые) , на распыленке намотаных(желтое с белым боком)
замерил индукривность - 80мкг , а Вы как то написали
что дроссель можно намотать на 2х этих кольцах , только я
непойму зачем на 2х ? по размеру больше чем на 55 феррит(примерно 62мм)
и по индуктивности выходит , что даже отматывать надо...
Сообщение отредактировал isirx - 8.2.2013, 1:00
oleg1ma
сообщение 8.2.2013, 1:07
Сообщение #14665
Из: Глобино UA
Тр-тор оставте как есть, пойдет.По дросселю, 80мкГн при каком количестве витков?
isirx
сообщение 8.2.2013, 1:11
Сообщение #14666
32 витка
oleg1ma
сообщение 8.2.2013, 1:17
Сообщение #14667
Из: Глобино UA
Цитата(isirx @ 8.2.2013, 2:11) *
32 витка
А когда сложеш 2 кольца, мотнеш витков 14 нормального сечения и впуть, а может хватит и десяти.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 8.2.2013, 1:18
isirx
сообщение 8.2.2013, 1:23
Сообщение #14668
там сечение лицетрата намотчного 45-50 квадрат где то,
неужели мало ? Но суть , я кажется понял ,
надо при наименьшем количесте витков (а значит активном сопротивлении),
достигнуть искомой индуктивности , так ?
з.ы Извините что могзи компостирую просто у меня такой дроссель на плату не влезет
он тока по сечению железа получится 63 диаметр и 50 мм толщина (2х25)
Сообщение отредактировал isirx - 8.2.2013, 1:30
oleg1ma
сообщение 8.2.2013, 1:29
Сообщение #14669
Из: Глобино UA
Там, это где? смотрю на фото и мне что-то мало верится что там 45мм2, что там диаметр косички 7.5мм?
isirx
сообщение 8.2.2013, 1:32
Сообщение #14670
видите на плате отверстия под болты , так вот, это болты на м-6
а диаметр косички в облуженном месте 8.3мм
Сообщение отредактировал isirx - 8.2.2013, 1:37
oleg1ma
сообщение 8.2.2013, 1:39
Сообщение #14671
Из: Глобино UA
Не пойму тебя, как ты обьясняеш, то разговор за 4дросселя, сейчас за два других.50мм2 пусть будет 50, еще лучше, можеш намотать и на одном, твое право, сечения на дроссель хватит и 12-16мм2
isirx
сообщение 8.2.2013, 1:51
Сообщение #14672
на плате 4 дросселля на распыленке каждый по 80мкг (32витка) 63,5 x 35,7 х 25,4
и 2 кольца ферритовых там 4 обмотки по 4 витка (750мкг) 77х49х12
Ферритовые кольца я использовать не планировал ,
хотел взять один(из четырех) дроссель на распыленке , отмотать
до нужного количества витков (до нужной индуктивности )
и использовать .... (смотаную косичку, возможно, использую на вторичку тр-ра)
Извините , что сразу непонятно изьяснился , просто когда сам , что -то
Сообщение отредактировал isirx - 8.2.2013, 2:02
Dimon4ig
сообщение 8.2.2013, 9:52
Сообщение #14673
Из: Харьков
Пользователь №: 26646
isirx так сечение распыленки получается как нужно, сечение обмотки как Вы говорите тоже за глаза хватит, как по мне так осталось отмотать витки и подогнать индуктивность, и в путь...
Пробовал я запустить свой сварочник, на начальных этапах все впорядке, подключил от блока питания 36в все путем,осцилки вроде нормальные, потом подал штатно питание на силу, включил на секунд 30-нормально, думаю гляну осцилки, ставлю все как положено, включаю и тут бах, и свет в доме погах-пакетник выбило. как оказалось на новоподареном щупе-делителе на кончике ручки положительного щупа есть толи дополнительный экран толи хз что,ну в общем связаный с общим выводом, и я незнаю этого коротнул получается эмитер-колектор. ни на одном другом щупе у меня такого прикола не было. щуп сразу попал в мусорное ведро,дабы дальше не повторить это достижение. вместе с ним тудаже пойдут и транзисторы,только вот не знаю,один или 2, и стабилетроны.
вот думаю если поставить 50u вместо 50w, вытянутои они по частоте (42,2кГц), или 50w покупать?
Сообщение отредактировал Dimon4ig - 8.2.2013, 9:57
oleg1ma
сообщение 8.2.2013, 11:48
Сообщение #14674
Из: Глобино UA
Так в доме или квартире? icon_biggrin.gif На вашем космодроме сейчас 50U дороже чем 50w, 4063D.Я бы взял последние.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 8.2.2013, 11:49
and_w
сообщение 8.2.2013, 12:11
Сообщение #14675
Из: Минск
Пользователь №: 25767
При Вашей частоте я бы 50W брал бы.... 50U надо не больше 35 кГц, как вариант- их параллелить...
ingener99
сообщение 8.2.2013, 12:54
Сообщение #14676
Из: дер. Москва
Пользователь №: 26509
/// щуп сразу попал в мусорное ведро,
У хороших щупов так и должно быть. И лазить ими в сильноточные цепи напрямую нельзя - для этого есть чехольчик специальный, одевается на конец щупа.
igorka
сообщение 8.2.2013, 18:05
Сообщение #14677
Из: Горловка.
Пользователь №: 11699
Цитата(oleg1ma @ 6.2.2013, 19:47) *
Номинал 2.2пф плюс-минус 0.4%.Перед тем как измерять, замыкаю крокодилы, нажимаю калибровку, этим компенсирую емкость щупов, потом измеряю емкость конденсатора.Вот измерил 220пф, как видите точность приборчика нормальная
Так начнем с начала , первый вопрос к вам :
после сборки прибора в корпусе вы меняли "поверочный кофициент"
Второй вопрос :
какие крокодилы вы замыкаете (точнее какие выводы глядя на схему прибора) , а главное зачем , на против калибровку следует проводить на разомкнутых измерительных проводах (касаемо первого диапазона емкости) , ведь какая емкость в замкнутом проводнике (или вы имели ввиду индуктивность?).
Короче подправил я показания своему измерителю (правда пака для емкости) с помощью "поверочного кофициента" , индуктивность отъюстирую позже (возьму точный L-метр у товарища).
Ученье свет,а не ученье-чуть свет и на работу.
oleg1ma
сообщение 8.2.2013, 18:30
Сообщение #14678
Из: Глобино UA
Поверочный менял, после того как засунул в корпус.Замыкаю крокодилы и провожу юстировку для режима измерения индуктивности, для измерения емкости ненужно замыкать, но тумблер должен для измерения индуктивностидолжен быть замкнут.
igorka
сообщение 8.2.2013, 18:35
Сообщение #14679
Из: Горловка.
Все , вопрос снят.Просто как вы написали так я и понял icon_smile.gif.
Serg SP
сообщение 8.2.2013, 20:46
Сообщение #14680
Из: Москва, Щербинка
Пользователь №: 24460
Золотые слова. Большинство так и делает, судя по покупкам ключей. Продажи IRGP4063DPBF и IRGP50B60PD1 примерно в 20 - 30 раз выше, чем 50U/W. Разница в стоимости в 1 доллар никого не отталкивает, и это правильно.
Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост...
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.1.2026, 16:46
