Однотактный ММА суправлением и сервисом на АТмега8 , Бюджетный сварочник с управлением на процике |
13.2.2013, 15:59
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 542 Регистрация: 15.1.2013 Из: Tilsit Пользователь №: 30140 |
так если при подаче ШИМ лампа загоралась, зачем дальше экспериментировать ? себе в убыток, у меня лампа загоралась только при подключении небольшой нагрузки на выходе.
а что значит " вроде работал" ? з.ы. вот такая фигня у меня происходит при включении вентилятора http://youtu.be/9xhCqwY7KxY Сообщение отредактировал slavyann - 13.2.2013, 16:21 -------------------- I' LL BE BACK
13.2.2013, 16:55
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 42 Регистрация: 16.10.2011 Из: Волжский Пользователь №: 24627 |
Что посоветуете ребята, 47n60c3 или fga50n60a подойдут вместо 80n60??? Помогите, в магазине других нет, дома сижу с телефона, мануалы трудно искать
так если при подаче ШИМ лампа загоралась, зачем дальше экспериментировать ? себе в убыток, у меня лампа загоралась только при подключении небольшой нагрузки на выходе. а что значит " вроде работал" ? з.ы. вот такая фигня у меня происходит при включении вентилятора http://youtu.be/9xhCqwY7KxY Почитай со 182 страницы, вроде бы аналогичная проблема как у тебя |
13.2.2013, 17:51
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 580 Регистрация: 22.1.2010 Из: Украина, Киев Пользователь №: 17034 |
Могут ли сгореть силовые транзисторы из-за малой емкости "накопительных" конденсаторов, запускал через БП на 30В, вроде работал, подключил через лампочку в сеть, и всё. Хана. на будущее: лампочка подключается в разрыв провода после электролитов, если она была подключена до кондёров то спасли разве что предохранитель |
13.2.2013, 18:04
Ну конечно же в разрыв, после кондеров, плюс через двухполюсный автомат на 1А
13.2.2013, 19:28
присутствуют пропуски ШИМа эти пропуски могут быть в том числе и из за прошивки, в начале темы обсуждалось, а их(прошивок) столько развелось, шо хрен поймешь где оригинал -------------------- I' LL BE BACK
13.2.2013, 21:17
13.2.2013, 21:50
Перемаркера не было, по своей вине спалил. Подойдут ли другие транзисторы, которые указал чуть выше. Других нет, к сожалению.
13.2.2013, 22:10
Перемаркера не было, по своей вине спалил. Что-то темните, если включали через лампочку - тр-ры спалить невозможно. Поеду сегодня за деталями, буду дальше экспериментировать((( Советую начать с IRF740, а то эксперименты дорого обойдутся. Перед этим перепутал питание на 3180, может из-за этого и вылезло все боком. А вот для таких случаев, есть ослик, которым нужно обязательно проверить фронты импульсов и сравнить. |
14.2.2013, 0:51
Даже если и допустить что оптика загнулась и открылись транзисторы и если лампочка была включена после кондюков транзисторы всеравно бы не вылетели.
Serg2146 если хотите чтобы вам помогли на форому пишите как было, здесь никто телепатией не владеет |
14.2.2013, 10:48
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1289 Регистрация: 25.12.2007 Из: СПб Пользователь №: 10131 |
В порядке информациии. Впервые столкнулся с ситуацией, когда оплатил один товар, а прислали другой. более дешевый. Фирма ЛЭПКОС Санкт-Петербург. На все вопросы не реагируют. Будьте внимательны. А подробнее можно? Я у них все время беру и накладок еще не было. Фирма вроде приличная им мухлевать - себе дороже. Клиентов распугают. |
14.2.2013, 21:26
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 21.4.2012 Пользователь №: 27137 |
Я тоже там заказывал (в Лэпкосе) и железо на транс и кольца из распылёнки на дроссель, кольца на тт, вместо отечественного предложили аналог эпкос, всё культурно и вежливо... Парни подскажите у меня есть 7 метров кабеля кг16 правда на поверку оказалось 13мм2 нужно ли его резать, или докупить метра 3 на массу, а этот оставить на держак?
14.2.2013, 23:14
а чо пополам не хочешь ? 13 квадрат ампер до 140 должен держать легко, у меня 16 квадрат до 180 держит
15.2.2013, 5:58
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 60 Регистрация: 20.9.2010 Пользователь №: 19562 |
А кто что скажет по транзисторам STGW45HF60WD? Появились в Элитане(www.elitan.ru)
по привлекательной цене.Кого заинтересовало могу дать номер своей дисконтной карты. Получите скидку 5%. |
15.2.2013, 6:59
Хотел на держак подлиньше оставить, 7 метров греться будет сильнее, порежу 3+4.
15.2.2013, 7:28
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 115 Регистрация: 8.2.2012 Пользователь №: 26043 |
Если хотели(или если надо) оставьте, вообще ничего криминального. Вы этот нагрев, еле ощутите.
15.2.2013, 7:40
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 23.2.2009 Пользователь №: 13560 |
Цитата molotok26 Дата Сегодня, 5:58А кто что скажет по транзисторам STGW45HF60WD? Ставил такие в сварочники Ресанта полёт нормальный. |
15.2.2013, 10:06
Максимальная частота клацанья 1кГц. |
15.2.2013, 11:01
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 787 Регистрация: 25.9.2009 Из: Киев Пользователь №: 15658 |
Максимальная частота клацанья 1кГц. 100кГц . смотрите шит внимательнее . для сварочников годится . -------------------- Пока семь раз отмеришь - другой уже отрежет .
15.2.2013, 11:07
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 130 Регистрация: 11.8.2010 Из: Харьков Пользователь №: 19155 |
А кто что скажет по транзисторам STGW45HF60WD? Максимальная частота клацанья 1кГц. Где написано? Цитата из пдфа: The “W” series is a subset of products tailored to high switching frequency operation (over 100 kHz). Другое дело, если транзюки окажутся "C" класса по Vce - греться будут... |
15.2.2013, 15:18
Текстовая версия | Сейчас: 3.2.2025, 16:04 |
