1149 страниц V  « < 739 740 741 742 743 > »
oleg1ma
сообщение 12.2.2013, 21:50
Сообщение #14801
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Цитата(Antikiller @ 12.2.2013, 21:24) *
вот осцилограмма на 10й ноге тл494. после тгр уходит за границы видимой области, но видно что какаято ерунда там. где копать подскажите?
Что-бы изображение не уходило, нужно уменьшить его амплитуду каким нибудь делителем.Оцылка в норме, но луше Вам взять на время у кого нибудь ослик на время настройки.Вот закончил сегодня силовуху, впихивать начинаю в корпус, довольно симпатичный выходит, а главное места вагон, все удобно и доступно.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 12.2.2013, 21:51
Vs55
сообщение 12.2.2013, 22:18
Сообщение #14802
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 18845
oleg1ma, аккуратно, Вашей скорости позавидовать можно.
oleg1ma
сообщение 12.2.2013, 22:29
Сообщение #14803
Из: Глобино UA
Да какая скорость, если есть все детальки я сварочник собираю за 3дня, а тут только пару деталюх с радиомаркета ждал 8 дней, да и ремонта наперли, не говоря о других заказах от тутошних форумчан.
Vs55
сообщение 12.2.2013, 23:15
Сообщение #14804
Из: Днепропетровск
oleg1ma, я б за 3 дня врядли собрал. Видать опыт не тот, или ленивый стал.
Antikiller
сообщение 13.2.2013, 0:11
Сообщение #14805
Из: ПМР. Бендеры
Пользователь №: 30449
подключил силу к 24-м вольтам. вот осцилограмка на выходе тгр
и на выходе с транса
(выход просто пару витков для эксперимента). сместилась осцилограмма на выходе потому что осцил когда нагревается уползает вверх линия
Сообщение отредактировал Antikiller - 13.2.2013, 0:13
DANTIST
сообщение 13.2.2013, 1:09
Сообщение #14806
Пользователь №: 8733
Цитата(Antikiller @ 12.2.2013, 21:11) *
Слушай Antikiller, а ты можешь осциллограф повернуть на 90 гр по часовой стрелке? А то приходится монитор поворачивать, чтобы посмотреть эти кривульки.
Сообщение отредактировал DANTIST - 13.2.2013, 1:10
Basill
сообщение 13.2.2013, 11:26
Сообщение #14807
Из: Киев
Пользователь №: 10129
Цитата(Antikiller @ 12.2.2013, 23:11) *
вот осцилограмка на выходе тгр и на выходе с транса
Вы можете телефон повернуть на 90 градусов? Или обработать фотки в любом редакторе (делов-то одна минута, плюс экономия трафика).
Уважайте тех, кто читает ваши посты.
Navstar
сообщение 13.2.2013, 13:54
Сообщение #14808
Из: Харьков
Пользователь №: 29335
Собрал теперь, все работает но частота на выходе не меняется - стабильно 33 Кгц. При крайнем положении резистора генерация срываетсяicon_sad.gif
помимо этого амплитуда выходного сигнала 0,5В
Сообщение отредактировал Navstar - 13.2.2013, 14:02
oleg1ma
сообщение 13.2.2013, 14:35
Сообщение #14809
Из: Глобино UA
О какой схеме речь и почему Вы решили, что частота должна менятся?
Navstar
сообщение 13.2.2013, 15:42
Сообщение #14810
Из: Харьков
заработало - я забыл запаять еще 1 конденсатор!
tolik-gsm
сообщение 13.2.2013, 19:03
Сообщение #14811
Пользователь №: 16749
sergey777.68, Поделись технологией медных втулок в текстолите
STASKIN
сообщение 13.2.2013, 19:11
Сообщение #14812
Из: Винница
Пользователь №: 14820
Цитата(sergey777.68 @ 13.2.2013, 18:06) *
Олег классный аппарат получился.Первое вкл без музыки все ок.
Интерестное и компактное исполнение! Респект!!! Можно еще фото с разных сторон?
RUS5610
сообщение 13.2.2013, 19:37
Сообщение #14813
Из: Оренбург
Пользователь №: 8946
Ну теперь испытания! Интересно какой будет пв на 90кг амперов?
Греется-значит работает!
Antikiller
сообщение 13.2.2013, 19:58
Сообщение #14814
Из: ПМР. Бендеры
http://rem-elektronik.prom.md/p39757-serde...cos-b64290.html такое кольцо пойдет для дроселя?
ingener99
сообщение 13.2.2013, 20:22
Сообщение #14815
Из: дер. Москва
Пользователь №: 26509
После многочисленных опытов получается вывод - железный дроссель гораздо лучше ферритового. Даже на частотах в 80-90кГц сердечник от магнитного пускателя ПМЛ-4100 всего с 4-5 витками показывает намного лучший результат по накоплению тока, чем на феррите схожего сечения с бОльшим количеством витков(смотрелось осциллом на балласте 0,18 Ом). При этом половинки сердечника собраны без зазора.
Хотя по идее вихревые токи в металле должны были жутко его греть и сильно ухудшить общий КПД...
Сообщение отредактировал ingener99 - 13.2.2013, 20:32
Vs55
сообщение 13.2.2013, 22:12
Сообщение #14816
Из: Днепропетровск
ingener99, об этом уже не раз говорили, что железо в дросселе лучше феррита. А как эта лучшесть проявляется в процессе сварки на таких частотах?
Сообщение отредактировал Vs55 - 13.2.2013, 22:12
oleg1ma
сообщение 13.2.2013, 22:23
Сообщение #14817
Из: Глобино UA
Дорогова-то на дроссель берите распыленку такую.
Antikiller
сообщение 13.2.2013, 22:28
Сообщение #14818
Из: ПМР. Бендеры
ее ломать нада для зазора и сколько витков?
с такой осцилограмой(см. выше) можно пробовать запускать от высокого?
Сообщение отредактировал Antikiller - 13.2.2013, 22:29
ingener99
сообщение 13.2.2013, 22:45
Сообщение #14819
Из: дер. Москва
сварка еще впереди, а пока видятся конструктивные удобства - мало витков, не нужен зазор, удобно крепить сердечник
oleg1ma
сообщение 13.2.2013, 23:02
Сообщение #14820
Из: Глобино UA
Ничего не ломать ни пилить ненужно, оцилки хотел-бы увидеть с затворов силовых тр-ров, вехнего и нижнего при питании силы пониженым напряжением. При этом щуп осыла минусовой должен быть на эмитере а сигнальный на затворе и так на каждом тр-ре.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.12.2025, 9:55
