Схема испытательной установки для СИЗ
lexx_aleksey
сообщение 5.2.2013, 6:45
Пользователь №: 29646
День добрый
Прошу помочь схемой испытательной установки для проверки перчаток и галош как кто реализовал индикацию пробоя.
Есть старый вариант на газоразрядных лампах - но не совсем понимаю что это за лампы. Может кто подскажет тип?
И еще есть задумка реализовать индикацию на блинкерах типа РЭПУ-12М или РУ 21. У последних ток сработки есть подходящий 6 мА. Знаю что на блинкеах делали но как и на каких выяснить не могу.
dimone493
сообщение 6.2.2013, 21:21
Из: Украина
Пользователь №: 21597
РУ21/0,006 на 6 мА срабатівания. Подключайте последовательно катушку реле с перчаткой. Единственно надо будет вынимать пробитую перчатку и повторять испытание для оставшихся в живых.
У нас было выполнено через миллиамперметры Э421 на базе АИИ-70. Постараюсь схему выложить позже
То что сгорит, то не сгниёт!
сообщение 6.2.2013, 21:26
Ну для начала советую изучить Инструкцию по применению и испытанию средств защиты... СО153-34-03-603-2003. Что за газоразрядные лампы - это в курсе электронных приборов,ТОЭ.
lexx_aleksey
сообщение 7.2.2013, 9:28
dimone493, Спасибо. думаем подключать амперметр кнопкой дабы видеть ток после сработки блинкера.
dimone493
сообщение 9.2.2013, 14:35
Из: Украина
А почему кнопкой если монжо видеть ток с начала испытания. В протокол нужно будет все равно ток писать через изделие. Вот так и инпектор забраковал наши блинкеры. И переделали на миллиамперметры
Извените схема была утеряна. В принципе ничего сложного Обмотка ВН - Ванна-перчатка- Э421- земля и второй вывод обмотки ВН. КАК-то так УДачи!!
Сообщение отредактировал dimone493 - 9.2.2013, 14:47
uvk2
сообщение 9.2.2013, 16:35
Пользователь №: 24058
А чего её реализовывать? Используйте нормальные аппараты, где всё это уже реализовано. Например АИД-70М. И утечку меряет на переменке, и при пробое защита срабатывает. Да и просто визуально видно и слышно, когда перчатка пробивается.
lexx_aleksey
сообщение 11.2.2013, 5:28
утечку он меряет общую, тогда либо поштучно испытывать либо ставить амперметры на каждую. А аппарат как раз 70М
ЛЕША
сообщение 11.2.2013, 14:39
Пользователь №: 14498
Если под испытания СИЗ выделено место ( по правилам), то соберите на листе, например текстолита, аналог галетного переключателя. Только расстояния будут по-больше. Можно хоть 10пар проверять.
dimone493
сообщение 12.2.2013, 20:04
Из: Украина
А можно все собрать это по заземленному выводу ВВ транса.
и переключатели намного меньше будут
Nail
сообщение 15.2.2013, 23:58
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098
А почему именно АИД-70М, перчатки испытываем 6 кВ, вполне и УПУ-10 подойдёт.
сообщение 16.2.2013, 13:00
А УПУ-10 по току пройдет? Если перчатки 6кв, 1 минута,макс. ток утечки может быть 6 ма. Эти УПУ для испытания радиоэлементов монтажа аппаратуры на входном контроле использовались ,помню на заводе у нас. Сначала надо нарисовать схему и предварительно согласовать в ростехнадзоре, а то соберешь они не пропустят.
Nail
сообщение 16.2.2013, 13:17
Из: новокуйбышевск
я испытываю именно УПУ-10, можно также СКАТ-70
Сообщение отредактировал Transformator - 16.2.2013, 13:18
lexx_aleksey
сообщение 19.2.2013, 9:06
аид потому что он есть.
lexx_aleksey
сообщение 29.3.2013, 12:14
Господа подскажите еще момент, какой амперметр вы ставите? столкнулся с проблемой что те что есть не могут мерять переменку 2 мА. на постоянку без проблем, но это не наш случай. а на переменку у них существует зона нечувствительности, и ниже 3 мА они не показывают
dimone493
сообщение 29.3.2013, 20:39
Из: Украина
У нас как я уже писал стояли Э421. Стояли на них метки 6мА; 7,5 мА; 15 мА и вроде бы 3 мА. Придирок и замечаний со стороны Госстандартметрологии не было. Аттестацию проходила запросто
Ликведировали эту установку в марте 2012 заменили на СВС-12 и СВС-100
Амур50
сообщение 30.3.2013, 9:44
Из: МО
Пользователь №: 12294
На предприятии имелся старинный прибор для проверки средств защиты. "Гроб" на колесиках. Отгородил в лаборатории уголок, застеклил его , оборудовал дверь с блокировками и внутри установил установку. Латр перенес, закрепил по-другому, чтобы ручка была снаружи Пуск и стоп кнопки, сигнализация и блокировки все соответствует требованиям. Схема установки не изменена (название забыл). Корпус не тронут, там еще есть приспособа для проверки масла . Прибор штатный вынесен для лучшего обзора . При испытаниях повышенным напряжением штанг и т п прибор из схемы исключают. При поверках лабораторных приборов вызывали поверителей на предприятие и они поверяли миллиамперметр тоже . Однажды прибор немного приврал и пришлось его немного подкорректировать . Все получилось. Там кроме этого ветерана был и АИД 70 и АИМ 90 и сейчас бы я сделал все с применением этих приборов. Все готово, только разместить их и сделать блокировку, а в случае надобности их можно и перемещать куда надо. Лаборатория до сих пор работает без замечаний.
АИМ -90 тоже перекочевал в застеклённую комнату и управление перенес на наружный пульт. Критиков было много , особенно когда переносил управление ..Очень удобно получилось.
Сообщение отредактировал Амур50 - 30.3.2013, 9:40
Электромонтёр во истину пролетарий так -как ему нечего терять кроме своих электрических цепей!
Амур50
сообщение 30.3.2013, 13:26
Из: МО
Поищите в сети Ц42302 до 10 мА
Uran
сообщение 31.3.2013, 11:38
Из: Город на Иже
Пользователь №: 10354
Цитата(dimone493 @ 6.2.2013, 22:21) *
РУ21/0,006 на 6 мА срабатівания...
Предварительно настроив блинкер на ток срабатывания 6ма
drmorgan
сообщение 1.4.2013, 0:42
Пользователь №: 28198
Цитата(lexx_aleksey @ 5.2.2013, 6:45) *
День добрый
Схема испытания изоляции обмоток электрических машин повышенным напряжением переменного тока промышленной частоты.
ОС-обмотка статора; ИТ- измерительный транс; Т- испытательный трансформатор; Ат- регулировочный автотрансформатор; Р- разрядник; R- токоограничивающий резистор;25-30 кОм; А- амперметр; ТТ- транс тока; К- корпус аппарата, изоляция которого испытывается.
Ванна для испытания бот и калош:
1- отсек для испытания перчаток и бот; 2-зажим электрод;3-перекидной шинопровод;4- миллиамперметр 0-20 мА;5- плита; 6-рама; 7-изоляционная планка;8- изоляторы; 9- отсек для испытания галош; 10- кран.
Принципиальная схема испытания диэлектрических перчаток, бот и галош:
Принципиальная схема испытания диэлектрических перчаток, бот и галош: 1 - испытательный трансформатор, 2 - контакты переключающие, 3 - шунтирующее сопротивление (15 - 20 кОм), 4 - газоразрядная лампа низкого давления, 5 - дроссель, 6 - миллиамперметр, 7 - разрядник, 8 - ванна с водой
Амур50
сообщение 1.4.2013, 8:02
Из: МО
На первой схеме измерительный тр-р шунтирует испытательную цепь, На второй схеме дросели и ограничительные сопротивления во вторичной , высоковольтной цепи не нужны. Это дополнительные проблемы с изоляцией и т п. Защита от тока КЗ при пробое осуществляется автоматическим выключателем на входе ВВ тр-ра. При отключении срабатывает звонок или контрольная лампа. Комплектное измерение перчаток и т п - это дополнительный переключатель ВВ напряжения, что не всегда удобно, но реально. В древних изм. установках вольтметр калибровался вместе с ВВ тр-ром и ставился на выходе ЛАТРа. Это более безопасный способ контроля , не требующий изм тр-ра.. Ванна должна быть заземлена. Это и безопаснее и не будет учитываться утечка на землю. У меня в эл лаборатории был тр-р со средней точкой во вторичной обмотке. Средняя точка применялась с одним из крайних выводов для испатания перчаток и др средств на ток утечки, она заземлялась, и присоединенялась к баку А два крайних вывода , выведенные на изоляторы и крючки , использовались для проверки штанг. Напряжение тут достигало 40кВ. Приведенная схема не совсем работоспособна, и я бы не стал её делать.Смущает работа переключателя .
Индикацию пробоя можно осуществить по току в первичной обмотке ВВ тр-ра и проще это сделать применяя токовое реле с учетом мощности тр-ра.Применяя блинкеры, надо подумать о безопасности цепи сигнализации, так как блинкер будет включен в ВВ цепь,если она будет , если нет, то не совсем удобно каждый раз при пробое приводить блинкер в исходное состояние.Да и не метод это, при испытаниях визуально смотрим на наличие пробоев, искрений и т п за определенное время. Вот таймер здесь не повредит однозначно.
Добавлю, что перчатки не испытывают на пробой, значит ток 6 ма тут не при чем , а выводя постепенно испытательное напряжение и наблюдая за показаниями миллиамперметра, сразу увидим, что у бракованных перчаток при 3 кВ +- ток уже будет под 10 мА и зачем доводить до пробоя.. Применяя блинкеры надо их поверять вместе с другими . При испытаниях на пробой заметна работа тр-ра, услышите однозначно.Если мех. система блинкера откажет из-за пыли и т п , то можно и ошибиться с выводами, а это может кому-то стоить жизни. Все уже давно придумано и расчитано и проверено. Если хотите модернизировать , то это всегда пожалуйста, только не надо лезть в ВВ цепь. Достаточно усовершенствовать систему автоматического подьема напряжения до нужной величины, более наглядно сделать систему блокировки и сигнализации. Только это все есть в современных приборах.
При испытаниях на пробой миллиамперметр из схемы исключают .
Применяя неонки для контроля пробоя, надо иметь ввиду, что сопротивление , шунтирующее их подбирается по отсутствию свечения при номинальном испытательном напряжении. Напряжение зажигания этих ламп в пределах 50-60 вольт . Есть несколько типов , различающихся рабочим напряжением и током. Есть на 220 В с цоколем Е27 и смонтированным внутри добавочным резистором, есть как лампы для карманного фонаря. Резисторы требуются высоковольтные и т д. Я думаю, что это головная боль вам не нужна. Эти схемы из учебников, а на практике бывает и по другому.
Высоковольтное напряжение , подведенное к миллиамперметру гораздо больше рекомендованного для этого класса изоляции, но это устраняется исключением связи с "землей". Прибор при измерениях висит на двух высоковольтных проводах, закрепленных на изоляторах.
Сообщение отредактировал Амур50 - 1.4.2013, 7:29
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.2.2025, 20:56
