1149 страниц V  « < 744 745 746 747 748 > »
KT117
сообщение 16.2.2013, 19:09
Сообщение #14901
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Скажем так: "китайское", оно же "гонконгонское", оно же "азиатское" г-но и перемаркер распространились по всему миру. Везде требуются компоненты и особо хитрожо-пые дельцы желают сделать гешефт на продаже подделок icon_sad.gif . Это актуально не только для нас, для штатов то же болезненная тема.
А как нагревают ценителей живописи на подделках!- то это вообще атас. icon_smile.gif
Сообщение отредактировал KT117 - 16.2.2013, 19:11
yjriy
сообщение 16.2.2013, 20:02
Сообщение #14902
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
Смею вас заверить, что перемаркер распространяют вовсе не китайцы- производители, а наши закупщики и поставщики товара оттуда. И, поверьте, они знают что закупают и что будут продавать- знают получше нас всех вместе взятых, тобишь потенциальных потребителей- попадАл на бабки. Закупают и знают что за фуфло закупают. Они конкретно его именно специально заказывают
Сообщение отредактировал yjriy - 16.2.2013, 20:04
isirx
сообщение 16.2.2013, 22:34
Сообщение #14903
Пользователь №: 30038
Уважаемый oleg1ma в вашей схеме "дешевого сварочника" на БП применена
микросхема TNY266. Я купил TNY266PN
установил в плату на панельку. Работать
не хочет, монтаж проверил очень тщательно
трансформатор проверил уставовкой
в рабочий БП (на 3845+ полевик). Работает отлично......
Включал последоватеньно с лампой накаливания 200вт.
Нагрузку цеплял и просто куллер. и лампу12в40вт...
Напряжение
на 4 ножке 1,4в
на 5 +300в
на остальных кроме 1 земля(минус питания)
прозванивал 5 ножку с 2,3,7,8 на приделе 20кОм не звонится не в одном направлении(выходной полевик не пробит значит)
Может прислали нерабочую?
Как ее проверить?
Сообщение отредактировал isirx - 16.2.2013, 22:56
oleg1ma
сообщение 16.2.2013, 23:23
Сообщение #14904
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Как ее проверить?
Мне ни разу пока, что не попадались нерабочие, Проверить легко, установив другую, и такие вещи я никогда в панельки не ставлю.Покажите фото БП с двух сторон, может что напутали в трёх детальках, а без нагрузки включали?
Незабывайте, что мощность TNY266 всего 9ватт, а вы лампу 40вт, кулер какой мощности?
Сообщение отредактировал oleg1ma - 16.2.2013, 23:03
isirx
сообщение 16.2.2013, 23:55
Сообщение #14905
Завтра сфотографирую , она у меня на работе.
Чтобы вставить рабочую , ее опять надо в радиомаркете
заказать, мне проще спаять на 3845+полевик , и как нибудь там ее на торец притулить,
эх.... хотел чтоб красиво как у Вас , но получается не очень , первый раз СМД паял.
Кулер не мощьный , самый обычный компьютерный вытяжной.
Скажите пожалуйста сколько у Вас напряжение на 4 лапе , при работе и
номинальном токе ?
Могло ли такое получиться есть вторичка вывернувета ? хотя не должен был я перепутать .....
Сообщение отредактировал isirx - 17.2.2013, 0:08
Navstar
сообщение 17.2.2013, 0:03
Сообщение #14906
Из: Харьков
Пользователь №: 29335
Какие транзисторы лучше брать:
IRG4PC40WPBF
IRG4BC40UP
IRG4PC40UD
IRG4PC50UD
IRG4PC50W
В плане цена качество и до 160А?
oleg1ma
сообщение 17.2.2013, 0:16
Сообщение #14907
Из: Глобино UA
номинальном токе ?
Чесно говоря я никогда обвязку TNY и не измерял, надобности небыло, если правильно намотан тр-тор то работает как АКМ, а сделал их не мало.Конечно если попутана фазировка - работать не будет, индуктивность первички в норме?
Встречный вопрос: для какого девайса, мост или косой, какая частота?
Navstar
сообщение 17.2.2013, 0:18
Сообщение #14908
Из: Харьков
На бармалейник 160А,косой мост, частота 30кГц
oleg1ma
сообщение 17.2.2013, 0:25
Сообщение #14909
Из: Глобино UA
Возьмите IRGP50B60PD или IRGP4063D, на данный момент хорошее отношение цена-качество.
Navstar
сообщение 17.2.2013, 0:38
Сообщение #14910
Из: Харьков
спасибо решил в пользу этих - IRGP50B60PD
mono
сообщение 17.2.2013, 2:07
Сообщение #14911
Из: Минск
Пользователь №: 8603
Кондёр на первой лапе в норме?
oleg1ma
сообщение 17.2.2013, 14:46
Сообщение #14912
Из: Глобино UA
Цитата(KT117 @ 14.2.2013, 19:32) *
На управу помехи не проскакивают? Экран не требуется?
Сегодня поварил немного, спалил 5 шт тройки почти без перерыва, соседу приваривал к корытам сделанному из газового балона уголоки 50- ку.Все пашет отлично, на глюки и намека нет никакого.Ничего выше 40гр не нагрелось , на улице около +1, крышку пока не делал.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 17.2.2013, 14:48
yrih
сообщение 17.2.2013, 16:30
Сообщение #14913
Пользователь №: 30897
кто нибудь подскажет по схеме UCC2895. Cхема подключения и др. информацию.
Сообщение отредактировал yrih - 17.2.2013, 16:31
oleg1ma
сообщение 17.2.2013, 16:34
Сообщение #14914
Из: Глобино UA
А даташит почитать?
Navstar
сообщение 17.2.2013, 22:45
Сообщение #14915
Из: Харьков
yrih, http://www.ti.com/lit/ds/symlink/ucc2895.pdf - сслылка на его даташит! Интересная микросхема но дорогая!
Dimon4ig
сообщение 17.2.2013, 23:12
Сообщение #14916
Из: Харьков
Пользователь №: 26646
Добрый вечер.
дособирал полностью весь корпус. вот что получилось, так сказать конечный вариант:
dikobraz
сообщение 17.2.2013, 23:52
Сообщение #14917
Из: Латвия
Пользователь №: 24124
Добрый вечер.
Сегодня днём мотал свой первый транс на Е70, результатом доволен, не могу найти какие допустимые значения индуктивности обмоток могут быть, ткните или подскажите пожалуйста?
Вот фото и замеры:
15.5/5.5
Первичка: первая - 690 uH (КЗ - 26 uH) вторая - 680 uH (КЗ - 25 uH)
Вторичка: 96 uH (КЗ - 4.2 uH)
oleg1ma
сообщение 17.2.2013, 23:53
Сообщение #14918
Из: Глобино UA
Цитата(Dimon4ig @ 18.2.2013, 0:12) *
Добрый вечер.
Нормально все, нужна ручка еще, чтобы переносить.
isirx
сообщение 17.2.2013, 23:55
Сообщение #14919
Разобрался с проблемой .
Перед тем как делать плату , я переделал выводы
тр-ра с 10 ножечного каркаса , на 8ножечный и
немного поменял разводку , и развернул диод д16,
это диод вторичной цепи тр-ра , через который питается
кулер и обмотка реле . А рисунок
перетащил и не поменял выводы. А когда паял ,
считал схему за истину первой инстанции ...
Сейчас все работает , правда ток больше 0.8А не выдает
начинает дергаться напряжение.
Индуктивность первички 1298мкГн.
Сообщение отредактировал isirx - 18.2.2013, 0:02
oleg1ma
сообщение 17.2.2013, 23:59
Сообщение #14920
Из: Глобино UA
Индуктивность первички 1290мкГн.
Это по 16.5 вольтах или по 12?
21 чел. читают эту тему (гостей: 21, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.12.2024, 23:22
