![]() выбивает автомат при проверке напряжения |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 18.2.2013 Пользователь №: 30937 ![]() |
Недавно случилось искать короткое в подвале многоэтажного дома. При проверке напряжения указателем напряжения между фазами (может фаза одноименная) выбивал автомат. Указатель исправный.
Сообщение отредактировал creater - 19.2.2013, 12:36 |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 ![]() |
Если автомат срабатывает не сразу, может превышена нагрузка на автомат и срабатывает тепловой расцепитель, чето не думаю я что из за указателя сработает, тогда бы отгорели концы щупов.
-------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
При присоединении щупов указателя явное короткое...
Попробуй обыкновенным тестором померить напряжение, есть подозрение, что ваш указатель неисправен, для проверки испытай его в другом месте, например в розетке.
фото "автомата" и .. соот. указателя...
фото "автомата" и .. соот. указателя... К сожалению фотоаппарата не имею. Указатель двухполюсный контакт 55Э. автомат серии ВА... 25 ампер. Проверял напряжение в коробке с 4 скрутками. В коробку приходят 2 фазы (может одноименная). При присоединении клемм указателя к двум фазам выбивает автомат одной (вторая остается). Если ее проверить с нулевой скруткой показывает 220В. Аналогично если автомат включить и пропавшая фаза появится (если проверить с нулевой скруткой 220В покажет) |
Цитата Указатель перепроверялся и точно исправен!!! НоЦитата При присоединении щупов указателя явное короткое... Да такое, что 25 А вылетает.
ТС.. может там всеж не автомат.. а ДИФФ?
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 138 Регистрация: 18.9.2009 Пользователь №: 15581 ![]() |
К сожалению фотоаппарата не имею. Указатель двухполюсный контакт 55Э. автомат серии ВА... 25 ампер. Проверял напряжение в коробке с 4 скрутками. В коробку приходят 2 фазы (может одноименная). При присоединении клемм указателя к двум фазам выбивает автомат одной (вторая остается). Если ее проверить с нулевой скруткой показывает 220В. Аналогично если автомат включить и пропавшая фаза появится (если проверить с нулевой скруткой 220В покажет) Сфоткай на телефон!!! |
Текстовая версия | Сейчас: 7.2.2025, 18:30 |
