511 страниц V  « < 248 249 250 251 252 > »
oleg1ma
сообщение 2.3.2013, 20:57
Сообщение #4981
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Цитата(slavyann @ 2.3.2013, 20:45) *
спаяно всё ПРАВИЛЬНО, так шо не нада )
slavyann
сообщение 2.3.2013, 20:58
Сообщение #4982
Из: Tilsit
Пользователь №: 30140
Цитата(user6644 @ 2.3.2013, 20:49) *
с торца
вам с левого или правого ? иль мож панораму ?
I' LL BE BACK
sergey777.68
сообщение 2.3.2013, 21:02
Сообщение #4983
Пользователь №: 24348
в таком же корпусе у меня был 892 перемаркер.
user6644
сообщение 2.3.2013, 21:03
Сообщение #4984
Из: г. Одесса
Пользователь №: 25163
Сначала спиртом помыть!
Потом тестер в руки, и проверить транзюки где база, и нет ли закороток.
Только потом включать.
slavyann
сообщение 2.3.2013, 21:05
Сообщение #4985
Из: Tilsit
Цитата(nikon @ 2.3.2013, 21:03) *
а они у вас развернуты.
это у Юрия фишка такая, и не только с транзисторами, еще один кондер и два диода наоборот нарисованы
I' LL BE BACK
KT117
сообщение 2.3.2013, 21:06
Сообщение #4986
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Цитата(slavyann @ 2.3.2013, 21:34) *
заплатив за платы и детали , хотелось бы , чтобы они были рабочие и базы были там, где надо, а не ломать башку
щас выложу фото
Совершенно верно, транзисторы развернуты. Вот шит http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/...f_e/2SD1207.pdf, вот чертеж платы http://ifotki.info/12/13e1067804ae7062fb93...737808.jpg.html
Сравнивайте со своей платой. Или для начала прозвоните свои транзисторы-может действительно зеркальные попались? icon_smile.gif
Сообщение отредактировал KT117 - 2.3.2013, 21:09
slavyann
сообщение 2.3.2013, 21:10
Сообщение #4987
Из: Tilsit
у меня впаяны противоположно рисунку на плате, вроде правильно
и ещё, на выходе оптопар уже нет сигнала, может и не транзисторы виноваты ?
прозвонил один 1207, звонится с Б на Э, 680
Сообщение отредактировал slavyann - 2.3.2013, 21:21
I' LL BE BACK
KT117
сообщение 2.3.2013, 21:15
Сообщение #4988
Из: г.Кишинев
icon_smile.gif Проверьте еще раз распиновку своих транзисторов и сравните со схемой и трассировкой платы. Это раз. Два-те транзисторы что на плате, уже умерли. Менять. Три-возможно и драйвера тоже ушли.
Вот здесь http://ifotki.info/12/13e1067804ae7062fb93...737808.jpg.html
вид на плату сверху, со стороны транзисторов, сравните со своей платой. И на диоды то же обратите внимание.
Сообщение отредактировал KT117 - 2.3.2013, 21:22
K_L
сообщение 2.3.2013, 21:34
Сообщение #4989
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 17034
транзисторы впаяны верно, но вот почему корпуса разного размера - это настораживает
KT117
сообщение 2.3.2013, 21:40
Сообщение #4990
Из: г.Кишинев
K_L, ну почему это транзисторы впаяны верно? Базы должны быть подключены к 6-7 ноге драйвера, а у slavyann там эммитер, и диоды 25tb60 развернуты зеркально.
yjriy
сообщение 2.3.2013, 21:41
Сообщение #4991
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
slavyann снимите транзисторы 892 и 1207. Проверьте без них сигналы на ключах без силы. Если сигналы в норме проверяем транзюки и обвязку.
slavyann
сообщение 2.3.2013, 21:42
Сообщение #4992
Из: Tilsit
КТ117, посмотрите внимательно, у меня на 6-7 ноге как раз базы
I' LL BE BACK
KT117
сообщение 2.3.2013, 21:48
Сообщение #4993
Из: г.Кишинев
icon_smile.gif Возможно я и не прав, но все таки проверьте трассировку с распиновкой и сравните со схемой.
Ага, я был не прав, еще раз просмотрел внимательно рисунок печатки. Там вид получается со стороны СМД деталей. Но рекомендации остаются в силе-смотреть схему и топологию
Сообщение отредактировал KT117 - 2.3.2013, 21:56
yjriy
сообщение 2.3.2013, 22:00
Сообщение #4994
Из: Харьков
Он спаял все правильно. Причина в том, что в буфере стоят некомплиментарные транзюки. Заменить на комплиментарные пары любого производителя с частотой не ниже 100 мГц, напряжением не мене 50 Вольт и импульсным током 4 и выше Ампер. И вина здесь целикОм моя. Потому как я ему вместо 2SB892 выслал 2SB892S, а они противоположной проводимости. Хотя тот же производитель Sanyo
Сообщение отредактировал yjriy - 2.3.2013, 22:13
Navstar
сообщение 2.3.2013, 22:04
Сообщение #4995
Из: Харьков
Пользователь №: 29335
usta Vazgen, У тебя осцик Hantek? каким софтом для него пользуешься???
KT117
сообщение 2.3.2013, 22:29
Сообщение #4996
Из: г.Кишинев
Что то я не пойму где собака порылась. Что 2SB892, что 2SB892S везде в гугле фигурируют как PNP транзисторы. Они комплиментарны 2SD1207, которые NPN. Где ошибка?
Возможно, что буква S указывает на зеркальное расположение выводов?
Сообщение отредактировал KT117 - 2.3.2013, 22:30
yjriy
сообщение 2.3.2013, 22:49
Сообщение #4997
Из: Харьков
с буквой S именно наооборот- уже проверил.
2SB892S Sanyo Semiconductor PNP/NPN Epitaxial Planar Silicon Transistor- вот такая вот фуйнЯ у япошек может быть
2SB892-T Sanyo Semiconductor TRANS DARLINGTON PNP 50V 2A 3MP
2SB892-U Sanyo Semiconductor TRANS DARLINGTON PNP 50V 2A 3MP
Славику я и отослал с буквой S, а в соседней коробочке лежали с буквой Т.
Сообщение отредактировал yjriy - 2.3.2013, 22:58
sergsha
сообщение 2.3.2013, 23:06
Сообщение #4998
Из: Харьков
Пользователь №: 24300
Юра у меня с буквой 892 S,T абсолютно одинаково звонятся. Противоположно к 1207. По даташит у них усиление разное и усе. Так шо там шото другое.
Сообщение отредактировал sergsha - 2.3.2013, 23:08
yjriy
сообщение 2.3.2013, 23:28
Сообщение #4999
Из: Харьков
Х.З, у меня звонятся S и Т по разному- есть как те, так и другие. Я- ж не зря выписку с ихнего сайта скопировал. Согласно ихнему описалову с буквой S могут быть как NPN, так и PNP. Корпус у S немного ниже и с применением силиконовых технологий. А вот Т, U, H только PNP. Похоже на изврат, но он официален. Так что тестер рулит при каждой установке любых деталей
Сообщение отредактировал yjriy - 2.3.2013, 23:31
sergsha
сообщение 2.3.2013, 23:34
Сообщение #5000
Из: Харьков
А корпуса должны быть одинаковые это точно. Походу кривые.
Сообщение отредактировал sergsha - 2.3.2013, 23:51
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.2.2025, 21:35
