2 проходных выключятеля и 2 датчика движения в одной цепи |
5.3.2013, 11:48
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 5.3.2013 Пользователь №: 31342 |
реально совместить два проходных выключятеля и два датчика движения
5.3.2013, 12:00
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 678 Регистрация: 18.9.2012 Из: Ижевск Пользователь №: 28450 |
Все можно ... было бы желание и возможности.
-------------------- Хорошо смеется тот, кто смеется последний ... Topmo3.
5.3.2013, 13:13
Реально то реально... Для начала стоило озвучить алгоритм работы.
5.3.2013, 18:49
по поводу алгоритма работы-все это предусматривается установить у лестницы на второй этаж-один проходной и один датчик движения 1 эт.-2проходной и 2 датчик движения 2эт.
реально это осуществить если да покажите принцип подключения |
5.3.2013, 19:01
Алгоритм опишите, а не где и что стоять будет...
5.3.2013, 20:52
по поводу алгоритма работы-все это предусматривается установить у лестницы на второй этаж-один проходной и один датчик движения 1 эт.-2проходной и 2 датчик движения 2эт. Попробую объяснить студенту, что такое алгоритм ... реально это осуществить если да покажите принцип подключения От Вас требуется описать реакцию исполнительного устройства ... как я понял, в Вашем случае, лампа ... при воздействии на органы управления ... опять же, в Вашем, случае, это ... два проходных выключателя и два датчика движения. Т.е. пишите ... я, там то, делаю так то - происходит то то ... и т.д. Согласно желаемому и данному Вами алгоритму, мы и попытаемся подсказать схему и не только ... з.ы. возможно будут заданы дополнительные вопросы ... Сообщение отредактировал Topmo3 - 5.3.2013, 20:56 -------------------- Хорошо смеется тот, кто смеется последний ... Topmo3.
5.3.2013, 20:59
освещение лестницы в ночное время чтобы включялось от датчиков движения а в дневное время иметь возможность выключять от проходных
5.3.2013, 21:05
освещение лестницы в ночное время чтобы включялось от датчиков движения а в дневное время иметь возможность выключять от проходных Тады Вам не проходные, а простые выключатели сойдут. Можно обойтись и одним выключателем, но тогда проводов больше тянуть ... имхо. Это мой вариант ... может кто лучше присоветует. -------------------- Хорошо смеется тот, кто смеется последний ... Topmo3.
5.3.2013, 21:16
Цитата а в дневное время иметь возможность выключять от проходных Если только выключать, то смысла нет, ибо у ДД есть установка начальной освещённости, когда они не включаются.
5.3.2013, 21:27
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 138 Регистрация: 21.12.2012 Пользователь №: 29801 |
5.3.2013, 21:47
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 412 Регистрация: 24.8.2012 Пользователь №: 28198 |
Можно ещё сделать таким образом:
где В1- датчик движения EL1-лампа S1 и S2- соответственно выключатели При включённом общем выключателе S1, и разомкнутом S2, работает датчик движения, а когда S2 замкнут, то датчик как бы им шунтируется, и схема работает от простого выключателя S1, минуя датчик движения. На каждый этаж по такой схемке. Сообщение отредактировал drmorgan - 5.3.2013, 21:49 -------------------- |
5.3.2013, 21:52
Граждане ... придерживайтесь алгоритма, данного автором темы. Полное описание которого в пост № 7.
5.3.2013, 21:55
По всей видимости Вы хотите чтоб свет на лестнице зажигался проходными выключателями и сверху и снизу ? А так-же чтоб всё работало и без выключателей ? Ну если я правильно догадался, то ....
Не не , ему нужно, чтобы датчик и вк не зависели друг от друга, т.е.,чтобы схема работала как от датчика , так и от простого вк, а у вас датчик находиться в работе в любом случае, и смысл тогда в проходном вк? Граждане ... придерживайтесь алгоритма, данного автором темы. Полное описание которого в пост № 7. Ну S1 сделать проходным в моей схеме, добавить параллельно ещё одну лампу, ещё один датчик, и ещё один шунтирующий S3 и всё будет по алгоритму автора , блин чертить просто лень Сообщение отредактировал drmorgan - 5.3.2013, 21:58 -------------------- |
5.3.2013, 22:54
Опять гадания пошли...
Смотрим название темы и ждём автора с нормальным алгоритмом... и нефиг тут гадать на пустом месте Цитата 2 проходных выключятеля и 2 датчика движения в одной цепи Roman_12 пытался что-то изобразить, только не сказал в какой серии ДД с переключающим контактом искать... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
6.3.2013, 7:28
Roman_12 пытался что-то изобразить, только не сказал в какой серии ДД с переключающим контактом искать... На схеме у ДД обычные нормально открытые контакты, комутируется только фаза. Вот на переключателях видно, что перекидной контакт находится между контактами устройства. ИМХО я пытался изобразить, то ,что нужно автору статьи. |
6.3.2013, 11:13
Roman_12, тогда прошу прощения.
Подробно. Предложено применить трёхпроводные датчики, они есть не во всех сериях. Сценарий работы: включение и включение вручную переключателями, а также включение и выключение по любому из ДД. При срабатывании ДД переключатели не работают, то есть выключить свет нельзя. Если переключателями включили свет, и прошли мимо ДД (то есть он/они сработали), то по окончании работы таймера ДД, свет не погаснет... Что есть не гут. Если автора такой сценарий устраивает, то схема верна. Хотя назвать её удобной нельзя. ИМХО -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
6.3.2013, 17:29
Если автора такой сценарий устраивает, то схема верна. Хотя назвать её удобной нельзя. ИМХО Схема действительно не удобна - домашних долго обучать придётся всем тонкостям алгоритма включ./выкл. . Но автору надо именно так : освещение лестницы в ночное время чтобы включялось от датчиков движения а в дневное время иметь возможность выключять от проходных Хотя и причины могут быть самые разные. Как-то доводилось делать подсветку в коридорах частного дома , управляемую только ДД. Так захотел хозяин. Ещё делали точку под люстру в комнате, управляемую тремя ! выключателями ( там мы первый раз перекрёстный выключатель увидели ) - тоже так захотел хозяин, по пословице он же и барин. |
6.3.2013, 20:26
освещение лестницы в ночное время чтобы включялось от датчиков движения а в дневное время иметь возможность выключять от проходных Прошу обратить внимание ... автору требуется в ночное время ... только включать. Выключать он будет днем ... проходными.Как я понял у него нет возможности, прогнозировать, где он будет находится (1эт. или 2 эт.), в момент Х и У ... поэтому применяются по две штуки того и другого. -------------------- Хорошо смеется тот, кто смеется последний ... Topmo3.
6.3.2013, 21:23
В том то и дело, что применив только ДД, ему не придётся ничего предугадывать... Днём ДД сами не включатся из-за достаточной освещённости. А если необходимо принудительно включить свет на длительное время, то многие ДД имеют такую опцию.
7.3.2013, 9:28
... Днём ДД сами не включатся из-за достаточной освещённости. А если необходимо принудительно включить свет на длительное время, то многие ДД имеют такую опцию. Ну автор, (кстати и я ), мог и не знать, об этих полезных возможностях ДД.-------------------- Хорошо смеется тот, кто смеется последний ... Topmo3.
Текстовая версия | Сейчас: 28.12.2024, 1:51 |
