4.3.2013, 21:18
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 29 Регистрация: 24.2.2013 Пользователь №: 31089 |
Серёгин верно говорит, ХХ=220/75Вольт на таком трансе, и никакого удвоителя, никакой нормальный сварщик не будует варить аппаратом у которого ХХ за сотню, это электроды пассатижами менять надо, а летом через рукавицы колбасить будет не хило. Так что делать вешать диоды или транс опять не такой как нада? Правильно или нет что мерял просто с транса без диодов? Серёгин говорит что без диодов так и будет. |
4.3.2013, 21:21
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 497 Регистрация: 3.1.2012 Из: Пермский край Пользователь №: 25590 |
По идее это не правильно , просто с транса измерять. Ты возьми импульсный блок питания и измерь по переменке прямо на выходной (низкой) обмотки до диодов и увидишь , что там повышенное напряжение .
Сообщение отредактировал Серёгин - 4.3.2013, 21:29 -------------------- не всегда сразу понять можно,а когда пару раз одно и тоже прослушаешь уже чего то новое дойдет.
4.3.2013, 21:33
4.3.2013, 21:43
Теперь понятно. Завтра навешу диоды и сообщу результат. Спасибо! Ага давай экспериментируй .Только аккуратней с напругой и не подключай удвоитель .Удачи. -------------------- не всегда сразу понять можно,а когда пару раз одно и тоже прослушаешь уже чего то новое дойдет.
4.3.2013, 21:53
Ага давай экспериментируй .Только аккуратней с напругой и не подключай удвоитель .Удачи. Удвоитель я выбросил вообще. Напруги 70-80 В для поджига хватит за глаза. Просто кину диоды и буду с латра потихоньку поднимать до 220 В. Если все таки окажется больше 80 В будет засада. |
5.3.2013, 11:08
Удвоитель я выбросил вообще. Напруги 70-80 В для поджига хватит за глаза. Просто кину диоды и буду с латра потихоньку поднимать до 220 В. Если все таки окажется больше 80 В будет засада. Я сегодня другим прибором измерил на выходе , у меня там 92 вольта на ХХ . -------------------- не всегда сразу понять можно,а когда пару раз одно и тоже прослушаешь уже чего то новое дойдет.
5.3.2013, 15:38
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 511 Регистрация: 27.3.2009 Из: ПМР. Днестровск Пользователь №: 13967 |
Правильно говорят, ставь диоды,подгрузи хотя бы лампочкой 220В*100вТ и тогда уже увидишь,что у тебя на выходе.(разумеется диоды со снаберами)
Сообщение отредактировал ДМит - 5.3.2013, 15:39 |
5.3.2013, 19:19
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 371 Регистрация: 21.12.2010 Из: Тверь Пользователь №: 20755 |
Удвоитель я выбросил вообще. Напруги 70-80 В для поджига хватит за глаза. Просто кину диоды и буду с латра потихоньку поднимать до 220 В. Если все таки окажется больше 80 В будет засада. Всё правильно делаете, не забудьте на диоды поставить снаберные цепочки, а на выход параллелно клеммам кондёр 0,5Х1000В, тогда диодам будет спокойная жизнь, попробуйте сначала на ХХ, потом под нагрузкой. Удачи. Сообщение отредактировал garkis - 5.3.2013, 19:20 |
5.3.2013, 19:37
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1553 Регистрация: 29.10.2009 Пользователь №: 16029 |
5.3.2013, 20:14
Всё правильно делаете, не забудьте на диоды поставить снаберные цепочки, а на выход параллелно клеммам кондёр 0,5Х1000В, тогда диодам будет спокойная жизнь, попробуйте сначала на ХХ, потом под нагрузкой. Удачи. Все прошло успешно. С диодов идет 72-80 В в зависимости от сети. Поставил снаберы и все что только можно. Выходные кондеры 0,2+ 0,2 мКф на + и - поцепил, но засада в том что где-то при 130А выводы ихние начинают дымить. У меня пока все на соплях. И самое главное что кондеры холодные а выводы дымят. Как их правильно вешать? Может утолщать их выводы и провод к которому они припаяны. Я сегодня другим прибором измерил на выходе , у меня там 92 вольта на ХХ . Все путем на ХХ 72-80 В. Поскольку ситуация немного прояснилась, давайте действовать последовательно, в качестве нагрузки вешаем на выходные клеммы стальную канцелярскую скрепку, зазор в дросселе выставляем 0.25мм под каждое керно, подаём силу 12в постоянки, лучше от АКБ, прямо на фильтр, встаём сцилографом на резонансную ёмкость и фиксируем частоту резонанса. Результат в студию. Сердечники Е65? резонансная ёмкость сколь мкф? Цель вытянуть частоту резонавнса до 28-30кгц, для этого мы в будущем поиграем витками дросселя(их всяко больше чем нужно), транса и наверно ёмкость тоже придётся пошевелить, но 100% заставим ваш девайс работать в штатном режиме. Сегодня удалось провести измерения на прокладке 0,23. Аппарат выдал 133А. Спалил пока только 1 электрод-работает на соплях пока 1 вентилятор. На макс. заполнении варит так что пластина 3мм прогорает на раз. ТКЗ немогу определить: шунт и прибор 200А а стрелка из него на КЗ выскакивает. Просадку сети гляну завтра, но сеть у нас проседает от 1,5 кВт гдето на 10 В, фаза конкретно просажена. На входе стоит автомат 16А с характеристикой В, не выбивает. Самое досадное что дуга свистит как соловей-разбойник и брызги летят хуже чем от переменки. Еще заменил кондер релюхи на 220мКФ теперь не достает, но и назад не включается. |
5.3.2013, 20:24
[/quote] А у тебя резонанс настроен ? И по какой схеме ты собираешь ? Сообщение отредактировал Серёгин - 5.3.2013, 20:59 -------------------- не всегда сразу понять можно,а когда пару раз одно и тоже прослушаешь уже чего то новое дойдет.
5.3.2013, 22:38
Самое досадное что дуга свистит как соловей-разбойник и брызги летят хуже чем от переменки. Еще заменил кондер релюхи на 220мКФ теперь не достает, но и назад не включается. А у тебя резонанс настроен ? И по какой схеме ты собираешь ? Схема Негуляева, только без удвоителя. Резонанс определяю на нихромовой пружине по макс. выходному напряжению и току. Он там на весь участок один, влево-вправо напруга и ток сразу падает. Увеличение нагрузки ведет к увеличению частоты. Увеличение прокладки тоже ведет к увеличению частоты. Так и двигаюсь потихоньку от маленькой нагрузки к большей. |
6.3.2013, 8:57
Схема Негуляева, только без удвоителя. Резонанс определяю на нихромовой пружине по макс. выходному напряжению и току. Он там на весь участок один, влево-вправо напруга и ток сразу падает. Увеличение нагрузки ведет к увеличению частоты. Увеличение прокладки тоже ведет к увеличению частоты. Так и двигаюсь потихоньку от маленькой нагрузки к большей. Ты неправильно настраиваешь, у тебя ТКЗ слишком большой, вот и плюётся дуга, работай в квазирезонансном режиме, работа резонансника в резонансе есть самая плохая и опастная для него работа! Спроси у Серёгина по настройке, он почти уже овладел всеми тонкостями этого прпоцесса. |
6.3.2013, 9:16
Ты неправильно настраиваешь, у тебя ТКЗ слишком большой, вот и плюётся дуга, работай в квазирезонансном режиме, работа резонансника в резонансе есть самая плохая и опастная для него работа! Спроси у Серёгина по настройке, он почти уже овладел всеми тонкостями этого прпоцесса. dimon239. Ты преувеличиваешь , я только начал немного понимать весь процесс настройки .А для того чтобы мне овладеть этим , мне нужно будет собрат ещё один аппарат и самому настроить . -------------------- не всегда сразу понять можно,а когда пару раз одно и тоже прослушаешь уже чего то новое дойдет.
6.3.2013, 16:13
dimon239. Ты преувеличиваешь , я только начал немного понимать весь процесс настройки .А для того чтобы мне овладеть этим , мне нужно будет собрат ещё один аппарат и самому настроить . Не скромничай, это ты настроил сам, причём нормально настроить аппарат с дросселем на 1Е65 весьма сложно, но ты по ходу справился с этой задачей. Тут не самое главное понимание процесса настройки, а понимание процессов которые происходят в аппарате во время его работы, иными словами знать как он работает, мало собрать, надо понимать, что собрал, схема-то простая, а тонкостей навалом. |
6.3.2013, 17:57
Все прошло успешно. С диодов идет 72-80 В в зависимости от сети. Поставил снаберы и все что только можно. Выходные кондеры 0,2+ 0,2 мКф на + и - поцепил, но засада в том что где-то при 130А выводы ихние начинают дымить. У меня пока все на соплях. И самое главное что кондеры холодные а выводы дымят. Как их правильно вешать? Может утолщать их выводы и провод к которому они припаяны. Наверно такие кондёры, я вешаю К78-2 0,1Х1000В пять в параллель, ничего не дымит, зато на диодах нет больших выбрасов. |
6.3.2013, 19:11
Сегодня удалось провести измерения на прокладке 0,23. Аппарат выдал 133А. Спалил пока только 1 электрод-работает на соплях пока 1 вентилятор. На макс. заполнении варит так что пластина 3мм прогорает на раз. ТКЗ немогу определить: шунт и прибор 200А а стрелка из него на КЗ выскакивает. Просадку сети гляну завтра, но сеть у нас проседает от 1,5 кВт гдето на 10 В, фаза конкретно просажена. На входе стоит автомат 16А с характеристикой В, не выбивает. Самое досадное что дуга свистит как соловей-разбойник и брызги летят хуже чем от переменки. Еще заменил кондер релюхи на 220мКФ теперь не достает, но и назад не включается. Для Ваших железяк надо оставить в дросселе 9 витков, сделать зазор 4 скотча под каждое керно и пробовать варить на частоте ниже резонанса на 2-3Кгц, и путём вариации данной частоты достичь максимального качества дуги, и лучше всё это проделать на хорошей сети, не забывайте контролировать ТКЗ, ессено на дохлой сети с трансом 18/3+3 нечего делать, оттого и току не было, с новым трансом легко поварите тройкой и при 180В с сети, но в резонансе работать нельзя, настраивайте ниже резонанса. Кондёр на выходен надо ставить не хуже к78-2, у китайских со стальными выводами, енти выводы греются до бела, аж светится начинают, этот кондёр шунтирует порядка 30-40А говна, и он необходим. Сообщение отредактировал dimon239 - 6.3.2013, 19:14 |
6.3.2013, 20:43
Не скромничай, это ты настроил сам, причём нормально настроить аппарат с дросселем на 1Е65 весьма сложно, но ты по ходу справился с этой задачей. Тут не самое главное понимание процесса настройки, а понимание процессов которые происходят в аппарате во время его работы, иными словами знать как он работает, мало собрать, надо понимать, что собрал, схема-то простая, а тонкостей навалом. dimon239. Я не сам настраивал , а с твоей БОЛЬШОЙ ПОМОЩЬЮ .И всё остальное ТЫ мне объяснил , как и что происходит в этих силовых схемах. Выражаю тебе БОЛЬШУЮ БЛАГОДАРНОСТЬ ЗА ОГРОМНУЮ ПОМОЩЬ В НАСТРОЙКЕ АППАРАТА ! Я бы ещё добавил , что таких людей как ТЫ , здесь на форуме и в жизни очень мало , поэтому новичкам в этом деле трудно ,собирать этот очень интересный и хитрый аппарат . Сообщение отредактировал Серёгин - 6.3.2013, 21:44 -------------------- не всегда сразу понять можно,а когда пару раз одно и тоже прослушаешь уже чего то новое дойдет.
6.3.2013, 23:58
В форумах как будто в другой мир попадаеш. В жизни в основном лицемерие ради прибыли. Но больше всего бесит что из тебя делают дурака, и поделать с этим ничего нельзя. Я этот аппарат начал собирать неспроста(хотя конечно надо было сначала адекватно оценить свои познания в этой области). В хозяйстве сварочник что лопата-всегда надо. Купил СОИ-140 типа РОССИЯ(потом вскрытие показало что он очень далек от границ РОССИИ). Поварил пару раз и начала в нем защита долбить так что электродом до заготовки нельзя дотронутся. Сервис сказал что завозить перестали, а значит и обслуживать больше не будут. Вот тут я и вспомнил Павла Успекаева в фильме "БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ" который сказал: МНЕ ЗА ДЕРЖАВУ ОБИДНО. Ну совсем не хочется превращаться в бездумного поедателя КИТАЙСКОГО непотриба, да еще и на принципах рулетки. Взяться-то взялся, а дальше 5 ЕБУХОВ по одному терпел, сегодня и вовсе ключи полетели. Вроде налаживал реле ( С=220мКф и R опустил на 480Ом), а пытаясь померить ТКЗ реле промолчало, выбил уже автомат после смерти ключей. Вопрос в следующем: может существует схема инвертора для чайников, или как чайникам с этой бороться с наименьшими потерями? Бюджет семьи не позволяет платить за незнание процессов внутри аппарата. С чего начать свое образование(несмотря на то что аппарат уже спаян)?
7.3.2013, 7:25
В форумах как будто в другой мир попадаеш. В жизни в основном лицемерие ради прибыли. Но больше всего бесит что из тебя делают дурака, и поделать с этим ничего нельзя. Я этот аппарат начал собирать неспроста(хотя конечно надо было сначала адекватно оценить свои познания в этой области). В хозяйстве сварочник что лопата-всегда надо. Купил СОИ-140 типа РОССИЯ(потом вскрытие показало что он очень далек от границ РОССИИ). Поварил пару раз и начала в нем защита долбить так что электродом до заготовки нельзя дотронутся. Сервис сказал что завозить перестали, а значит и обслуживать больше не будут. Вот тут я и вспомнил Павла Успекаева в фильме "БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ" который сказал: МНЕ ЗА ДЕРЖАВУ ОБИДНО. Ну совсем не хочется превращаться в бездумного поедателя КИТАЙСКОГО непотриба, да еще и на принципах рулетки. Взяться-то взялся, а дальше 5 ЕБУХОВ по одному терпел, сегодня и вовсе ключи полетели. Вроде налаживал реле ( С=220мКф и R опустил на 480Ом), а пытаясь померить ТКЗ реле промолчало, выбил уже автомат после смерти ключей. Вопрос в следующем: может существует схема инвертора для чайников, или как чайникам с этой бороться с наименьшими потерями? Бюджет семьи не позволяет платить за незнание процессов внутри аппарата. С чего начать свое образование(несмотря на то что аппарат уже спаян)? Есть ведь способ безопастного включения аппарата, стартуй с частоты 25Кгц, хоть закоротись ничего не вылетит, а потом добавляй частоту понемногу, зачем в резонансе-то вообще работать? Это очень опасно. Ключи вылетают обычно из-за резонанса ТКЗ, частота наверно выше резонанса, у самого так бывало, с другой стороны это даже хорошо, что ключи вылетели, Вы теперь стали настоящим сваркостроителем, назад пути нет, доделывайте этот аппарат, нет простых силовых устройств, тот же Бармаленик не так-то просто сделать, все когда-то были чайниками, но старание и целеустремлённость дают много знаний и опыта, а "опыт сын ОШИБОК трудных", восстанавливайте девайс, и будем настраивать вместе, НЕ СПЕША и настроим на сей раз частотным методом, который применим более к РМ62, но и в вашем случае сработает, по крайней мере будет без потерь. Фотку бы аппарата, что ли выложили. Сообщение отредактировал dimon239 - 7.3.2013, 7:33 |
Текстовая версия | Сейчас: 16.1.2026, 9:57 |
